Не срабатывает зажигание после нажатия кнопки
Сообщение doublexx » 08 авг 2013, 09:45
Со вчерашнего дня столкнулся с такой проблемой.
Утром сажусь в машину, нажимаю тормоз, кнопку - панель загорается как при двойном нажатии без тормоза, стартер молчит, повторное нажатие кнопки и машина мгновенно заводится.
Вчера после заводки при переводе рукоятки в положение "R" коробка издавала такой удар, что страшно.... заглушил-завел все нормально.
Сегодня ничего подобного не было, но с первого нажатия не сработало зажигание.
Теряюсь в догадках просто, но судя по рывкам коробки вчера и реакции машины сегодня, есть подозрения, что это как-то связано с педалью тормоза.
В течении дня, даже если стоит часов 8-9 заводится с первого раза.
Стою на паркинге, но не теплом, может конденсат где.....
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Re: Не срабатывает зажигание после нажатия кнопки
Сообщение Agamemnun » 08 авг 2013, 14:30
В крайнее воскресение масло менял. По ходу заменили какойто тумблер педали тормоза по отзывной акции (на шару). Сказали что потенциально могут быть проблемы с заводом автомобиля. Проблем никаких до этого небыло тьфу 3 раза. Пробег 40 килокм.
Как обьяснили отзыв на эту детальку в Украине везде. Про Вас не скажу не в курсе, но описание проблемы коррелирует с моим пониманием того что моглобы быть. Удачи.
Agamemnun
Доп. информация: Машина жир :)
Сообщение Aigis » 08 авг 2013, 15:34
doublexx писал(а):сажусь в машину, нажимаю тормоз, кнопку - панель загорается как при двойном нажатии без тормоза, стартер молчит, повторное нажатие кнопки и машина мгновенно заводится
Ровно такая же ситуация и тоже после замены лягушки..! А я уж думал я один такой и съехал :crazy: мозгами... надо старую лягушку найти и почувствовать разницу!
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение doublexx » 09 авг 2013, 08:01
Aigis писал(а):Ровно такая же ситуация и тоже после замены лягушки..!
У меня-то лягушка старая...
Что ж запишусь в сервис пусть посмотрят, хотя на результат не очень надеюсь.
Потом отпишусь.
Записался. Сказали даже не надо ничего показывать и диагностировать, так как проблема известная, поменяют лягушку.
doublexx
