Страница 1 из 2
				ГРМ на SORENTO R
16 ноя 2010, 16:37 ortodoks
				В наличии имеется бензиновый сорик 2011 модельного года.Смотрел сетку ТО и необнаружил плановую замену ремня ГРМ. Может быть я невнимателен? Кажется в старом сорике это должно было делаться на 90000км. пробега.Кто даст ответ?
				Re: замена ремня грм
16 ноя 2010, 16:47 садовник
				По моему на нем нет вообще ремня грм.
16 ноя 2010, 16:51 ortodoks
				Тогда значит цепь? Но все равно в сетке ТО об этом ничего нет.
16 ноя 2010, 17:10 садовник
				Цепь выхаживает гораздо дольше и на ТО ее не меняют.То есть цепь вообще планово не меняют.Ну может проверяют натяжение......
16 ноя 2010, 17:22 innowi
				Цепь ходит до 300 000км, что должно быть тогда в сетке?
				Re: Замена ремня грм
17 ноя 2010, 08:42 Makaroff
				мотор Theta II 2.4 оснащается цепным приводом ГРМ. Так же цепь оснащается целой системой автоматических гидравлических натяжителей, поэтому эта часть двигателя рассчитана производителем на весь срок службы и дополнительного обслуживания и уж тем более замены не требует.
17 ноя 2010, 09:01 садовник
				Кстате это меня и подкупило при выборе.
17 ноя 2010, 11:54 urisan
Может и потребовать, если например уровень масла прозевать
 Тогда придется менять цепь и все эти "автоматические гидравлические натяжители" вместе с успокоителями
17 ноя 2010, 13:08 Makaroff
				ну если уровень масла прозевать, то замены может потребовать весь двигатель
05 янв 2011, 14:43 ed39
				А у меня ГРЕМИТ  цепь на холостых и МАСЛО из-под крышки цепи течёт ВОТ ВАМ И 300 000 пробега
Мой пробег 29500
Плюс к тому не работает стеклоподъёмник , опрыскиватель фары ( левой) и ХОЛОДРЫГА в машине................
05 янв 2011, 15:34 Виктор Ишимский
				ed39 писал(а):А у меня ГРЕМИТ  цепь на холостых и МАСЛО из-под крышки цепи течёт ВОТ ВАМ И 300 000 пробега
Мой пробег 29500
К диллеру пусть выправляют косяки!!!
				Re: ГРМ на SORENTO R
05 янв 2011, 15:55 IvanDraga
				ed39 писал(а): ХОЛОДРЫГА в машине..
насчет холдрыги не про соренто. 3 дня назад проехал 500 км при температуре ниже минус 30, климат на 21,5 абсолютно комфортно, думаю выставишь больше будет жарко.
05 янв 2011, 20:12 ed39
				за 500 может и прогреется, а вот по городу езжу на HI  и мёрзну да к тому же ещё стекла потеют
06 янв 2011, 01:44 birul73
				ed39 писал(а):за 500 может и прогреется, а вот по городу езжу на HI  и мёрзну да к тому же ещё стекла потеют
Салонный фильтр поменяйте.
06 янв 2011, 08:44 IvanDraga
				ed39 писал(а): ещё стекла потеют
Что-то не так у вашей конкретной машины. Стрелка температуры что показывает? Климат в автомате или сами регулируете? (Как правило в автомате все стекла чистые) Забор воздуха если включаете изнутри салона, то стекла обязательно будут потеть. Еще есть клавиша обдува стекла, нажимали?
