Ощутимая вибрация
Re: Ощутимая вибрация
Сообщение St.Paul » 22 май 2012, 11:30
а зачем?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Владимирыч » 24 май 2012, 19:40
pashok138 писал(а):Мне просто интересно после шумки станут ли вибрации комфортнее? не такими раздражающими как сейчас, ведь на пол кладется толстый слой вибропоглащающего материала.
Когда стою на месте в режиме D вибрация ощущается, при переводе в N практически исчезает. При том что закатал весь пол и потолок Тема: Шумоизоляция в Новом Sorento
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение alex_fear » 31 май 2012, 09:06
Владимирыч писал(а):Когда стою на месте в режиме D вибрация ощущается, при переводе в N практически исчезает. При том что закатал весь пол и потолок Тема: Шумоизоляция в Новом Sorento
Тоже есть такая проблема. Но, когда заправляюсь на Атане(Украина) то вибрация есть, когда на ВОГЕ или Шеле вибрации нет. То есть вывод не хватает крутящего момента. Я думаю это гидротрансформатор дает вибрацию.
alex_fear
Доп. информация: http://vostokauto.dp.ua/
Сообщение IvanDraga » 31 май 2012, 09:18
alex_fear писал(а):не хватает крутящего момента
Поясни ?
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение alex_fear » 31 май 2012, 09:50
alex_fear
Сообщение Eugene_ » 20 фев 2015, 11:57
Почитал американский форум www.kia-forums.com народ тоже жалуется на вибрацию при нажатом тормозе - АКПП в режиме D.
http://www.kia-forums.com/2011-2013-xm- ... -idle.html
http://www.kia-forums.com/2011-2013-xm- ... 4-gdi.html
http://www.kia-forums.com/gtsearch.php? ... 2511102j16
и кажется у них эту проблему стали решать бюллетень ENG 126r1
I had mine done today. They replaced alternator pulley and the tension pulley and did the ecm upgrade and it solved the problem. smooth idle happy once again . call kia consumers.
For the ones that are having the problem with the rough idle . The fix for this is the tsb 126 . The replacement of the alternator pulley and the tension pulley and the ecm update. Just tell the dealer and if you have any problems call kia consumer and they will take care of you. They helped me.The car is perfect now.
Гугль перевод:
У меня было мое сделано сегодня. Они заменили шкива генератора и натяжной шкив и сделал обновление контроллера ЭСУД и это решило проблему. гладкой на холостом ходу снова радовалась. позвоните Kia потребителей.
Для тех, которые, имеющих проблемы с грубой холостом ходу.Исправить это, TSB 126. Замена шкива генератора и натяжной ролик и обновление ECM. Просто сказать дилеру, и если у вас есть какие-либо проблемы требуют Kia потребителя, и они будут заботиться о вас. Они помогли мне. Автомобиль идеально подходит сейчас.
Правдо дигатель там GDI, но истина где- рядом.
Eugene_
Сообщение Grizzly27 » 24 фев 2015, 14:16
Вибра иногда бывает, иногда нет. Бывает сдвинешься на пару см от того положения в котором вибрирует и уже не тряски. Но как то не особо беспокоит. Пока. :(
А насчет обращения к диллерам - это поржать? Они у нас такие заботливые, что просто со смеху укататься. Проще продать авто, чем их заставить выслушать твою проблему. :D :D
Grizzly27
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Eugene_ » 23 мар 2015, 00:10
А нет ли у нас клапана EGR как Mitsubishi Outlander XL, там двигатель 4B12 родня нашему G4KE.
http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... stcount=14
Eugene_
Сообщение St.Paul » 23 мар 2015, 08:56
Eugene_
давным давно уже не родня :)
St.Paul
2011
Сообщение Romires » 26 окт 2016, 17:28
Основные причины вибрации на ХХ под нагрузкой две:
1) Залито масло 5W40
2) Свечи просят замены
По первому пункту рекомендуется 5W30, по второму замена на иридий.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Алексей Омск » 26 окт 2016, 17:50
Стоят свечи иридий. Масло 5/20 вибрация присутствует. На трех машинах везде есть. Вибрация не от двигателя а от коробки.
Алексей Омск
Сообщение Romires » 31 окт 2016, 10:54
Алексей Омск писал(а):Стоят свечи иридий. Масло 5/20 вибрация присутствует. На трех машинах везде есть. Вибрация не от двигателя а от коробки.
АКПП здесь скорее всего не причем. Ищите проблемы у двигателя, он у Вас на холостых не переносит даже маломальской нагрузки.
У меня были вибрации когда официалы заливали 5W40 и на штатных свечах. Сейчас вибрации больше нет.
Romires
Сообщение lexalexa » 28 окт 2017, 12:21
Была точно описанная проблема - на светофоре при нажатии тормоза и перевода в Drive начиналась неприятная вибрация на руле и частично на кузове. На нейтрале вибрация была еле заметная (но все же была). В зависимости от того, под наклоном стоит машина или нет сила вибрации также незначительно менялась. В холодную погоду (ниже -15) субъективно вибрация сильнее.
Пробег 78000, вибрация появилась примерно на 65000, ездил почти год ничего не делая.
Во время ТО у официалов попросил посмотреть подушки двигателя. Вердикт: все ок, подушки целые.
Через месяц заехал в "гаражный" сервис. При помощи точного измерительного прибора (лом железный, обыкновенный) прощупали подушки - правая и задняя под замену. Купил, заменили на следующий день - задняя была убита полностью, правая визуально тоже деформирована.
Итог: машина как новая, вибрации нет вообще, даже с приходом холодов. Официалам пламенный привет.
lexalexa
Сообщение Egorich112 » 29 окт 2017, 19:32
У меня тоже при прогреве на холостых ощущается вибрация даже иногда сопровождается потряхиванием, машина на механике так что коробка однозначно непричем. Завтра поеду свечи менять, дроссель посмотрю и заодно на подъемнике подушки гляну
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сообщение Goreloff » 06 май 2018, 21:05
Всем привет! А мне в борьбе с вибрацией очень помогла замена топливного фильтра ни сказать что она безвозвратно сгинула но стала еле заметна...
Goreloff
