Страница 1 из 7
Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
30 ноя 2011, 08:49
RedAlexey007
бачка!
Обнаружил через неделю покупки что утек (может его и не было) "тосол" ил расширительного бачка.
Осмотр показал что утекаел из места где трубка перепускная из радиатора входит в бачек причем крепится она просто внатяг без каких либо приспособлений.
Вопрос №1 Какой купить Антифриз на доливку в простом магагине типа авто 49, родной цвет антифриза у меня что то вроде голубоватого.
Вопрос №2 На гарантию из за такой ерунды ехать не хочу, как думаете могу ли я просто прикрепить хомут на место крепления шланга к расширительнму бачку.
Вопрос №3 Посмотрите состояние ОЖ у вас возможна такая же ерунда.
Алексей.
Re: Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
30 ноя 2011, 09:57
lex25
а может он и не утек вовсе, посмотри уровень после прогрева, ну и показания температурного датчика
30 ноя 2011, 12:30
RedAlexey007
Нет смотрел два раза, на холодной уровень был значительно ниже соответствующей отметки на бачке!
Есть надежда что просто на заводе недолили и как обычно все просмотрели.
Насущный вопрос: Какой антифриз нужно купить во избежании коктеля в системе охлаждения.
Алексей
01 дек 2011, 07:27
dr_slam
Физику ещё никто не отменял при заливке жидкости на заводе как ни крути остаётся воздух у кого-то больше, у кого-то меньше, а когда машина начинает нормально ездить, воздух выходит долейте антифриз и всё ОК.
01 дек 2011, 10:02
lex25
антифриз по моему синий к синему красный к красному, если не ошибаюсь, в крайнем случае можно позвонить к од или в магазине спросить
01 дек 2011, 11:22
RedAlexey007
Возможно я зря переживаю, но как утверждают сотрудники магазина не всегда синий с синим, а красный с красным может дать положительный результат, особенно если я не планирую менять ОЖ в системк в ближайшее время.
У кого нибудь есть оригинальная банка от заводского антифриза посмотреть допуски, буду благодарен за фотку.
Алексей.
01 дек 2011, 12:22
IvanDraga
Заводской скорее не в банках а в бочках. Я вот этот доливал. правда грамм 300. Ничего не вспенилось, не помутнело. У меня именно зеленый.
01 дек 2011, 12:25
Лео
RedAlexey007 писал(а):посмотреть допуски
В руководстве по ремонту написано: Смесь антифриза и воды(охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора).
Вчера был на СТО офдилера и вот из наряда:Антифриз красный MOBIL ANTIFREEZ ADVANCED.№ по кат.ANTMOBKR1 и ещё в наряде было- вода дисцилированная.
01 дек 2011, 12:44
Lugavik
Только это важно для системы ОЖ.
А чтобы по ночам спать спокойно, лучше сменить охлаждайку полностью, эт не слишком дорого
и в дальнейшей эксплуатации будет проще, зная марку ОЖ для долива.
01 дек 2011, 18:06
Алексей Омск
При ТО попросил долить, долили и нет проблем.Попросил еще для долива набрали тетропак 1,5 литра синего цвета. По стоимости копейки.
02 дек 2011, 07:48
dr_slam
Если сомневаешься долей дистилированной воды.
02 дек 2011, 11:39
RedAlexey007
Спасибо За помощь.
Долил вчера диситилированной воды, но она собака пока еще не смешалась с основной частью раствора, видимо движок еще не прогрелся так сильно!
Теперь думаю когда она замерзнет!
Алексей.
02 дек 2011, 13:21
Виктор Ишимский
RedAlexey007 писал(а):Долил вчера диситилированной воды.
Почему не антифриз?
16 дек 2011, 11:24
ИГОРЬ510
RedAlexey007 писал(а):Насущный вопрос: Какой антифриз нужно купить во избежании коктеля в системе охлаждения.
изначально в систему охлаждения залит Shell он немного синеватого цвета диллеры его продают но он концентрат разбавлять надо...
Добавлено через 7 минут 22 секунды:никто не подскажет куда О.Ж. доливать??? в расширительный или в радиатор???? просто смутило то что на радиаторе пробка стоит
16 дек 2011, 12:09
Лео
ИГОРЬ510 писал(а):не подскажет куда О.Ж. доливать???
Доливать нужно в расширительный бачок до отметки "MAX".
А вот если была плановая замена ОЖ или она "ушла", то сначала лить через крышку радиатора и туда доливать после нескольких запусков двигателя в перерывах запуска для облегчения выпуска воздуха можно сжимать верхний и нижний шланги
