Низкое давление масла на холодную
Re: Важная информация - Низкое давление масла на холодную
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 14:11
там много факторов... именно в 95м могут быть остатки катализатора...
я 95м принципиально не заправляюсь - неизвестно как его в Москве делают
у Газпрома еще тонкость - надо смотреть заправка нулевая или они ее у МТК купили, если бывшая МТК - там в танках чего только не бывает...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение alex455 » 20 янв 2014, 14:28
Мне тоже ТО уже два раза делал диллер КИА Автомир на Береговом.(сентябрь 2012 и 2013) Никаких казусов с давлением ,тьфу,тьфу,тьфу, не замечено. Машинке 27 000 км пробега.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение kiger » 20 янв 2014, 14:28
почему тогда 5W40 не двинуло кони? Не вижу логики?
kiger
Сообщение Ramb » 20 янв 2014, 14:32
kiger
потому что бензин не постоянно бадяжат...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 14:33
кони оно может двинуть только если в него попадают присадки из хренового бензина - почитай статью.. :)
там присадки в масле и присадки в бензине как-то реагируют
пропадают адгезивные свойства, увеличивается вязкость на холоде
если топливо нормальное - все должно быть ок, НО!
мне не нравится мысль лить более жидкое топливо, потому как вязкость - не единственный показатель масла
если оно осталось жижким но при этом нихрена не смазывает - это один хрен опасно
датчик давления хотя бы даст понять, что что-то не так...
rotenflecke
Сообщение kiger » 20 янв 2014, 14:40
ну тогда бензин в Москве полное гав..о! и от этого не застрахуешься! Так что лучше в данном случае 92-й лить или 95-й?
Добавлено через 29 секунд:
обидно менять масло когда до ТО осталось 3 тыс. км.
kiger
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 14:42
kiger писал(а):в Москве полное гав..о
верно. сам стараюсь в области заливаться - машина вааще по другому едет :)
kiger писал(а): 92-й лить или 95-й
если они тебе расскажут, на каком заводе его делали, и там реально стоит такое оборудование - лей 95й :)
Добавлено через 33 секунды:
kiger писал(а):обидно менять масло когда до ТО осталось 3 тыс. км.
обидно. а перед ТО словить клина (тфтфтф) - еще обиднее (причем на зебинке, у которой таких проблем вааще не должно быть)
ИМХО лучше уж поменять чуть раньше - движок только спасибо скажет
rotenflecke
Сообщение kiger » 20 янв 2014, 15:04
оно и понятно! озадачился! как назло щас морозы
kiger
Сообщение rotenflecke » 20 янв 2014, 15:10
ну поменяй сам если жалко к дилеру ехать ;)
можно даж без фильтра
на 3 тыщи хватит
rotenflecke
Сообщение kiger » 23 янв 2014, 15:36
масло поменял с фильтром, проблема ушла. Вторую зиму подряд возникает данная проблема. Правда дилер сообщил, что теперь они не используют Кастрол 5W30, а льют Шелл 5W40. Так что следующей зимой вряд ли столкнусь с данной проблемой.
kiger
Сообщение rotenflecke » 23 янв 2014, 15:42
Да не в кастроле дело :)
У меня мобил1 был залит
А счаз шелл ультрахеликс
rotenflecke
Сообщение Ramb » 23 янв 2014, 16:07
Ramb
Сообщение kiger » 23 янв 2014, 20:45
и в масле тоже дело, думаю здесь комплекс причин! качество бензина, качество масла, масляный фильтр! да в принципе по хорошему масло надо менять каждые 10 тыс. км.!
kiger
Сообщение Виктор Ишимский » 23 янв 2014, 21:26
kiger
Смени масло согласно мануалу буква в букву, поставь оригинальный фильтр, далее видно будет. ОД по большому счёту пофиг что лить, для европеек, американок, или азиаток (что есть то и зальют)
У разных производителей, разные допуски по маслам.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение BrEd » 31 окт 2015, 18:30
Виктор Ишимский писал(а):Смени масло согласно мануалу буква в букву, поставь оригинальный фильтр
Бесполезно москвичам рассказывать про правильное масло, они тупо как лили 5W40 раз в год так и будут лить, пусть трахаются раз ума нету :D
BrEd
