Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 29 ноя 2018, 21:00
Armani_code писал(а):Ну если по карте всегда оплата была. Берутся выписки, делается расчет литров от пробега в межсервисный период. Все совпало по среднему расходу?! КМР уже не отмажется.
Да при чем тут тогда КМР. Это вопросы все тогда к топливной компании. Но кто-нибудь припомнит случаи кто засудил АЗС из-за поломки ДВС и из-за возможной их вины. Только были случаи, если сразу были случаи заправились и машины не заводились или уезжали недалеко и вставали на прикол. Тут уж Вина их очевидна и владельцы АЗС идут на мировую. А в долгосрочной перспективе что топливо убивало движок, очень сложно. Опять же адвокаты у нефтяников будут на высоком уровне и 1001 причину найдут в виновности самого владельца авто (От банального типа заправился где то на левой заправке и валит все на серьезную компанию).
Удачи конечно Masterok-NN в судебной борьбе. Наша судебная система тяжелая и неповоротливая. И чтобы отстаивать свою правоту надо много, много времени, ну и финансы...
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Vlad1 » 30 ноя 2018, 09:46
StarKorsar писал(а):Сторонам никто варианты экспертных организаций не предлагают, их предлагаю суду.
Я сталкивался на практике с другим вариантом.Судья при назначении судебной экспертизы предлагал несколько организаций.На основании выбора ответчика и истца и была выбрана организация.С другими вариантами не сталкивался.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
Alesan писал(а):Наша судебная система тяжелая и неповоротливая. И чтобы отстаивать свою правоту надо много, много времени, ну и финансы...
Это верно,но в данном случае по заключению экспертизы вина не владельца,а топлива.Значит надо что-то исключать.Единственно,что профукано,так это экспертиза топлива в баке. :cry: С экспертизой точка опоры была бы намного основательней.
Я не эксперт,но в заключении есть явно необоснованные противоречия!
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 30 ноя 2018, 09:56
Vlad1 писал(а):Судья при назначении судебной экспертизы предлагал несколько организаций
За всю свою практику с такими чудесами не сталкивался :) Обычно так - сторона (или стороны) заявляют ходатайства о назначении судебной экспертизы с указанием вопросов эксперту и экспертного учреждения (ЭУ). Заранее запрашиваются у ЭУ письмо о возможности проведения такой экспертизы, стоимость, дипломы экспертов и т.д. Далее суд удаляется в совещательную комнату и выносит определение, в котором указывает окончательно все данные, в том числе распределяет расходы, а также приостанавливает производство по делу.
Vlad1 писал(а):(От банального типа заправился где то на левой заправке и валит все на серьезную компанию)
поддерживаю, все это кажется нереальным.
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Клин двигателя
Сообщение Vlad1 » 30 ноя 2018, 11:11
StarKorsar
Цитируйте корректно!
Vlad1
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 30 ноя 2018, 11:58
Vlad1
не совсем понял, что я сделал некорректно.
StarKorsar
Re: Клин двигателя
Сообщение Vlad1 » 30 ноя 2018, 15:00
Это не мои слова.
Vlad1
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 30 ноя 2018, 15:03
Vlad1 писал(а):Это не мои слова.
подтверждаю, что не Ваши. Я цитировал в одном сообщении из двух разных, но почему-то форум вставляет так. Это не моя вина. Кстати, уже второй случай у меня.
Уважаемые Модераторы, актуальная проблема, можно что-то с этим сделать?
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
описание проблемы - когда вставляешь в одном сообщении цитаты из двух сообщений разных участников форума, почему-то вторая цитата подписывается тем участником, цитата которого вставлена первой. В данном случае цитировал Vlad1 и Alesan, обе цитаты подписаны Vlad1.
StarKorsar
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 02 дек 2018, 09:06
StarKorsar писал(а):подтверждаю, что не Ваши.
Все нормально цитируется. :D
Надо просто ручки приложить.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Kornilych » 03 дек 2018, 10:12
Добрый день, помогите новичку. может кто сталкивался. После замены цепей ГРМ проехал 50 км движок затроил и в результате встал в клин.
стали смотреть метки ГРМ (основные) все в порядке при дальнейшей диагностике выяснилось что выдавило заглушки на обоих распредвалах и оттуда лупит масло. Может ли это быть связано с неправильным выставлением меток балансирных валов?
Kornilych
Re: Клин двигателя
Сообщение Полоскун » 11 дек 2018, 12:59
подскажите - правильно ли понимать, что большая часть обсуждаемых здесь клинов двигателей связано с проворотом вкладышей?
нельзя ли вкратце подытожить (для ламеров) какие двигатели этому больше подвержены - бенз и дизельные? на ХМ или FL?
Заранее благодарю
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 11 дек 2018, 13:58
бензин XM до конца 2012
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Полоскун » 11 дек 2018, 15:11
понял! а какой пробег уже заведомо будет критичным при интервале замены масла раз в 10 тыкм. - 150, 200, 250 тыкм?
и второй вопрос - в Санта фе наверное те же двигатели стоят и значит года с 13-го уже должны быть лишены этого дефекта?
(пытаюсь понять сколько ещё ездить на ХМ и рассматривать ли Санту)
Полоскун
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 11 дек 2018, 16:17
если авто нравится, я бы не менял и не загонялся этой темой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 11 дек 2018, 20:39
Accent-58 писал(а):бензин XM до конца 2012
Не факт. Вроде в возможной группе риска все бензинки до 2016 года (по отзывам мотористов).
Полоскун писал(а):понял! а какой пробег уже заведомо будет критичным при интервале замены масла раз в 10 тыкм. - 150, 200, 250 тыкм?
Не загоняйтесь вы, поломки бывают у всех. Что Санта, что Соренто все то же самое. Что называется братья по крови. Одинаковые по технической начинки, но разные на лицо. И по пробегу нет прям определенной статистики. Тут уж как "повезет", некоторые и на 40 тыс. км попадают на капиталку, а некоторые и 200 тыс.км спокойно накатывают. И тут как бы не повальный дефект.
Alesan
Re: Клин двигателя
Сообщение Полоскун » 12 дек 2018, 12:11
вроде бы на рестайлах ХМ (и видимо на Сантах) масляный насос другой, доработанный... поправьте если ошибаюсь
Полоскун
