Детонация.
Re: Детонация.
Сообщение Armani_code » 05 авг 2013, 07:49
Я конечно чайник в данном вопросе, но что если чип тюнинг забацать!?
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 05 авг 2013, 08:41
Echelon писал(а): хороший диагност с приборами и опытом нужен. Мастер-официал, умеющий только коды ошибок прочитать, здесь не поможет.
а есть такой на примете?
Виктор Ишимский писал(а):Возможно прошивка ЭБУ "кривая", подглючивает.
Но на ней же катался больше года без проблем, не могла же она сама измениться.
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Виктор Ишимский » 05 авг 2013, 12:22
turbo2000 писал(а): не могла же она сама измениться.
Всё изменчиво в этом мире! Тебе Echelon сказал с чего начать, гадать можно до турецкой пасхи.
В твоей проблеме много причин, одна из них может быть топливный насос давит малое давление или с перебоями,
форсы и льют мало а не распыляют как положено. Как описал ты в первом посте. В этом случае диагностика выявила бы коды ошибок.
Короче делай диагностику у хорошего диагноста. Да ещё подцепи микрофон ближе к проблемному месту, сделай запись.
А то без "музыки" скучно разбираться.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Детонация.
Сообщение LEO » 05 авг 2013, 18:17
А не связано это со сменой масла?
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 05 авг 2013, 18:50
LEO писал(а):А не связано это со сменой масла?
Нет, масло менял в марте, потом до мая бегала без проблем.
Виктор Ишимский
Насос с фильтром тоже думал, его как и датчик детонации я сам не продиагностирую. Завтра скорее всего поеду в клубный сервис. Очень надеюсь, что там докапаются до проблемы, лишь бы она проявилась при них во всей красе, а то сегодня в дождь она подутихла, (в спокойном режиме не проявлялась) но не прошла совсем, проверял только что, проблема на месте, но надо немного погазовать и через полминутки появляется.
Виктор Ишимский писал(а):Да ещё подцепи микрофон ближе к проблемному месту, сделай запись.
Запись уже делал на мобилу, ели различимо. Вот микрофон под капот кинуть это мысль, подумаю.
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Vladimir1958 » 03 фев 2014, 07:07
Александр полгода уже кудато исчез и хорошо если с денонацией. Ну нашел причину или нет, поделись.
Vladimir1958
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 13 фев 2014, 11:00
Vladimir1958
Увы, так ничего и не прояснилось. Явной детонации как была пару раз уже давно нет, вероятнее всего в этом был виноват бензин, правда разок было на одном и том же баке, то есть то нет.... А вот какой-то легкий звон при резком ускорении как писал выше - остался. Даже зимой. Одно время забыл про него, т.к. езжу в основном спокойно, но как то решил проверить и звук проявился. Что это, я так и не знаю, но оно есть :Search:
turbo2000
Re: Детонация.
Сообщение Vladimir1958 » 13 фев 2014, 18:23
turbo2000 писал(а):.. А вот какой-то легкий звон при резком ускорении как писал выше - остался.
Александр похоже ни чего фатального у тебя с двигателем нет, т.к.современные двигатели имеют настройки в ЭБУ от дурака (читай плохого бензина) и не должны допускать работу двигателя с детонацией, но сделай один тест: выкатай бак и заправь на хорошей заправке 98 бензин литров 25 и попробуй погонять с резкими ускорениями, тапка в пол если не услышиш ни каких звуков похожих на детонацию значить у тебя каким то образом стоит более раннее зажигание, а если звенит возможны варианты: Глючит датчик детонации, сбой в настройках ЭБУ или банально где то дребезжит какая нибудь железяка.
Vladimir1958
Re: Детонация.
Сообщение turbo2000 » 14 фев 2014, 06:58
Vladimir1958 писал(а):заправь на хорошей заправке 98 бензин литров 25
Что называть "хорошей" заправкой - это больной вопрос и отдельная тема. Попробую протестировать, возможно уже даже делал такое и забыл т.к. результата не было. Помню были мысли такие. ЭБУ никаких ошибок не выдает, много раз тестировали. Фатального думаю ничего нет, т.к. кроме звука это никак не проявляется и абсолютно не отражается на ходовых качествах. Разные люди высказывали разные мысли. Дребезжание железяки - тоже был вариант, но я как не искал - ничего подозрительного не нашел, в т.ч. на ТО обследовал на подъемнике. Высказывали даже предположение, что в выхлопной трубе какие-то заслонки звенят (сомневаюсь, что они там есть). С бензином попробую - отпишусь.
turbo2000
