Страница 1 из 1
Горит Check engine Kia Sorento 3.5, 2012г.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 20:24
Chishev_74
Горит Check engine, на диагностике пишет ошибки Р2106, Р2110 и Р0638.Обороты 1300, на педаль газа не реагирует. Подскажите пожалуйста в чем причина, ОД говорит менять блок дроссельных заслонок. Сроки до двух месяцев. Может есть другой выход???
Re: Горит Check engine Kia Sorento 3.5, 2012г.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 08:18
Бубайло
Какая у тебя эксклюзивная бибика, точней мотор. 3.8 редкость, а 3.5(276 сил) - вообще;)
А что значит блок дросельных заслонок? Это среднюю часть впускного коллектора?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 21:27
Chishev_74
Мотор действительно 3,5(276 сил).Это где заслонка стоит на впускном коллекторе. В Казахстане дизелей нет.Есть 2,4(176 сил) и 3,5(276 сил) http://www.aziaavto.kz/kia_sorento_fl_teh.htm
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 08:35
Микетыч
Андрей, проблема не единичная, в Костанае такие случаи были. Деталь скорее всего не дешёвая, думаю лучше подождать Бипек. Или купить самому. кстати , сам откуда?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:32
Chishev_74
Сам с Кокшетау, сейчас в командировке на авто в Актобе. До дома 1300 км. Глюкнула на чужбине. Временами чек гаснет и о проблеме забывается, но ненадолго. ОД запчасть заказали по гарантии. (сказали мне что заказали), но сроки незнают.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 12:36
Микетыч
Я по движку с ними наобщался, совет- беспокой почаще, и лучше сразу Устькаман. Есть телефоны... Заходи в Уральский клуб. Я родом из Макинска- зёма!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 18:52
Chishev_74
Похоже у Вас тоже были проблемы. Долго решали? Вообще я не думал что будут проблемы с новой машиной. Ну как всегда.Машине полгода, пробег 52000 км. Я сам с Темиртау, работаю в Кокшетау 5 лет уже.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 17:02
Микетыч
Chishev_74 писал(а):Похоже у Вас тоже были проблемы. Долго решали?
Замена двигателя , ждал 3 мес.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 19:50
AleksI
Микетыч писал(а):Андрей, проблема не единичная, в Костанае такие случаи были. Деталь скорее всего не дешёвая, думаю лучше подождать Бипек. Или купить самому. кстати , сам откуда?
Добрый вечер. У меня была точно такая же проблема при пробеге 11000. Пришлось самому покупать дроссельную заслонку (35000тен) ждать замены по гарантии некогда было сейчас пробег 55000 больше такого не повторялось. Гарантийная потом пришла через 1.5 месяца.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:25
Chishev_74
вчера позвонили с бипека, сказали запчасть на 20мая. Охринеть сервис...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 09:26
casio1976
была такая же проблема у знакомого 3.5л
отделались просто промыли датчик карбом очиститель для карбюраторов и все чек погас все в норме
