Страница 1 из 2
Кислородный датчик
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 14:47
WoG
Добрый день.
Помогите пожалуйста.
Какой тип кислородного датчика установлен на нашем автомобиле?
Циркониевый или на основе двуокиси титана?
Re: Кислородный датчик
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 09:31
Алекс SORENTO XM
пару недель назад, в сильные морозы, стал загораться "ЧЕК" , после этого мог пропасть сам либо после сброса минусовой клеммы. Тут товарищ хороший протестировал на мне приблуду-китайский сканер через сотовый телефон, который работает и ВОТ ЕГО ДИАГНОЗ-[url][u]"Р0130 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 -неисправность электрической цепи.", поехал к электрику он подтвердил, что умер кислородный датчик который первый! что обрыв там цепи накаливания-нагрева!
теперь соответственно замено такового! цена 8-13 тыс. руб, но электрик сказал что датчик простой и может быть взаимозаменяем! кто знает, у кого было?!- если есть аналог, то как он себя ведет в процессе эксплуатации, сколько стоит и его название, модель. заранее Благодарю
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 13:44
Серёга В
Всем доброго дня !
У меня тоже загорелся Check Engine после заправки бензина на заправке Benzo во Владивостоке.
Поехал к спецам, подключили сканер, ошибка P0132.
После этого пошла череда: замена топливного фильтра, но ошибка не прошла. Теперь вот свечи сказали менять, завтра буду приобретать(мне из все равно менять пора), но сказали что скорей всего все равно менять датчик придется и 90% процентов вероятность проблемы в нем.
Датчик выкрутили 39210-2G150, стоит а Exist 11875 рублей, как то дорого блин !!! Кто нить может подсказать замену ???
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 02:34
Серёга В
Сделали мне дополнительно чистку инжекторов,на удивление сказали что не очень грязные были. На следующий день залил АИ98 на НК Альянс и ошибки не было три дня, которая проявилась в очередной раз в виде падения оборотов, но чека не загорелся. Щас изредка появляется это "счастье", поэтому все таки замены датчика не избежать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 13:44
Виталик 62
Серёга В писал(а):Кто нить может подсказать замену ???
Ищите , да обрящете :D Есть такая тема , я ставил от Соната NF :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:57
MiHaLiCh-55
Всем привет! Тоже появилась ошибка P0132. Как насчёт аналога? Кто чего ставил? Универсальный стоит ставить или лучше потратиться на оригинал?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 19:30
krasdoctor
На алиэксперес оригинальный номер забиваешь и выдает аналоги китайские, цена вопроса 1700, и 30 дней ожидания. С виду ни чем не отличается, работает без ошибок. :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 07:40
George
Exist дает аналоги NGK UAA0001-HD001, ставил себе такой неделю назад, все хорошо
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 08:42
krasdoctor
George писал(а):NGK UAA0001-HD001
Этот датчик не для рестайлинговых авто с 2012г?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 07:50
George
Не думаю что там чтото изменилось
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 10:20
Olegtas
У меня тоже загорается ошибка Р0130
это верхний лямбда под замену?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:32
Нашел
Olegtas писал(а):это верхний лямбда под замену?
:lol:
Ну чё гадать ? Купи ты это ELM 327 , стоит 250 руб , и загрузи в телефон с инета Torque Pro rus !
И посмотри не только лямбду , а еще много чего про своё авто .
У нормального состояние лямбды №1 и №2 вот такие графики .
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
№ 3 Умерла вторая лямбда или забит напрочь катализатор .
А вообще , низкое напряжение на кислородном датчике говорит об высокой концентрации кислорода , а высокое — об низкой . Но графики надо смотреть с точки зрения тенденций , т.е они могут меняться в зависимости от нагрузки и оборотов .
Вот замечательный материал https://www.drive2.ru/l/4916209/
Добавлено через 8 минут 14 секунд:
Отличный график
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:04
Pitonkaa
Датчик UAA001-HD001 на рейстал не подходит по разъёму,он стал квадратным со скруглёнными углами.А на этом датчике прямоугольный скруглённый с одной стороны
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 15:13
Нашел
Читал этот ставят 60014
Разъём свой ставишь .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:04
Pitonkaa
Этот на четыре провода,а на рейстале пять.Он что,идёт без колодки?
