Не падают обороты
Не падают обороты
Сообщение Parnayga » 29 апр 2015, 21:24
Одно клубни не ругайте в выходные ехал на дачу по показаниям тахометра на скорости 140-160 обороты не спадают, проштудировал почти все темы, проблема в том что на скорости 140-160 обороты не спадают, педаль в пол, нет реакции машина не едет аборты растут до 5000,в понедельник приехал с работы машина стояла возле метро в сработке аварийка завести не смог, завел после прикуривания,бк стал показывать вместо среднего расхода,показывает хрень.
Parnayga
Re: Не спадают обороты
Сообщение Ramb » 30 апр 2015, 11:35
Parnayga
опиши детально... ни чего не понятно...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Parnayga » 30 апр 2015, 12:28
когда едешь до 130 все нармально, потом нажимаешь газ скорость 140-160 обороты до 5000, а машина не едет, а газ в полу.
Parnayga
Сообщение sund » 30 апр 2015, 17:56
А на какой передаче АКП? Похоже выше 4 не включает.
Добавлено через 24 минуты 47 секунд:
Попробуйте разогнаться в ручном режиме
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Ramb » 30 апр 2015, 20:02
Parnayga
проверяй масло... и на ошибки коробку...
Ramb
Re: Не падают обороты
Сообщение YAN » 30 апр 2015, 23:02
Parnayga писал(а):обороты не спадают
Parnayga писал(а): аборты растут до 5000
Parnayga писал(а):приехал с работы машина стояла возле метро в сработке аварийка завести не смог,
Дружище! выучи русский язык,не возможно общаться на твоей абракадабре.Заряди аккумулятор для начала,заведи и проверь генератор.Твоя Проблема около этого.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Parnayga » 02 май 2015, 20:40
sund писал(а):А на какой передаче АКП? Похоже выше 4 не включает...Попробуйте разогнаться в ручном режиме
был у официалов коробка ошибок не выявлено но мастер сказал дальше 4 не переключает, прошили новую прошивку на коробку, сегодня ехал сдачи все тоже самое, в ручном попробую завтра.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Ramb писал(а):[b]проверяй масло... и на ошибки коробку...
только прошел 2 ТО все в норме
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
YAN писал(а):Заряди аккумулятор для начала,заведи и проверь генератор.
аккумулятор проверил на следующий день прибор показал 13 V и 57 Ah, показания вместо среднего расхода показывает мгновенный
генератор не проверял
Parnayga
Сообщение Mokarran » 08 май 2015, 11:29
Да, с русским траблы... Собственно если на 120-130 дать газ в пол, коробка и скинет в район 4 передачи. И если держать газ в полу, то при наборе 5то коробка и не должна переключать - у меня она в таком режиме выкручивает двигатель до почти 6 то. Так что тут как раз все правильно.. Пробуйте в ручном режиме переключать, только заранее включайте ручку.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Переключается АКПП на 5-ю передачу при 150км/ч
Сообщение DenisSaev » 08 май 2017, 12:24
Не переключает на шестую передачу при скорости 150 км/ч. Переключаю в ручной режим, перевожу на шестую передачу. В чем дело? Подскажите, что это за косяк. то есть что получается, раз гоняешься плавно, скорость 100,110,120 передача 6-я, и т.д.,и где то в районе 150 обороты подрастают, перевожу селектор в ручной режим чтоб посмотреть на какой передаче идет машина, и вижу что 5-я.
DenisSaev
