Дымит при резком ускорении.
Сообщение Voha » 21 сен 2010, 15:19
Проблема то в том что даже на сервисе киа толком нече не сделали. Все дело в том что машина едит нормально но при резком нажатии газа машина бросает тучю дыма и начинает тупить пока не заглушеш машину. Помогите если кто че знает...)) Спасибо
Voha
Re: Дымит при резком срыве
Сообщение KLIG. » 21 сен 2010, 15:27
У меня так было на первом Сорике, если я не ошибаюсь глючил клапан ЕГР я просто сдёрнул с него трубку резиновую и отключил его и всё перестал дымить... А дымил хуже камаза и при наборе скорости обороты плавали....
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Voha » 21 сен 2010, 15:33
А где он находится и нужно ли глушить ту трубочку?
Voha
Сообщение KLIG. » 21 сен 2010, 15:35
Вобще похоже на то будто ему кислород перекрывают.... как в следующий раз задымит ты остановись машину не глуши, открой капот и посмотри может заслонка на всасывающем колекторе при закрылась .
Добавил через 1 минуту
Он находится на всасывающем колекторе ... со стороны аккамулятора
KLIG.
Сообщение Voha » 21 сен 2010, 15:46
На сервисе заглушили выход с охладителя вторичных газов с турбины... Помогло но не совсем.
Voha
Сообщение KLIG. » 21 сен 2010, 15:50
Это где такое " выход с охладителя вторичных газов с турбины" не въезжаю...
KLIG.
Сообщение Voha » 21 сен 2010, 15:53
Ну такая баклуша с нержавейки возле впускного колектора.
Voha
Сообщение KLIG. » 21 сен 2010, 15:58
С боку которая к колектору впускному прикручена ? Там с верху вакумка стоит и шланчик к ней подходит, это что ль?
KLIG.
Сообщение gak » 21 сен 2010, 16:07
Топикастеру в помощь
Забей в в поиск 1. "Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..." 2. Диагностика и ремонт актуатора турбины, рестайл!. Ща модераторы темку прикроют, пользуйся поиском.
Добавил через 5 минут
Сорри, глючу %) у тебя бенза...
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение YAN » 21 сен 2010, 16:10
Voha
 Замечание от модератора: YAN
Заполни правильно личный профиль.В 2008 году не выпускался новый Соренто.
Благодарил (а): 1267 раз.
