Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2018, 04:48
AndyMatrix
Ну обычно на горячую начинают цокать. На холодную тишина.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Anz563
А что тебя беспокоит то? Я по звуку движка ничего криминального не слышу. По расходу масла, ну мог паленку ливануть, мог не правильно уровень определить при заливе масла, могут кольца залечь (попробовать раскоксовать). Марка масла какая? Бывают масла с хорошим угаром.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Anz563 » 19 окт 2018, 14:35
mikhail59 писал(а):щуп красный(оранжевый)?
Да, щуп оранжевый, а на что это влияет?
Добавлено через 49 секунд:
Accent-58 писал(а):AndyMatrix
Anz563
Масло Mobil 1 5w30. Беспокоит этот тихий дизелеобразный рокот, не может ли он привести к чему- то печальному?
Anz563
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 19 окт 2018, 14:47
Anz563 писал(а):Беспокоит этот тихий дизелеобразный рокот
Я так понимаю, он у всех бензинок корейских. Не только на 2.4.
А понаслушавшись этого звука, стал его замечать у всех машин. Мелкие моторы типа 1.6, вообще стучат сильно. Что не жигуль или логан мимо едет, то канонада от машины.
Но согласен. Не приятно. Хочется тишины.
Был у меня дизельный хитрила, он такие звуки на морозе выдавал. Страшно было не по детски.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Anz563 » 19 окт 2018, 14:58
AndyMatrix писал(а):Но согласен. Не приятно. Хочется тишины.
Вообще пофиг на звук ( главное чтобы цилиндры не болтались как сосика в коридоре), главное, чтобы это не привело в будущем к печальным последствиям
Anz563
Re: Клин двигателя
Сообщение BlkDem » 19 окт 2018, 14:58
Anz563
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 19 окт 2018, 15:12
Anz563, яб предложил посмотреть эндоскопом. Стоить будет наверно в пределах тысячи. Если стенки целые, значит и поршень не болтается. Поршень чистый, значит и кольца живые.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2018, 17:03
ну наверное кольца залегли, вот и звук появился . Правда я не слышу
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Anz563 » 19 окт 2018, 18:31
Accent-58 писал(а):ну наверное кольца залегли, вот и звук появился . Правда я не слышу
70 000 пробег и кольца залегли? Неужели такое гавяное качество?
Anz563
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 19 окт 2018, 20:24
Anz563 писал(а):Да, щуп оранжевый, а на что это влияет?
При желании можно узнать какой был реальный уровень (по цвету щупа), но нет информации сколько точно залили .
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 20 окт 2018, 10:14
Anz563 писал(а):70 000 пробег и кольца залегли?
Если тошнить по городу и постоянно стоять в пробках, плюс маленькие пробеги, то гораздо раньше масл. кольца залягут. Мотор должен периодически просираться по трассе. Так-же, фуфельное масло моментально их убивает.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 22 окт 2018, 13:08
для нашего мотора суть проста - менять надо масло почаще, 7-8 т максимум и ставить качественные фильтра.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 22 окт 2018, 14:34
bagsbany писал(а):для нашего мотора суть проста - менять надо масло почаще, 7-8 т максимум и ставить качественные фильтра.
Да, было бы все так просто. Менял через 5000 Шелл, фильтра только в оригинале. Не спасает, стуканул на 113000. Косяк в двигателе однозначно. Как в прочем и в трансмиссии, но это в другой теме.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 22 окт 2018, 15:58
Янц Евгений писал(а):Менял через 5000 Шелл, фильтра только в оригинале. Не спасает, стуканул на 113000
:shock:
я еще тока с соточке подбираюсь. Но раз в пять тыщ менять чего-то нет желания масло. Тем более раз такая ситуация.
Морально к клину я уже готов, стуканет так стуканет, буду решать проблемы по мере их возникновения. Нервная система дороже, от этого никто не застрахован.
Неприятная эта история, конечно...
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 22 окт 2018, 16:11
да не ссыте :) 160000 тык, замена раз в 15, как часики :crazy: даже масло не жрет :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 22 окт 2018, 16:37
Talik писал(а):да не ссыте :) 160000 тык, замена раз в 15, как часики :crazy: даже масло не жрет :)
Даже ждал этого сообщения от Вас, Виталий :D ток не знал, скока на этот раз уже пробег будет :D заряжает оптимизмом :)
StarKorsar
