Посторонние звуки в двигателе
Re: Посторонние звуки в двигателе
Сообщение paaltel » 18 июл 2017, 19:09
Echelon
Прости, я наверно не понял. У меня по вин бьется 252122F010, его и заказывал, и ставил.
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение Sano » 07 май 2018, 13:46
Всем привет! Соренто 2.4 бензин, менял шкив коленвала, на шкиве есть метка(зарубка с торца), для чего она, с чем ее совмещать? Спасибо!
Sano
Сообщение Вован74 » 07 май 2018, 14:12
При смене шкива на насечку смотреть не надо, она для других целей. Снимаете старый, потом ставите новый. Там штифт и по другому Вы шкив не поставите.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Sano » 07 май 2018, 14:23
Спасибо
Sano
Сообщение Dallas » 17 сен 2018, 12:07
В копилку звуков. Новая машина, проехал 150 км (3 дня с момента покупки), появился металлический звук, как-будто нож точат на круге, то есть он не постоянный, а цикличный, частота одинаковая независимо от оборотов движка. Хорошо слышна после 2000. И, внимание, звук исчезает полностью при включении кондея. Именно кондея, а не печки. Засунул голову под капот) - звук откуда-то со стороны роликов. Поехал к ОД - приговорили компрессор кондея, проблема в муфте. В наличии зап части не было, предложили снять с нового Сорика. Поставили. Через 200 км опять звук появился, но уже не цикличный, а уже постоянный, и также пропадает после включения кондея. Бракованные они, что ли? Опять записался к ОД, посмотрим что скажет.
Dallas
Сообщение AndyMatrix » 17 сен 2018, 14:15
Ну как так можно делать машины.
Напиши потом, как решился вопрос.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение usman » 19 сен 2018, 12:24
Вроде бы на xm fl нет муфты компрессора (он у нас постоянного привода). Если только сам компрессор стал накрываться и появились посторонние звуки. Холод гнал нормально?
usman
Сообщение syv » 19 сен 2018, 22:19
usman писал(а):Вроде бы на xm fl нет муфты компрессора
как здесь https://www.youtube.com/watch?v=Q9pl3M22fqA
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Sssr » 20 сен 2018, 12:36
Вот тема про этот звук Тема: Дизельный рокот на прогреве у меня такой же звук, говорят что поршни юбками стучат ... Не хочется в это верить... Пробег 160т.
Sssr
Сообщение Dallas » 20 сен 2018, 12:54
usman писал(а):Вроде бы на xm fl нет муфты компрессора (он у нас постоянного привода). Если только сам компрессор стал накрываться и появились посторонние звуки. Холод гнал нормально?
С холодом все нормально, без проблем.
Добавлено через 16 минут 12 секунд:
Sssr писал(а):Вот тема про этот звук http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 82&t=58275 у меня такой же звук, говорят что поршни юбками стучат ... Не хочется в это верить... Пробег 160т.
У меня не такой звук был. Он не стрекочит, не стучит, а как бы вжииик - вжииик, как ножи точат, только с таким металлическим звуком. И этот "вжик" на всех оборотах одинаковый, что при наборе, что при сбросе. И довольно громкий, то есть даже через негромкую музыку его довольно хорошо было слышно. После замены компрессора он ушел, но вылез через какое-то время опять, но более тихий и слитный. Уходит сразу после включения кондея, но в момент включения компрессора немного возрастает, а потом сразу затихает. И еще одно НО. Вроде бы и при включенном климате стал слышен, но гораздо тише, чем при выключенном. И как на улице похолодало (10 - 15 градусов), звук не сразу вылезает, а после хорошего прогрева. Боюсь, что как дилеру поеду, то все как всегда затихнет, по закону подлости) При этом сам климат отлично работает, да и с двигателем все ладно. По результатам диагностики обязательно отпишусь.
Dallas
Сообщение Dallas » 23 сен 2018, 15:39
Dallas писал(а):В копилку звуков. Новая машина, проехал 150 км (3 дня с момента покупки), появился металлический звук, как-будто нож точат на круге, то есть он не постоянный, а цикличный, частота одинаковая независимо от оборотов движка. Хорошо слышна после 2000. И, внимание, звук исчезает полностью при включении кондея. Именно кондея, а не печки. Засунул голову под капот) - звук откуда-то со стороны роликов. Поехал к ОД - приговорили компрессор кондея, проблема в муфте. В наличии зап части не было, предложили снять с нового Сорика. Поставили. Через 200 км опять звук появился, но уже не цикличный, а уже постоянный, и также пропадает после включения кондея. Бракованные они, что ли? Опять записался к ОД, посмотрим что скажет.
Съездил к ОД, Нижний Новгород, КИА на Новикова-Прибоя. К звуку добавился и небольшой провал оборотов при включении климата, а так же сам звук появляется только после 10 -15 минут поездки. На холодную его нет. Доложил это все мастеру, но после результатов диагностики ОД меня культурно послал со словами: все проверили, все норм, незначительные посторонние звуки допускаются, перезаправили кондей (регенерацию). Будет хуже, приезжайте. Причем, при приемке мастер согласился, что звук посторонний есть, а так же были провалы оборотов при включении кондея, на его глазах. Даже садились в тест-драйверную машину, крутили её, вертели, но такого звука не услышали, провал обротов не зафиксировали. Вот такая у нас гарантия. Пробег 1500 км, машине еще и месяца нет. Написал в акте приемки, что с результатами не согласен. Заеду к ним через недельку, нельзя же людей без работы оставлять)) Но в целом по ситуации, думаю, проблема в том, что звук как бы идет на фоне работы двигателя. При первом обращении он был прерывистый и явно диссонировал на общем звуковом фоне - отмазаться было просто невозможно, Короче, видишь суслика? А он там есть)) И посетила мысль - меняли ли они мне компрессор ли в принципе...? История явно не окончена, время у меня много, нервы крепкие)
Dallas
Сообщение AndyMatrix » 23 сен 2018, 20:44
Настоящие параноики перед заменой узла, помечают его маркером или краской. Аккуратно. Чтобы вопросов не возникало. :D
AndyMatrix
Сообщение StarKorsar » 24 сен 2018, 10:16
Звук работы двигателя слегка напоминает дизельный - я так понимаю, что клапана подстукивают. Работает тихо, ровно, возможно просто, что только их и слышно. У всех так или только у меня? Нужно ли что-то предпринимать - зазоры регулировать и т.д., как считаете?
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Янц Евгений » 24 сен 2018, 20:20
StarKorsar писал(а):Звук работы двигателя слегка напоминает дизельный - я так понимаю, что клапана подстукивают
Это нормально, стучат не клапана а форсунки.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sssr » 25 сен 2018, 01:13
Да юбки поршней стучат это, чем там форсунка будет стучать?? электромагнитным клапанном? Стук как от дизельного мотора, только потише, походу это у всех так...Тема: Дизельный рокот на прогреве
Добавлено через 22 минуты 49 секунд:
На эстакаде со снятой защитой слышно стук.
Sssr
