Провал при разгоне.
Re: Провал при разгоне.
Сообщение Anz563 » 15 сен 2021, 06:28
Д. Фримен писал(а):Осталось проверить шкив коленвала.
Мог устать за 89000км демфер.
Что? Как это связано?
Anz563
Сообщение hasya32 » 22 сен 2021, 10:01
Аналогичная ситуация с дерганьем и провалом тяги при переключении передач....
Изначально появился чек по лямбде, в итоге в сервисе вырезали катализатор, поставили трубу, обманку...все парень говорят твоя тачка готова, будешь ездить - пулять со светофоров)))) проходит пол часа опять загорелся чек - я обратно в сервис - говорят, что это на обманку ругается и понеслась....
езжу уже пару лет с этим - диагност кроме нижней лямбды ничего не находит ошибка P0140.
Симптомы такие: где-то с 3 на 4ую, с 4 на 5ую передачу при нажатии на педаль газа динамики не происходит и как бы Сорик начинает тупить, не переключаться на низшую передачу - едет как будто сзади вагон на связке тяну))), потом начинает какое-то подергивание, вибрация (типа как едешь по выщербинам в асфальте) и потом раз и переключилась.
Заметил, что после смены масла в коробке и свечей, эта ситуация пропала на пол года, и потом опять по новой.
hasya32
Сообщение Anz563 » 24 сен 2021, 09:17
Спустя 4 года борьбы я все таки выношу окончательный вердикт : на 99% в моем случае виновата вентиляции топливного бака. Отцепил трубку от адсорбера до клапана вентиляции ( оставил её открытой на время под капотом), клапан заглушил. В итоге двигатель работает мягко, тянет отлично, провалы ушли. Возвращаю все как было : снова провалы, рывки, потеря мощности, повышенный расход и затрудненный запуск двигателя, а так же нестабильные холостые обороты. Адсорбер менял, воздушный фильтр вентиляции бака менял, клапан EVAP менял 3 раза и все равно эта проблема.. Возможно она засела где-то глубже, как бы не пришлось теперь снимать бензобак и проверять трубки..
Anz563
Сообщение Goreloff » 22 мар 2022, 22:16
А можно схематично отобразить где и что глушил
Goreloff
Сообщение Anz563 » 23 мар 2022, 02:06
Все мои предположения оказались ошибочны
Anz563
Сообщение eval » 23 мар 2022, 11:11
Anz563 писал(а):Все мои предположения оказались ошибочны
Anz563 Да ты просто мастер интриги :lol: Подробности будут?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Anz563 » 06 апр 2022, 10:16
Да, все просто : мне надоело вкладывать деньги в это корыто, я устал, не могу.. Я заменил в этой телеге все, кроме двигателя и коробки и ничего не помогло.
Anz563
Сообщение Goreloff » 11 мар 2023, 16:31
Поддерживаю, я вот в конце марта отдаю свою, вроде все крутится, но удовольствия от машины нет!
Goreloff
