Страница 1 из 3
Электронный ограничитель оборотов: установлен или нет?
26 мар 2012, 13:00
Allene
Кто нибудь слышал что нибудь про элктронное ограничение высоты оборотов на время обкатки ? и не установлено ли случайно на наших Сориках подобное ?
Просто поймал себя на мысли - что когда еду то как бы я не жал педаль - то у меня обороты выше 3000 не поднимаются.
Извините если не нашел похожей темы.
Re: Электронный ограничитель оборотов: установлен или нет?
26 мар 2012, 13:49
Командор
А если АКПП поставить в ручной режим и дать газу?
26 мар 2012, 13:52
Allene
эм. пока еще не пробывал...
26 мар 2012, 13:58
Виктор Ишимский
В электронных мозгах это заложенно. Отсекает. На холостых на моей отсечка идёт на 5000. А на ходу до 5000 крутил, выше не давал.
26 мар 2012, 14:12
Allene
Виктор Ишимский писал(а):В электронных мозгах это заложенно. Отсекает
Тогда вопрос у меня эта отсечка с 3000 пропадет потом после обкатки ? и какое расстояние выделено на обкатку с этим ограничителем ?
Машина новая из салона.
26 мар 2012, 14:24
Виктор Ишимский
Возможно на автомате так и должно, попробуй на прогретом, на холостых газани.
26 мар 2012, 14:41
IvanDraga
я не думаю, что есть ограничитель. Просто рекомендации завода не насиловать и все.
26 мар 2012, 14:44
Allene
IvanDraga писал(а):я не думаю, что есть ограничитель. Просто рекомендации завода не насиловать и все.
тем не менее больше 3000 т об. я при езде дать не могу на аувтомате - а так как я понимаю так быть не должно ....
26 мар 2012, 15:02
Командор
На автомате если не топить так и будет на 3000 переключаться. Надо просто газ в пол разок и все станет ясно. Ну или в ручном режиме, то же газ в пол, можно и не трогать ручку, коробка все равно на максимальных оборотах передачу переключит.
26 мар 2012, 15:09
aleks_car
Стартани с кик дауном и будут тебе обороты выше 5000, либо как было выше сказано, в ручном режиме - крутит на ура. Нет обкатки на современных авто. Это со времен совдеповских жигулей осталось в крови- чтобы стружка с поршней отвалилась
26 мар 2012, 15:14
lex25
странно все это, вряд ли мозги будут отчитывать километраж, я новую из другого города гнал, никаких ограничителей небыло
позвони своему диллеру и спроси что за фигня твориться
26 мар 2012, 15:20
Allene
так в итоге атомат должен давать больше 3 тыс без кикдауна ? или это его нормальная работа ?
26 мар 2012, 15:27
Командор
Все зависит от стиля вождения, если ползать все время то и выше 2500 не раскрутится.
26 мар 2012, 15:31
Allene
адаптивный ?)))
26 мар 2012, 15:38
Командор
конечно!
