Звук под капотом, если переключить на D или R
Re: Звук под капотом, если переключить на D или R
Сообщение fedot68 » 17 дек 2020, 11:33
Защитный термоэкран я поменял. Но мои ожидания не оправдались - об этом я писал выше.
Про масло я хочу сказать вот что. У меня в машине с нуля было залито Тотал Кварц 5W30. И я вначале тоже когда менял масло, заливал его же. Но в какой-то момент дилер залил 5W30, но только Шелл. И спустя некоторое время я и заметил тарахтение. Поэтому сейчас говорю свои наблюдения и выводы. Не взирая на то, что и Тотал и Шелл изначально были 5W30, разница в их составе и структуре есть. Это доказано появлением тарахтения. И я уверен, что если бы сейчас я залил Тотал Кварц 5W30, то тарахтение все равно бы ушло. Я на практике, понеся значительные финансовые затраты, пришел к выводу, что эта проблема кроется именно в МАРКЕ МАСЛА - в его ПРОИЗВОДИТЕЛЕ! А перешел я на 5W40 потому, что недавно посмотрел много роликов от ребят из Набережных Челнов, которые занимаются ремонтом корейских двигателей. И их совет был - для Соренто однозначно только 5W40. Из этого множества букв я хочу донести главную суть - я при замене масла поменял его ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
fedot68
Доп. информация: Цвет автомобиля - красное дерево
Сообщение Korsar » 18 дек 2020, 14:31
Да я точно помню что дилер поменял масло как марку, производителя так же вязкость то ест на 5W30. Сейчас некоторые профи говорят что , если ежедневный пробег маленький ( у меня в день 30 км) то необходимо масло менять каждое 5000 км. Хотя регламент 15000 км. Но я меняю каждое 7500 км. В скором как появиться время поменяю масло на 5W40. Дай бог чтоб и у моей машине так же пропал этот паршивый звук.
Korsar
Доп. информация: цвет: Белый жемчуг
Сообщение fedot68 » 18 дек 2020, 15:15
Мой Вам совет - попробуйте поменять масло именно на Тотал Кварц! Здесь, как мне видится, главное не вязкость масла, а в первую очередь производитель, а потом уже вязкость.
Внесу немного уточнений. Масло чаще нужно менять не в случае малого ежедневного пробега, а в случае использования автомобиля в тяжелых условиях. Городские пробки к тяжелым условиям тоже относятся. Правильно делаете, что меняете масло через половину регламентного интервала.
Поинтересуюсь еще, а какого производителя масло у Вас сейчас залито?
Очень надеюсь, что мои старания и изыскания на этом поприще, которые влетели мне в копеечку, помогут многим владельцам Сориков и в частности Вам, у кого выявилась такая проблема с посторонним шумом на горячую на холостых под нагрузкой!
Добавлено через 10 минут 57 секунд:
Korsar
Отпишитесь пожалуйста в эту ветку о результатах Вашей замены масла! Очень интересен результат!
Добавлено через 13 минут 6 секунд:
Уважаемые коллеги по форуму!
Если вы читаете эту тему и у вас тоже такая же проблема, какая обсуждается здесь, не поленитесь, напишите в эту ветку вот о чем:
1. Моторное масло какого производителя залито в вашу машину
2. Какая вязкость этого моторного масла.
fedot68
Сообщение Sano » 18 дек 2020, 17:43
Не торопитесь с выводами, покатайтесь на этом масле где-то 100 м/ч, а потом слушайте. Возможно это сейчас эффект нового масла у вас. Я ездил на тотал HKS 310 5-30, звук был, сейчас на 0-20 звук тоже есть)
Sano
Сообщение Mix » 18 дек 2020, 23:29
Sano писал(а):это сейчас эффект нового масла у вас.
Скорее всего, масло на новом двигателе явно не причём.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Sano » 19 дек 2020, 00:47
Разные масла действительно звучат по разному, на себе проверил, а новое масло точно тише ходившего будет. В данном случае тоже думаю что масло не решит проблему, а только не на долго приглушит стук.
Sano
Сообщение Korsar » 19 дек 2020, 23:12
fedot68 писал(а):Добавлено через 10 минут 57 секунд:
Korsar
Обязательно.
Korsar
Сообщение Korsar » 31 янв 2021, 15:28
Korsar
Юрий. Как обещал сообщаю вчера сначала заменил масло с 5W30 на 5W40. Ничего не получилось. После в сервисе позвали гуру . Он посоветовал сначала попробовать с малого то есть заменить зубчатый ремень, а потом шкив генератора. При замене зубчатого ремня ничего не произошло. Пошли дальше заменили шкив генератора и у ля ля все получилось- звук пропал. Дали на шкив гарантию на год.
Korsar
Сообщение fedot68 » 04 фев 2021, 18:44
Очень хорошо, что у Вас проблема решилась!
У меня, видимо, проблема из другой области.
Если не секрет, где меняли шкив генератора?
fedot68
Сообщение Korsar » 22 фев 2021, 10:22
в Марьино
Korsar
Сообщение 123Gop » 22 апр 2021, 16:40
Удалено.
Последний раз редактировалось 123Gop 29 янв 2022, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
Сообщение syv » 22 апр 2021, 19:39
123Gop писал(а):Есть такая штука называется Передний кардан.
Ошибся с веткой. Здесь ХМ
syv
Благодарил (а): 65 раз.
