Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Re: Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Сообщение vvv_174 » 27 апр 2015, 11:24
Не должно же через крышку расширительного пойти!
vvv_174
Сообщение Влад67 » 23 июл 2015, 09:40
Надо как то посмотреть, вроде в бачке что то должно быть. :fool: :fool: :fool:
Влад67
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: комплектация Lux. цвет Snow White Pearl
Сообщение stomp » 22 янв 2018, 21:08
Соглашусь с ребятами, что на новых авто из-за воздушных пробок падает уровень антифриза. Вот моя история:
Авто 2,4 бензиновый соренто 2017 года.
При покупке в салоне уровень антифриза был посередине между максимумом и минимумом.
Поездил 2 дня, на пробеге 250 км заметил что антифриз ушел на 1 см ниже минимума.
Купил 1 л зеленого Felix за 150 р, долил до максимума - 700 мл. Хлопьев не было, все нормально смешалось.
В следующие 2 дня антифриз уходил понемногу. Причем уходил ночью при остывании двигателя и соответственно уменьшении объёма воздушных пробок.
То есть когда двигатель нагревается, нагревается и воздух в карманах и, соответственно, так как его становится больше в объеме, он помаленьку выходит, а потом при остывании воздух сжимается засасывая антифриз в те места где был этот воздух.
На 3 день опять долил до максимума - еще 200 мл.
Сейчас 1500 км пробег, уровень не меняется.
stomp
Сообщение Sergey1974 » 29 янв 2018, 20:12
Машина то же 17 года, с антифризом , все то же самое. В общей сложности долил за месяц после покупки около 1 л. Сейчас пробег 18 000 км, все норм.
Sergey1974
Сообщение stomp » 11 окт 2018, 09:26
прошел почти год.
пробег 10 000.
антифриз так и стоит как я его долил в январе 2018.
stomp
Сообщение Anz563 » 24 ноя 2018, 15:20
Тема жива?
Anz563
Сообщение Лео » 25 ноя 2018, 19:57
Anz563
Не закрыта- значит имеет право на жизнь 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Anz563 » 27 ноя 2018, 14:26
У меня тоже уходит антифриз куда- то, хотя при этом везде сухо.. Расширительный бачок снова пустой, куда смотреть моно? FL 2013 2.4, пробег 73
Добавлено через 1 час 7 минут 45 секунд:
Кароче походу трещина внизу в радиаторе ((( Лечится? Или только замена?
Anz563
Сообщение dr_slam » 28 ноя 2018, 06:49
Скорее всего замена, а после лучше ежегодно менять крышечку радиатора, это она виновата.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Anz563 » 01 дек 2018, 18:11
dr_slam писал(а):Скорее всего замена, а после лучше ежегодно менять крышечку радиатора, это она виновата.
Короче похоже радиатор целый, а та лужица внизу - это видимо я пролил немного когда заливал. Поменял крышку ( такая-же как и была на 1.1 бар ) и дня 3 все было просто отлично, однако сегодня открываю капот и снова бачок почти пустой. До замены крышки почти каждый день на морозах подливал. Че может быть?..
Anz563
Сообщение paaltel » 01 дек 2018, 19:02
Прокладка гбц. Открывай крышку радиатора и грей до усера(желательно в тепле). Пузыри пошли-она.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Anz563 » 01 дек 2018, 19:16
paaltel писал(а):Прокладка гбц. Открывай крышку радиатора и грей до усера(желательно в тепле). Пузыри пошли-она.
До усера- это как?
Anz563
Сообщение paaltel » 01 дек 2018, 20:14
До макс температуры
paaltel
Сообщение Anz563 » 02 дек 2018, 14:22
paaltel писал(а):До макс температуры
Макс - это как? Ведь рабочая темпреатура ОЖ 90-100 гр. по цельсию и выше 100 она подниматься при исправном охлаждении не будет. Я вот сегодня на прогретом авто авто открутил пробку на радиаторе и жижа там стояла, немного вибрировав ( хотя вроде как должно быть под давлением, или это из-за закрытого термостата?), но пузырей не было
Anz563
Сообщение paaltel » 02 дек 2018, 15:06
Anz563 писал(а):пузырей не было
Долго наблюдал? Лучше всего дать оборотов тыщи две с половиной(с напарником, или самому чтонить в педаль упереть, удобно щетку для чистки снега в распор меж газом и сиденьем) и на горячую минут десять поглядеть. Пузырей нет все хорошо(с головой по крайней мере).
paaltel
