При включение зажигания непонятный звук из под панели...
Сообщение Serg. » 29 ноя 2012, 20:55
С наступлением морозов заметил что при повороте ключа в режим зажигания откуда то из под панели доносится гудение (наверное так можно назвать) длиться 1-2 секунды, как будто работает какой то моторчик. Причем если машина глушилась недавно - гудения нет. Может срабатывают заслонки отопителя? При переключении режимов подачи воздуха звуков не слышно. А может звук идет из под капота. Мож у кого есть что то подобное и знаете что это? Поделитесь мнениями.
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Re: При включение зажигания непонятный звук из под панели...
Сообщение dr_slam » 30 ноя 2012, 07:31
А точно из под панели, может топливный насос?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Serg. » 30 ноя 2012, 17:55
Звук явно идет спереди или из под панели или из отсека двигателя.
Сегодня попереключал режимы забора воздуха-все тихо, правда машинка уже прогретая была.
Я тоже подозревал бензонасос, только на Сорике я его никогда не слышал. Да и он сзади находиться.
Serg.
Сообщение Алексей Омск » 01 дек 2012, 04:53
С кнопкой такой звук у замка блокератора руля. А вот с ключом?
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 01 дек 2012, 09:05
Serg.
Когда подаёшь энергию в цепь, срабатывают разные реле, в том числе как ты сказал: заслонка ставится в заданное положение.
Шумы-звуки рабочие. Вобщем забей и не парься! :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Serg. » 01 дек 2012, 10:57
Спасибо за поддержку. В принципе я сильно не заморачиваюсь, просто надеялся мож кто разбирался откуда именно это гудение исходит. Заметил даже на прогретой, после стоянки минут 10-15, тоже гудит. Непонятно однако %)
Serg.
Сообщение PAROVOZ3800 » 16 дек 2012, 15:23
Верно написано - блокировка руля, если не срабатывает начинает пищать. У меня с кнопкой запуска/остановки.
PAROVOZ3800
Доп. информация: Херы, задние Кони, распорка, чип, Динитрол, АТ резина, процессор+усилки+саб+колонки
