Страница 1 из 1
Двигатель долго заводится утром после стоянки
25 сен 2012, 19:45
shumzov
Доброго времени суток всем.
После очередного пробега в 600 км. на утро машина завелась только на 5,6 секунде (запуск с кнопки), может не качественное топливо на трассе, хотя исключено(заправляюсь только на проверенных заправках), на следующий день все один в один повторилось, искатав бак под ноль, залил пол бака на другой АЗС, проблема не ушла, пробег 25000, до ближайшего дилера 600 км, может кто подскажет?
Re: проблема с запуском
26 сен 2012, 08:21
Lugavik
Проверь уровень зарядки АКБ.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Проверку сделай утром, перед пуском.
26 сен 2012, 08:28
Pauls001
Смысл проверять батарею, если она крутит стартер?
Я бы свечи для начала проверил, у меня был подобный случай, только на другой машине. От плохого бензина заср,,,сь.
26 сен 2012, 08:35
Lugavik
Pauls001 писал(а):Смысл проверять батарею, если она крутит стартер?
Да и на моей крутит как угорелый, но проявилась одна из незадикларированных функций, при снижении емкости АКБ.
Тема: Не заводится с первого раза (2.4L)
26 сен 2012, 09:00
Микетыч
Начни всё таки со свечей, дальше топливный фильтр.
Re: Двигатель долго заводится утром после стоянки
26 сен 2012, 14:34
Лео
Подсос воздуха?
26 сен 2012, 14:38
vasco
Скорее всего низкое давление топлива или, как вариант, негерметичность топливных форсунок
26 сен 2012, 14:54
Микетыч
shumzov писал(а): пробег 25000
vasco писал(а):негерметичность топливных форсунок
рановато ещё, не должно.
26 сен 2012, 15:15
Лео
Залей полный бак и сравни симптомы
26 сен 2012, 16:50
vasco
Микетыч писал(а):не должно
но может
Лео писал(а):полный бак и сравни
а что это изменит?
26 сен 2012, 19:00
alex-kova777
99% что это проблемы подачи топлива .
26 сен 2012, 19:45
Виктор Ишимский
И 1% остаётся на искрообразование.
26 сен 2012, 21:15
shumzov
Да, заметил еще, взлетел расход в среднем 15 литров, в выходные буду разбираться (учту все предложенные варианты)
Добавлено через 4 дня 22 часа 38 секунд:Всем спасибо за помощь, в пятницу получил свечи DENSO IKH16 ROWER IRIDIUM в субботу воткнул, в воскресение и сегодня завелся на раз
За расходом и в общем за работай дв. наблюдаю.
02 окт 2012, 04:35
Pauls001
С тебя пузырь за совет!
03 окт 2012, 06:48
Микетыч
shumzov писал(а):в воскресение и сегодня завелся на раз
Не за что!
