Регулировка клапанов
Re: Регулировка клапанов
Сообщение syv » 06 мар 2018, 13:51
Наш мотор это родной брат мотору 4B12 , который устанавливается на Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 400.
Вот тема: "4B12 (2.4 л): Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 2.4 л" http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1623 Думаю будет познавательно.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Артур Олегович » 17 июн 2019, 16:42
Подскажите, где в Ростове на Дону отрегулировать эти самые клапана и заодно поменять цепь?
Артур Олегович
Сообщение Манул » 16 сен 2019, 13:18
На каком пробеге (бензиновом) нужно первый раз регулировать или проверять?
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение - BATMAN - » 17 сен 2019, 21:00
Манул писал(а):На каком пробеге (бензиновом) нужно первый раз регулировать или проверять?
После 50-60 тыс.км пробега на газу.
- BATMAN -
Сообщение diablo » 01 ноя 2019, 00:29
если кого интересует: произвожу работы по регулировке зазоров клапанов(и не только) путем изменения толщины регулировочного стаканчика. при таком подходе новые стаканчики не нужны, экономится время ожидания запчастей и цена ремонта. территориально нахожусь на севере московской области.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Слава 58 » 02 ноя 2019, 11:49
Алексей,какаяцена,как с Вами связаться?
Слава 58
Сообщение AndyMatrix » 06 ноя 2019, 13:36
diablo писал(а):произвожу работы по регулировке зазоров клапанов
Тоже стоимость интересует. Можно диапазон, если она не фиксированная.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение diablo » 06 ноя 2019, 15:05
20т р. Целесообразно при этом заменить цепь грм. При данном виде работ замена будет бесплатной. Нахожусь в г.дубна на севере моск.обл. Работы занимают 2-4 дня. Общественный транспорт до столицы регулярный и занимает 2 часа.
diablo
Сообщение Hotdad » 06 ноя 2019, 16:43
diablo
А умеешь и увеличивать толщину ? Интересно как ?
С уменьшением-то вроде всё понятно - шлифовка.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение diablo » 06 ноя 2019, 16:53
А увеличивать не нужно;)
diablo
Сообщение AndyMatrix » 07 ноя 2019, 10:28
diablo писал(а):20т р. Целесообразно при этом заменить цепь грм.
Ну это логично. Не поспоришь. :)
AndyMatrix
Сообщение alek_555 » 10 ноя 2019, 21:40
diablo писал(а):20т р. Целесообразно при этом заменить цепь грм. При данном виде работ замена будет бесплатной. Нахожусь в г.дубна на севере моск.обл. Работы занимают 2-4 дня. Общественный транспорт до столицы регулярный и занимает 2 часа.
Сколько стоит без замены цепи ГРМ?
alek_555
Сообщение diablo » 11 ноя 2019, 00:13
20т под ключ.
diablo
