Горит Check engine Kia Sorento 3.5, 2012г.
Сообщение Chishev_74 » 27 мар 2013, 20:24
Горит Check engine, на диагностике пишет ошибки Р2106, Р2110 и Р0638.Обороты 1300, на педаль газа не реагирует. Подскажите пожалуйста в чем причина, ОД говорит менять блок дроссельных заслонок. Сроки до двух месяцев. Может есть другой выход???
Chishev_74
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Белый перламутровый
Re: Горит Check engine Kia Sorento 3.5, 2012г.
Сообщение Бубайло » 28 мар 2013, 08:18
Какая у тебя эксклюзивная бибика, точней мотор. 3.8 редкость, а 3.5(276 сил) - вообще;)
А что значит блок дросельных заслонок? Это среднюю часть впускного коллектора?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Chishev_74 » 28 мар 2013, 21:27
Мотор действительно 3,5(276 сил).Это где заслонка стоит на впускном коллекторе. В Казахстане дизелей нет.Есть 2,4(176 сил) и 3,5(276 сил) http://www.aziaavto.kz/kia_sorento_fl_teh.htm
Chishev_74
Сообщение Микетыч » 29 мар 2013, 08:35
Андрей, проблема не единичная, в Костанае такие случаи были. Деталь скорее всего не дешёвая, думаю лучше подождать Бипек. Или купить самому. кстати , сам откуда?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Chishev_74 » 29 мар 2013, 19:32
Сам с Кокшетау, сейчас в командировке на авто в Актобе. До дома 1300 км. Глюкнула на чужбине. Временами чек гаснет и о проблеме забывается, но ненадолго. ОД запчасть заказали по гарантии. (сказали мне что заказали), но сроки незнают.
Chishev_74
Сообщение Микетыч » 30 мар 2013, 12:36
Я по движку с ними наобщался, совет- беспокой почаще, и лучше сразу Устькаман. Есть телефоны... Заходи в Уральский клуб. Я родом из Макинска- зёма!
Микетыч
Сообщение Chishev_74 » 30 мар 2013, 18:52
Похоже у Вас тоже были проблемы. Долго решали? Вообще я не думал что будут проблемы с новой машиной. Ну как всегда.Машине полгода, пробег 52000 км. Я сам с Темиртау, работаю в Кокшетау 5 лет уже.
Chishev_74
Сообщение Микетыч » 31 мар 2013, 17:02
Chishev_74 писал(а):Похоже у Вас тоже были проблемы. Долго решали?
Замена двигателя , ждал 3 мес.
Микетыч
Сообщение AleksI » 31 мар 2013, 19:50
Микетыч писал(а):Андрей, проблема не единичная, в Костанае такие случаи были. Деталь скорее всего не дешёвая, думаю лучше подождать Бипек. Или купить самому. кстати , сам откуда?
Добрый вечер. У меня была точно такая же проблема при пробеге 11000. Пришлось самому покупать дроссельную заслонку (35000тен) ждать замены по гарантии некогда было сейчас пробег 55000 больше такого не повторялось. Гарантийная потом пришла через 1.5 месяца.
AleksI
Сообщение Chishev_74 » 04 апр 2013, 19:25
вчера позвонили с бипека, сказали запчасть на 20мая. Охринеть сервис...
Chishev_74
Сообщение casio1976 » 30 сен 2013, 09:26
была такая же проблема у знакомого 3.5л
отделались просто промыли датчик карбом очиститель для карбюраторов и все чек погас все в норме
casio1976
