Расход масла на Sorento XM 2.4
Re: Расход масла на Новом Sorento 2.4
Сообщение Микетыч » 13 дек 2012, 12:17
Mortalgun писал(а):промывочное взять
-зло, при переходе мыть не обязательно, тем более на пробеге.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Gai-Jin » 13 дек 2012, 16:11
Микетыч писал(а):-зло, при переходе мыть не обязательно, тем более на пробеге.
+100500. Я бы сказал - противопоказано :)
- Выбирайте выражения, молодой человек! А когда общаетесь с малознакомыми людьми, это принято делать с особой тщательностью. И не надо мне тут рылом целиться! ...Базар держать в уровень посылают людей! А Туристу ...скажи, чтоб хомячков не присылал больше. Я их в детстве отлюбил. (с) "Мама, не горюй"
Gai-Jin
Сообщение Mortalgun » 13 дек 2012, 16:58
Конечно не в эту тему, но давайте-поспорим (модераторы потом перенесут :) )
Как понимать фразу «промывка двигателя»?
Многочисленные любители «четырехколесных аппаратов» эту фразу ассоциируют в основном с какой-либо химией. Автолюбители нередко в поте лица прочесывают рынки и магазины в поисках самого крутого промывочного масла. А, что в действительности?
В действительности, промывка внутренних деталей мотора – действительно процесс необходимый и жизненно важный, только проводить ее нужно совсем иначе. Просмотрим характеристики любого масла. В спецификации на масло с завода отображены ряд присадок и одна из них держит внутренние детали двигателя в постоянной чистоте.
Вывод будет таким, заливая в двигатель качественное масло – этим самым, вы уже выполнили все условия для очистки двигателя. Если вы постоянно заливаете качественное масло в двигатель, то никакие промывки двигателю не нужны! Что и требовалось доказать.
И совершенно другое дело, если вы только приобрели авто, и его сервисная жизнь для вас окутана неким мраком неизвестности.
Допустим, вы решили поменять производителя масла либо марку. В этих, случаях, двигатель промыть нужно, но только не какой-то химией или не какой-то «специальной промывкой».
А как же тогда очистить двигатель от старого масла, и когда это необходимо делать?
Промывать двигатель можно и нужно только в таких случаях:
Вы решили сменить производителя масла и марку.
Меняете тип масла или вязкость.
В двигатель попало некачественное масло или антифриз.
Произошел ремонт двигателя, и вскрывалась головка цилиндров.
Большие сомнения в прошлых заменах масла.
Вот из-за первого пункта я и говорю:
Всегда следует избегать смешивания/доливки моторных масел различных марок/производителей, поскольку нельзя однозначно гарантировать их совместимости.
Основная проблема в совместимости масел заключается именно в невозможности предсказать совместимость пакетов присадок, входящих в состав масел, поскольку базовые масла в большинстве своем совместимы. Именно компоненты, то есть химические вещества, входящие в состав пакета присадок, могут быть несовместимы между собой. Несовместимость может выражаться по-разному:
1. Резкое изменение прозрачности или потемнение масла после их смешивания, вспенивание.
2. Расслоение или выпадение осадка
3. Резкое окисление смеси – образование в двигателе мазеобразных отложений.
А масло как известно до конца не сливается :)
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Глеб 001 » 13 дек 2012, 20:05
Кто подскажет объем масла по щупу от мин до мах? Больше литра?
Глеб 001
Сообщение Volodimir » 14 дек 2012, 01:30
Mortalgun писал(а):Именно компоненты, то есть химические вещества, входящие в состав пакета присадок, могут быть несовместимы между собой. Несовместимость может выражаться по-разному: 1. Резкое изменение прозрачности или потемнение масла после их смешивания, вспенивание. 2. Расслоение или выпадение осадка 3. Резкое окисление смеси – образование в двигателе мазеобразных отложений.
Многим будет полезно.
Volodimir
Сообщение lis 999 » 14 дек 2012, 09:41
Just-a-Car писал(а):Мда, не лучшие последствия. Поезжу еще 1000 до ТО, а потом буду менять каждые 7500, видимо 15000 это многовато для замены масла.Спасибо за пояснения.
Всем привет! Тоже считаю что 15000км. это много, но 7500км., как ты хочешь делать это перебор, сам делаю ТО через 10000км. считаю самым оптимальным пробегом, для замены масла, заливаю оригинал Toyota 5w40, т.к. уверен в этом масле. Сейчас пробег 25000км., пока всё гуд!!!
Всем удачи!
lis 999
Сообщение Slamchek » 16 дек 2012, 17:36
Just-a-Car писал(а):Что то у меня сегодня по морозу при старте мотора загорелась лампа масленки. Причем я поехал почти сразу не разогревая машину и лампа мигала туда сюда, пока машина полностью не нагрелась. Вязкость масла хреновая или идти уровень проверять? После смены масла машина прошла 14000 км.
Такая же фигня, правда за окном было -16, но лампочка мигала на ХХ, после минуты работы перестала, всё в норме, уровень масла в норме, пробег 12500, масло не менял как купил машину. Хорошо что записался на понедельник на ТО-1. Спрошу у сервисмэноф, что это такое.
Вы так мне отказали в сексе - как будто он у вас один, как будто он у вас последний и просто кончится на мне
Slamchek
Доп. информация: Luxe
Сообщение Just-a-Car » 16 дек 2012, 18:22
Да, я уже с того момента каждое утро эту лампу наблюдаю на холодную, причем появляется она когда стрелка ближе к 1000 оборотам падает. Если увеличить обороты лампа пропадает и пропадает так же после прогрева. В среду поеду на ТО 30000, пусть разбираются.
Just-a-Car
Сообщение Микетыч » 16 дек 2012, 18:46
Just-a-Car писал(а): пусть разбираются.
Совершенно верно, возможно неисправен масляный насос, сталкивался с такой проблемой на Сонатах NF.
Микетыч
Сообщение Just-a-Car » 16 дек 2012, 18:50
Только вот :))) скорее всего они не разберутся, официалы же, да еще и в гарантии откажут..
Just-a-Car
Сообщение Микетыч » 16 дек 2012, 19:23
Just-a-Car писал(а):скорее всего они не разберутся
Чего там разбираться, масло из поддона на чистый лист на наличие стружки и далее по списку, но перед этим замер фактического давления механикой, вдруг электрический датчик брешет.
Микетыч
Сообщение Ramb » 16 дек 2012, 21:14
Mortalgun писал(а):Конечно не в эту тему, но давайте-поспорим (модераторы потом перенесут :) )
не хочу показаться слишком умным! могу сказать... что промывка чем либо это намного хуже чем переход с одной марки масла на другое!
ради интереса посмотрел норматив на производство масла API TC, все масла соответствующий определенным стандартам API TC (в своей категории) взаимозаменяемые.
вот промывки ... по каким стандартом сделаны фиг разберешь... и скорей всего там такие очиститель которые разрушают структуру масла...
соответственно после промывки надо это фигню еще как то из движка вымыть(((
иначе маслеце зальёшь свежего и ему кирдык-бердык придет...(
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение rotenflecke » 17 дек 2012, 09:18
вот и я отмечусь - также мигает "масленка" на холодную
отдельной темки не нашел - отпишусь тут
был у ДВУХ официалов - разводят руками, говорят меняй масло, зальем тебе "зимнее", у тебя еще с лета - вязкость высокая
а мне до ТО еще 6000 :)
мне интересно - это я такой лох, что меня можно на мсло разводить раз в полгода, или с машиной что-то не так?
по разговорам сервисменов, с этим "Мобил"-ом там таких каждый второй
ПС - уровень/давление масла в норме :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Just-a-Car » 17 дек 2012, 09:26
У меня залито масло Mobil, соответственно если и у Вас Mobil, то можно делать вывод. В любом случае уже послезавтра залью Shell Helix Ultra E на ТО, тогда и узнаем что да как.
Насчет разводят руками...Пусть пишут официальный отказ на "разводят руками", обязаны исправить и не волнует..
Just-a-Car
Сообщение Ramb » 17 дек 2012, 09:31
у меня дизель и масло залито IDEMITSU ZEPRO, проблем нету !
возможно особенность конструкции масленой системы!
но скорей всего масло!
Ramb
