Страница 6 из 7
Re: Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
27 апр 2015, 11:24
vvv_174
Не должно же через крышку расширительного пойти!
23 июл 2015, 09:40
Влад67
22 янв 2018, 21:08
stomp
Соглашусь с ребятами, что на новых авто из-за воздушных пробок падает уровень антифриза. Вот моя история:
Авто 2,4 бензиновый соренто 2017 года.
При покупке в салоне уровень антифриза был посередине между максимумом и минимумом.
Поездил 2 дня, на пробеге 250 км заметил что антифриз ушел на 1 см ниже минимума.
Купил 1 л зеленого Felix за 150 р, долил до максимума - 700 мл. Хлопьев не было, все нормально смешалось.
В следующие 2 дня антифриз уходил понемногу. Причем уходил ночью при остывании двигателя и соответственно уменьшении объёма воздушных пробок.
То есть когда двигатель нагревается, нагревается и воздух в карманах и, соответственно, так как его становится больше в объеме, он помаленьку выходит, а потом при остывании воздух сжимается засасывая антифриз в те места где был этот воздух.
На 3 день опять долил до максимума - еще 200 мл.
Сейчас 1500 км пробег, уровень не меняется.
29 янв 2018, 20:12
Sergey1974
Машина то же 17 года, с антифризом , все то же самое. В общей сложности долил за месяц после покупки около 1 л. Сейчас пробег 18 000 км, все норм.
11 окт 2018, 09:26
stomp
прошел почти год.
пробег 10 000.
антифриз так и стоит как я его долил в январе 2018.
24 ноя 2018, 15:20
Anz563
Тема жива?
25 ноя 2018, 19:57
Лео
Anz563Не закрыта- значит имеет право на жизнь
27 ноя 2018, 14:26
Anz563
У меня тоже уходит антифриз куда- то, хотя при этом везде сухо.. Расширительный бачок снова пустой, куда смотреть моно? FL 2013 2.4, пробег 73
Добавлено через 1 час 7 минут 45 секунд:
Кароче походу трещина внизу в радиаторе ((( Лечится? Или только замена?
28 ноя 2018, 06:49
dr_slam
Скорее всего замена, а после лучше ежегодно менять крышечку радиатора, это она виновата.
01 дек 2018, 18:11
Anz563
dr_slam писал(а):Скорее всего замена, а после лучше ежегодно менять крышечку радиатора, это она виновата.
Короче похоже радиатор целый, а та лужица внизу - это видимо я пролил немного когда заливал. Поменял крышку ( такая-же как и была на 1.1 бар ) и дня 3 все было просто отлично, однако сегодня открываю капот и снова бачок почти пустой. До замены крышки почти каждый день на морозах подливал. Че может быть?..
01 дек 2018, 19:02
paaltel
Прокладка гбц. Открывай крышку радиатора и грей до усера(желательно в тепле). Пузыри пошли-она.
01 дек 2018, 19:16
Anz563
paaltel писал(а):Прокладка гбц. Открывай крышку радиатора и грей до усера(желательно в тепле). Пузыри пошли-она.
До усера- это как?
01 дек 2018, 20:14
paaltel
До макс температуры
02 дек 2018, 14:22
Anz563
paaltel писал(а):До макс температуры
Макс - это как? Ведь рабочая темпреатура ОЖ 90-100 гр. по цельсию и выше 100 она подниматься при исправном охлаждении не будет. Я вот сегодня на прогретом авто авто открутил пробку на радиаторе и жижа там стояла, немного вибрировав ( хотя вроде как должно быть под давлением, или это из-за закрытого термостата?), но пузырей не было
02 дек 2018, 15:06
paaltel
Anz563 писал(а):пузырей не было
Долго наблюдал? Лучше всего дать оборотов тыщи две с половиной(с напарником, или самому чтонить в педаль упереть, удобно щетку для чистки снега в распор меж газом и сиденьем) и на горячую минут десять поглядеть. Пузырей нет все хорошо(с головой по крайней мере).
