Обрыв шатуна и пробой блока цилиндров
Сообщение triton2807 » 06 авг 2015, 23:03
Уважаемые форумчане! помогите информацией по ремонту мотора.Оторвало шатун пробит блок цилиндров может еще что то вылезет Буду рад любой информации сайты номера деталей подлежит ли мотор ремонту есть ли смысл покупки контрактного двигателя
Тему переименовал. Основание: п.8 "Правил форума"
triton2807
Re: Форумчане помогите! Настигла беда-двигатель помер
Сообщение diablo » 07 авг 2015, 00:26
бери контрактный мотор. остальное продашь запчастями.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Махно » 07 авг 2015, 06:19
Машин вроде на гарантии.Делать независимую экспертизу и прямиком в суд,хотя процесс будет долгим.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение triton2807 » 07 авг 2015, 06:29
Гарантии наверное НЕТ. Делал ТО1 и ТО2 на первом годе эксплуатации потом забил и делал всё сам.Самое обидное почему и как, ведь машина даже масло плохого не видела
triton2807
Сообщение Lozz » 07 авг 2015, 07:25
пробег? причина ? чтото не припомню я тут таких дел.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Ramb » 07 авг 2015, 08:24
Да беда... Движок все равно скидывать... Разобрать ... Дефектовать... И принять решение ремонт или контактный...
Уже поздно переживать...
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Микетыч » 07 авг 2015, 09:07
или контрактник, или шортблок. Могу у одного знакомца спросить коленвал, он попал на насосе, пришлось менять. Но его точить надо.
triton2807 писал(а):.Оторвало шатун пробит блок цилиндров может еще что то вылезет
Думаю перепробег масла.
254Y22gh00- твоя деталь, и поверь что по деталям выйдет не дешевле. Колено под замену, вкладыши и поршневая тоже, блок естественно. Так что думай. Я прошел через это, но я с гарантией дружу(дружил, 5 лет прошло :cry: ) тут история точь в точь твоя, свяжись с человеком поговори
http://enakievo.don.olx.ua/obyavlenie/blok-tsilindrov-v-sbore-na-kia-sorento-2-4-dvigatel-g4ke-ID8QGkR.html
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Обрыв шатуна и пробой блока цилиндров
Сообщение netoka » 07 авг 2015, 09:41
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение am1525 » 08 окт 2015, 20:45
Постигла Беда, Не доехал до дома метров 500.
Ехал спокойно, и тут бац! Провал, грохот, вибрация, пропаля тяга....
Сначала думал ремень оборвало какой, потом вспомнил - цепь (может перескочила. Потом думаю Коробка, вкладыши провернуло и т.д. уже и не знаю что думать....
В итоге, не заводится, детонирует, гремит.
Сначала, провели диагностику - вроде нет компрессии в каком то цилиндре, Моторист 1 - в отпуске, вроде через неделю будут разбирать смотреть.
Надеюсь на ответственность и порядочность диллера в гарантийном ремонте! Проходил все в срок, не гоньщик, масло всегда проверяю.
am1525
Сообщение pvn » 16 ноя 2015, 13:57
+1 шатун машина на гарантии
Признаки перед этим повышенный расход масла. Приехал на сервис сам, звенел движок на 1500 оборотах.
Пока как то не понятно официалы вроде говорят ремонт и заменя деталей. Жду список от них что под замену.
Я чего то не пройму по гарантии должны на новое менять без ремонта..
pvn
Доп. информация: Prestige
Сообщение am1525 » 19 ноя 2015, 10:26
am1525 писал(а):Постигла Беда, Не доехал до дома метров 500.....Надеюсь на ответственность и порядочность диллера в гарантийном ремонте! Проходил все в срок, не гоньщик, масло всегда проверяю.
Отремонтировали по гарантии (разбор и согласование 1 месяц). ремонт 7 дней. Замена шот блока в сборе, цепей, маслянного насоса, успокоителей, клапанов и направляющих в 3ем цилиндре, и кучи еще чего (список из 47 позиций включая болты и прокладки)
am1525
Сообщение Микетыч » 19 ноя 2015, 17:40
поздравляем, в строю опять!
Микетыч
Сообщение AlexRT » 03 янв 2016, 12:30
Вот страсти то, как мне теперь ГБО ставить, ведь сразу двиг с гарантии слетает((
AlexRT
