Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Re: Уходит антифриз
Сообщение Duche » 02 сен 2013, 20:35
Это обычная история, пробки воздушные вышли. Долейте, больше он уходить не будет.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Re: Уходит антифриз
Сообщение alexandr69 » 03 сен 2013, 08:44
Спасибо за подсказку. Я так тоже подумал, но целый уровень многовато для пробок. Купил антифриз, залил до полного, жду результат.
alexandr69
Доп. информация: Прадо 150
Re: Уходит антифриз
Сообщение Duche » 03 сен 2013, 15:54
Это не много, бывает больше. Так на всех автоторовских машинах, просто в пустую систему нужно заливать по объему, а не по меткам. То ли документацию не читают, то ли антифриз экономят. :)
Duche
Re: Ушла охлаждающая жидкость из расширительного
Сообщение sanya8517 » 05 дек 2013, 15:22
У меня была такая проблема, при 1500 пробега, оказалось хомут ослаб и из под него немного травило, долго тогда не мог понять в чем проблема.
sanya8517
антифриз
Сообщение cуккуб » 22 янв 2014, 21:27
Коллеги! Озадачен следующим вопросом: обнаружил, что расширительный бачек пуст, решил подлить антифриза, а в магазине спрашивают: у вас какого цвета жижа?, типа если смешать , то может вспениться. Визуально смотрел вроде осадок желтый или оранжевый, повторюсь жижи в бачке нет((( Может подскажите какой цвет в 2009-2010годах лили??
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Re: антифриз
Сообщение grom » 22 янв 2014, 21:33
cуккуб
Зелененький у меня . :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: антифриз
Сообщение cуккуб » 22 янв 2014, 22:07
а, на 2,2 какой??
cуккуб
Re: антифриз
Сообщение andrey27a » 22 янв 2014, 22:10
cуккуб писал(а):Визуально смотрел вроде осадок желтый или оранжевый, повторюсь жижи в бачке нет(((
А пробку радиатора, сил нет открыть и посмотреть? :D или он тоже пуст? :crazy: Видать давненько ты капот открывал :D езжай к официалам у них должно быть на доливку, а то ливанешь муйню и хлопьями свернется. У меня за 2года и 9мес, выпарился уровень между мин.и макс. примерно 400мл., долил дистилата, чтоб не рисковать, летом уже буду полностью менять, с конвейера наверняка двухлетку льют.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: антифриз
Сообщение operator » 23 янв 2014, 01:54
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: антифриз
Сообщение Николаевич » 23 янв 2014, 09:35
У меня с завода красный был залит.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Re: антифриз
Сообщение Микетыч » 23 янв 2014, 09:44
Судя по году изготовления твоего Сорика можно и поменять полностью, хуже не будет. У меня 10 год-зелёный.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: антифриз
Сообщение Ramb » 23 янв 2014, 09:44
у меня синий...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: антифриз
Сообщение Виктор Ишимский » 23 янв 2014, 10:32
В начале прошедшего лета заменил, с промывкой системы. Особых изменений не заметил. :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: антифриз
Сообщение cуккуб » 24 янв 2014, 17:38
andrey27a писал(а):А пробку радиатора, сил нет открыть и посмотреть?
спасибо за совет
Добавлено через 32 секунды:
Все-таки он зелененький :D
cуккуб
Re: антифриз
Сообщение Dima79 » 15 дек 2014, 14:26
а что за хитрый расширительный бачёк с просто крышечкой, как на бачке с омывайкой, без клапана и резьбы, да и как-то она легонечко снимается - в системе что давления нету? обычно в крышке клапан двойной встроен...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
