Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 04 дек 2017, 12:39
Алексей Омск писал(а):ориджинал Hyundai Mobis Turbo SYN ACEA A5 SAE 5W/30!
У меня тоже было что масло пропало из поддона и именно это. От замены до замены не доливал ни грамма, всегда стоял верхний уровень, а после очередной замены через 1000 км оказалось на нижнем уровне. Наложил в штаны, проверил, ни где не подтекает, заменил на него же, и опять уровень стоит. Шаманство.
Добавлено через 10 минут 19 секунд:
Алексей Омск писал(а):Масло какое? Я думаю из-за бензина так недолжно быть.
Бензин смывает пленку масла с цилиндра, и само масло оставшееся на стенке цилиндра может сгорать. Поэтому в характеристике масла присутствует такая величина как температура вспышки. Чем выше эта величина - тем ниже угар масла.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 04 дек 2017, 12:52
Я имел ввиду вот это
https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=309160
У меня кстати сейчас масло ravenol 5w20 sfe. Тоже обратил внимание, что расхода масла вообще нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 04 дек 2017, 12:59
YGrik писал(а):Короче клины из-за плохо бенза и плохой/нечастой смены масла. Но это не точно!
Масло менял через 5000. Значит, нечастую смену, можно откинуть. Я думаю, клины от некачественного масла. Этот движок слишком требователен к качеству масла. А бензин можно рассматривать только как загрязнитель масла.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
Accent-58 писал(а):Я имел ввиду вот это
Ну это уже совсем .... . :shock:
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 04 дек 2017, 13:25
Янц Евгений писал(а):это уже совсем
ну ходила такая сташилка, я сам хапанул голодание от одной заправки (я так думаю, хорошо что немного заливал, уже было стремно)
до сих пор не могут понять где там следы катализатора - то ли в масле, то ли в бензине...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Chelos » 04 дек 2017, 18:08
Mix писал(а):Сходил в гараж..., как бы без коментариев, 8 - шестигранник, Т55 болтается свободно, 60 близко не лезет.
От своих слов не откажусь )) на выходных сгоняю в гараж, скину фотки, как шестигранник провернуло.
Может разница в том что у меня XM 2009 года?
В общем, народ, аккуратнее с этим, ибо я до сих пор ума не приложу как ее теперь оттуда выкрутить (пробку) .
Chelos
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 04 дек 2017, 18:21
Chelos
По году нет изменений номеров пробки, хотя в реальности допустимо, да и нет смысла чёт доказывать...
Выкручивается это дело сваркой (приварить гайку, проще болт), подход есть, предварительно снять шланг, клапан фазовращателя и пластиковую крышку головки.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 04 дек 2017, 19:04
Chelos писал(а): я до сих пор ума не приложу как ее теперь оттуда выкрутить
Купи заглушку замерь высоту, сверли старую , выкручивай экстрактором.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Chelos » 04 дек 2017, 19:47
Accent-58 писал(а):сверли старую , выкручивай экстрактором.
Отличный способ покормить масляный канал стружкой,
нет уж спасибо.
Идея со сваркой годная на 100% и единственно правильная, наверное, вот только места там нет, и пробка вровень с головкой, но это решаемо, при желании.
Chelos
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 04 дек 2017, 19:52
Chelos
Chelos писал(а):Отличный способ покормить масляный канал стружкой,
Есть место, сварщик смотрел сказал без проблем, но я вскоре поменял машину.
Там гайку на 17-19 положить на пробку и электродом внутри гайки прихватиь.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 04 дек 2017, 20:29
Я про глубину для чего написал? Для красоты что ли? Мне лично идея размахивать сваркой в подкапотном пространстве не кажется хорошей.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение syv » 04 дек 2017, 20:38
Accent-58 писал(а):Мне лично идея размахивать сваркой в подкапотном пространстве не кажется хорошей.
Прогреть феном и аккуратненько выкручивать. Пробка скорее всего сидит на резьбовом герметике, вот и не поддаётся.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Accent-58 » 04 дек 2017, 20:40
Так крутить не за что.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 05 дек 2017, 00:30
Глубины там милиметра 3, феном вряд ли сильно нагреешь, горелкой только если пробовать, впускной колектор вроде как пластиковый был?
Новая пробка на каком то клее/герметике, торкс 60 наверное опасно сильно забивать, головку можно повредить (там прилив), метал на пробке сырой, легко зубилом срывался, пробка железная.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение Янц Евгений » 05 дек 2017, 06:50
Chelos писал(а):я до сих пор ума не приложу как ее теперь оттуда выкрутить (пробку) .
Сварка и сверловка это уже край, и с полной разборкой. Феном не прогреть головку, можно завести и прогреть движок. Нужно забить в пробку торекс подходящего размера. Неоднократно так делал если срывались грани от шестигранника. Тем более там действительно металл сырой.
Янц Евгений
Re: Клин двигателя
Сообщение Сибирский Волк » 05 дек 2017, 08:33
На дроме сейчас тема начата по ремонту движка на КИА. Также вот поднялся вопрос, что если причина - разрушение катализатора, то в этом случае дилер отказывает в гарантийном ремонте клина двигателя...
А как дело обстоит у нас? На катализатор тоже 150000км или 5 лет? И главное не катализатор, вина последствия его?
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
