ГРМ на SORENTO R
ГРМ на SORENTO R
Сообщение ortodoks » 16 ноя 2010, 16:37
В наличии имеется бензиновый сорик 2011 модельного года.Смотрел сетку ТО и необнаружил плановую замену ремня ГРМ. Может быть я невнимателен? Кажется в старом сорике это должно было делаться на 90000км. пробега.Кто даст ответ?
ortodoks
Re: замена ремня грм
Сообщение садовник » 16 ноя 2010, 16:47
По моему на нем нет вообще ремня грм.
Игорь
садовник
Сообщение ortodoks » 16 ноя 2010, 16:51
Тогда значит цепь? Но все равно в сетке ТО об этом ничего нет.
ortodoks
Сообщение садовник » 16 ноя 2010, 17:10
Цепь выхаживает гораздо дольше и на ТО ее не меняют.То есть цепь вообще планово не меняют.Ну может проверяют натяжение......
Игорь
садовник
Сообщение innowi » 16 ноя 2010, 17:22
Цепь ходит до 300 000км, что должно быть тогда в сетке?
innowi
Re: Замена ремня грм
Сообщение Makaroff » 17 ноя 2010, 08:42
мотор Theta II 2.4 оснащается цепным приводом ГРМ. Так же цепь оснащается целой системой автоматических гидравлических натяжителей, поэтому эта часть двигателя рассчитана производителем на весь срок службы и дополнительного обслуживания и уж тем более замены не требует.
Makaroff
Сообщение садовник » 17 ноя 2010, 09:01
Кстате это меня и подкупило при выборе.
Игорь
садовник
Сообщение urisan » 17 ноя 2010, 11:54
Может и потребовать, если например уровень масла прозевать :)
Тогда придется менять цепь и все эти "автоматические гидравлические натяжители" вместе с успокоителями :)
urisan
Сообщение Makaroff » 17 ноя 2010, 13:08
ну если уровень масла прозевать, то замены может потребовать весь двигатель :D
Makaroff
Сообщение ed39 » 05 янв 2011, 14:43
А у меня ГРЕМИТ цепь на холостых и МАСЛО из-под крышки цепи течёт ВОТ ВАМ И 300 000 пробега
Мой пробег 29500
Плюс к тому не работает стеклоподъёмник , опрыскиватель фары ( левой) и ХОЛОДРЫГА в машине................
ed39
Сообщение Виктор Ишимский » 05 янв 2011, 15:34
ed39 писал(а):А у меня ГРЕМИТ цепь на холостых и МАСЛО из-под крышки цепи течёт ВОТ ВАМ И 300 000 пробега
Мой пробег 29500
К диллеру пусть выправляют косяки!!!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: ГРМ на SORENTO R
Сообщение IvanDraga » 05 янв 2011, 15:55
ed39 писал(а): ХОЛОДРЫГА в машине..
насчет холдрыги не про соренто. 3 дня назад проехал 500 км при температуре ниже минус 30, климат на 21,5 абсолютно комфортно, думаю выставишь больше будет жарко.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение ed39 » 05 янв 2011, 20:12
за 500 может и прогреется, а вот по городу езжу на HI и мёрзну да к тому же ещё стекла потеют
ed39
Сообщение birul73 » 06 янв 2011, 01:44
ed39 писал(а):за 500 может и прогреется, а вот по городу езжу на HI и мёрзну да к тому же ещё стекла потеют
Салонный фильтр поменяйте.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение IvanDraga » 06 янв 2011, 08:44
ed39 писал(а): ещё стекла потеют
Что-то не так у вашей конкретной машины. Стрелка температуры что показывает? Климат в автомате или сами регулируете? (Как правило в автомате все стекла чистые) Забор воздуха если включаете изнутри салона, то стекла обязательно будут потеть. Еще есть клавиша обдува стекла, нажимали?
IvanDraga
