Хыра писал(а):не кипит и радуйся
George писал(а):Каждую зиму у меня возникает вопрос по поводу прогрева и термостата, решил проверить температуру патрубков, прогрел с утра до 65гр(по обд сканеру смотрел) верхний теплый, нижний холодный, поездил по городу, хорошо прогрел 90гр и опять верхний горячий, нижний холодный. Смотрел по каталогу запчастей к термостату подходит нижний патрубок, который всегда холодный. Как ОЖ течёт не понимаю
maxxx80 писал(а):Это означает отличную работу термостата. Просто он открылся на пару милиметров (а для зимы этого хватит) вот и кажется что патрубок холодный. Если бы он клинил, то ты давно бы закипел.
в верхней части термостата есть маленькая "дырочка" для стравливания воздуха из блока - вот через неё и греется верхний патрубок...George писал(а):при 65 гр он должен быть закрыт и почему верхний патрубок греется
...Михалыч! писал(а):в верхней части термостата есть маленькая "дырочка" для стравливания воздуха из блока - вот через неё и греется верхний патрубок...George писал(а):при 65 гр он должен быть закрыт и почему верхний патрубок греется
YGrik писал(а): себе поменял на красный. С промыванием всего и вся.
Хыра писал(а):как ты промыл систему ? с блока тоже сливал ?
