Потеря мощности ДВС после прогрева
Re: Потеря мощности ДВС после прогрева
Сообщение Anz563 » 13 окт 2020, 03:54
Ramb писал(а):Anz563
так это и надо, еще дополнительно вывести показания и смотреть как меняется показания от детонации
Какие показания вывести? Датчик детонации проверяется только осциллографом
Anz563
Сообщение Ramb » 13 окт 2020, 14:39
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Anz563 » 13 окт 2020, 14:45
эх
И? Так там два параметра - либо детонации есть, либо её нет.
Anz563
Сообщение Ramb » 13 окт 2020, 15:09
Anz563
да, и смотреть, пролетают ли лишние детонации... в динамике смотреть
Ramb
Сообщение Anz563 » 14 окт 2020, 14:50
Кажется я почти победил проблему - все таки это, видимо, подсос воздуха.
А, нет. Короче надоело. Последнее, что я сделаю - это промывка впуска с помощью BG + замена зазоров клапанов и проверка меток ГРМ, больше ничего делать не буду, задолбала меня эта дрысла.
Anz563
Сообщение Anz563 » 05 ноя 2020, 06:09
Нет, не победил. Проблема где- то в грм.
Anz563
Сообщение jay_bee » 02 дек 2020, 10:28
Лазил по веткам и нашел эту
Тема: Не едет ,нет тяги га высоких оборотах!!!!
Описание проблем схоже, еще пара вариантов накидывается. Проворот вкладышей, вода в коробке, может еще что. Почитай, вдруг поможет.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Anz563 » 02 дек 2020, 11:15
jay_bee писал(а):Лазил по веткам и нашел эту
Читал я уже это.. Кстати у меня по ELM327 соотношение воздух / топливо 14.69/1. Я в этой машине заменил абсолютно все, кроме двигателя и коробки и все равно она не едет. У меня просто уже нет желания, сил и денег, чтобы её чинить. Я уже не знаю, куда смотреть.
Последний раз редактировалось Anz563 07 дек 2020, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Anz563
Сообщение jay_bee » 02 дек 2020, 12:02
Anz563 писал(а): У меня просто уже нет желания, сил и денег, чтобы её чинить. Я уже не знаю, куда смотреть.
Тогда сдавай ее официалам в трейд-ин. Пусть сами с ней дрюкаются, у них есть гарантия на б/у авто тоже. Правда недолгая, но новый владелец по идее должен успеть понять что какая-то фигня творится и сдать ее назад.
jay_bee
Сообщение sergo76 » 10 мар 2021, 22:32
Привет. Ну что получилось решить проблему с машиной? У меня щас такая же ситуация, правдо я после капиталки.
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение Anz563 » 14 мар 2021, 09:15
Кажется удалось победить данную проблему. Я в машине поменял почти все.. Столько денег потратил.. А сегодня поменял болты массы к кузову на ЭБУ и болты массы крепления минусового провода к кузову - все шикарно пока что. Видимо из-за плохой массы была слабая искра
Anz563
Сообщение netoka » 15 мар 2021, 22:25
А тебе Рома ещё 5 августа об этом сказал:
есть одно предложение, покупаешь из нержавейки болты M6 длиной 12 - 10 штук и шайбы к ним , меняешь все болты точек крепление масс под капотом.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение eval » 16 мар 2021, 12:36
Anz563 писал(а):Видимо из-за плохой массы была слабая искра
А как тогда объяснить, что проблемы начинались после прогрева двигателя?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Anz563 » 18 мар 2021, 03:41
После прогрева потеря мощности ощущалась сильнее всего, но ощущение мол "машину держат за зад" было вне зависимости от температуры двигателя. В планах заменить под капотом болты массы, далее отпишусь о результатах..
Но я прям чувствовал, что проблема не механическая, а именно где-то в электрике
Добавлено через 12 минут 9 секунд:
netoka писал(а):А тебе Рома ещё 5 августа об этом сказал:
На там не только м6. По моему крепление массы АКПП на м8 ( но могу ошибаться)
Anz563
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 18 мар 2021, 09:16
Anz563
Распиши подробнее, плз
Какие болты? Где стоят? Коды заказа?
Добавлено через 43 минуты 37 секунд:
Что я накопал (инфа непроверенная)...
Hyundai/Kia 91865-2P010 - кабель массы АКПП к кузову
Hyundai/Kia 91865-2P020 - кабель массы МКПП (дизель) к кузову
Hyundai/Kia 91865-2P030 - кабель массы МКПП (бензин) к кузову
Hyundai/Kia 11254-06166B - болт крепления кабель массы КПП к кузову (я так понял, что со стороны коробки)
Hyundai/Kia 11415-08167B - болт крепления кабель массы КПП к кузову (я так понял, что со стороны кузова)
Hyundai/Kia 91860-2P010 - кабель массы ДВС (3.5, бензин) к кузову
Hyundai/Kia 91860-2P020 - кабель массы ДВС (дизель) к кузову
Hyundai/Kia 91860-2P030 - кабель массы ДВС (2.4, бензин) к кузову
Hyundai/Kia 11254-06166B - болт крепления кабель массы ДВС к кузову (я так понял, что со стороны кузова)
Hyundai/Kia 11415-08167B - болт крепления кабель массы ДВС к кузову (я так понял, что со стороны ДВС)
Hyundai/Kia 91850-2P000 - кабель массы АКБ к кузову (3.5, бензин)
Hyundai/Kia 11415-06167B - болт крепления кабеля массы АКБ к кузову
Если я правильно понял, то для 2.4 (бензин) и дизеля, нет отдельного кабеля массы АКБ к кузову.
Есть кабель массы АКБ к кузову с датчиком IBS (цена космос)
Hyundai/Kia 37180-2P000 - XM 15.05.2009-13.10.2009
Hyundai/Kia 37180-2P100 - XM 13.10.2009-01.06.2010
Hyundai/Kia 37180-2P110 - XM 01.06.2010-16.02.2011
Hyundai/Kia 37180-2P200 - XM 16.02.2011-26.09.2012
Hyundai/Kia 37180-2P300 - FL
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
