Расход масла на Sorento XM 2.4
Re: Расход масла на Новом Sorento 2.4
Сообщение Виктор Ишимский » 21 мар 2011, 05:46
Алексей Омск писал(а):Виктор. Как залили при замене до метки мах так и стоит на месте.
Так рекомендуется держать между метками мин-мах, посредине. Даже снуля так было.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Romires » 21 мар 2011, 12:31
Должно быть на метке MAX. По опыту - данный двигатель практически не жрет масло. Только если крутить его постоянно до 5-6 тыс. оборотов.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Алексей Омск » 21 мар 2011, 14:05
Виктор Ишимский писал(а):Даже снуля так было.
Виктор! С завода наверное экономят.Если по пол литра с каждой машины то за год сколько получится %)
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 22 мар 2011, 05:17
Алексей Омск писал(а):С завода наверное экономят.Если по пол литра с каждой машины то за год сколько получится %)
Да жадность, не имеет границ. Что заводы говорят? Долейте сами? :D
Виктор Ишимский
Сообщение Olga » 22 мар 2011, 10:57
напугали :cry: ушла проверять уровень масла :pooh_go:
ВАЗ 21063 -> ВАЗ 21093 -> Chevrolet Blazer -> Subaru Impreza WRX -> Ford Explorer -> KIA Sorento -> Ford Explorer V
Olga
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Был гламур 2010 года выпуска... номера от него по наследству перешли на новую машину
Сообщение Just-a-Car » 23 май 2011, 10:54
Уровень масла при покупке не проверял, недавно посмотрел где то 70% от максимума, то есть выше середины, масло еще светлое. Буду менять по графику ТО раз в 15000.
Just-a-Car
Сообщение Виктор Ишимский » 23 май 2011, 11:07
Just-a-Car писал(а):недавно посмотрел где то 70% от максимума, то есть выше середины
Как понять?
Виктор Ишимский
Сообщение Just-a-Car » 23 май 2011, 12:16
Сперва залил 4 литра - получилось на 1мм. ниже минимума.Потом долил еще 0,5 литра - получилось 70% если считать от мин. до макс. за 100%. Выходит, что от мин. до макс. отметки 600-700гр
Вот аратор другой в этой теме писал, у меня получается примерно так же - чуть выше отметки середины на 0.5 см где то.
Пробег 3000 км.
1000 км обкатки прошел по честному, в очень щадящем режиме. Сейчас крайне редко обороты поднимаю до 4 -5 т.
Но я по своей лене уровень масла при покупке не мерял.
Just-a-Car
Сообщение Микетыч » 09 июн 2011, 19:23
Дай бог если окажусь единственным! Сегодня загонял свой Сор к Од из-за расхода масла(4л на 13000), погоня началась.... Компрессия в норме, свечи чистые, глушак чёрный,течей нет. А теперь все дружно пойдём проверять уровни! :D Оформили акт , ждём ответа...
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Алексей Омск » 09 июн 2011, 19:42
Микетыч писал(а):Дай бог если окажусь единственным! Сегодня загонял свой Сор к Од из-за расхода масла(4л на 13000), погоня началась....
Попробуй замени масло. Скорей левак попался.А про черную трубу обратил внимание на 95 практически сухая чистая. Проведя пальцем он остается чистым.А на 92 он становится черным. Поэтому катаюсь на 95.
Алексей Омск
Сообщение регион 63 » 09 июн 2011, 20:19
Микетыч писал(а):Компрессия в норме
Это говорит лишь о том, что компрессионные кольца в порядке, а маслосъемные?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Алексей Омск » 10 июн 2011, 05:47
регион 63 писал(а):Это говорит лишь о том, что компрессионные кольца в порядке, а маслосъемные?
Да машина новая,если не перегревали, должно все внорме быть.
Алексей Омск
Сообщение Mortalgun » 10 июн 2011, 08:43
Масло не проверял, так как решил сделать ТО-0 на 2 500 км. После замены проверил уровень-залито до МАХ. 8) Следующую проверку сделаю где-то через 3-4 тыс. км.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Makaroff » 14 июн 2011, 16:47
10000 км, угара нет. Shell Helix Ultra 0W-40.
Последний раз редактировалось Makaroff 15 июн 2011, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Makaroff
Сообщение садовник » 15 июн 2011, 09:14
Скоро ТО-2.Между 1 и2 ТО расход составил от 75% до 40 % длинны отрезка щупа между max и min.Масло mobil-1.Вывод-масла между ТО хватает без доливки.О расходе масла разговор считаю некорректным без обозначения марки масла.Так как разные масла имеют разные свойства в том числе и степень угара.
Игорь
садовник
