Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 05 июл 2017, 14:43
YGrik писал(а):Пробега больше по трассе,
вообще проблем быть не должно. На трассе у бензинки стабильно 3 тыс. оборотов и выше (если это не Рублевка с ограничением 60),
если на масле не экономишь и за уровнем следишь - все должно быть ок!
если совсем очкуешь - проверь давление
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 05 июл 2017, 22:59
rotenflecke писал(а):это если ее не мыть )) а если мыть - то сетку мыть проще, чем вымывать г-но из радиатора ))
так что все относительно
Ну так это само собой. Я давно уже на все свои авто ставлю первым делом сетку. Результат всегда была на лицо в виде трупиков мошкары и камней задержанных сеткой. Просто товарищ в видео имел ввиду, что просто сетка (обычная и не забитая) приводит к ухудшение теплоотдачи двигателя и соответственно к более быстрому износу деталей двигателя. В коим я с ним не согласен.
Valle писал(а):106 тысяч масло шелл 5w40 провернуло вкладыши.............. ж.па полная
Но вот мужики блин... Делаете вброс негативный а детали не расписываете. Уже не первый раз читаю, что типа пипец всему двигатель стуканул. Не подробностей ничего и больше потом вообще ничего не пишут некоторые. Понимаю тут такая напасть, не до писанины но все же...
Какое масло ? Как часто меняли ? И как бы 5W-40 ничего не говорит, какой классификации ? Где покупали то же масло ? А так же ваша манера езды ? И так далее
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 06 июл 2017, 00:11
Alesan писал(а):А так же ваша манера езды ? И так далее
Так они тебе и скажут, обычно говорят всё делал правильно и хорошо, ездил как пенсионер, я почитал предыдущие сообщения у пары потерпевших - двигатель чипованный + "шпора", расход по трассе 15-17, город 20...
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Denversky » 08 июл 2017, 22:10
В общем полазил, посмотрел, выделил для себя некую статистику. Клина можно поймать на любом масле, любого производителя и любой вязкости и при любом пробеге. При чем в большинстве случаев не из-за низкого уровня масла. Во всех известных случаях масленка не загоралась!!!! Датчик давления стоит перед масляным фильтром, значит номинальное давление в магистрале есть, но вкладыши проворачивает именно из-за масляного голодания. И прихожу к мысли, что виноват именно второй контур, а именно злополучный клапан, любые продукты износа, грязь, ещё что могут его подклинить и всё. Может я и не прав, но пока более убедительной версии нет.
Denversky
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 10 июл 2017, 00:55
Denversky
Похоже проблема в маслонасосе с балансировачными валами, на драйве пытаются ставить обычный насос https://www.drive2.ru/l/9806877/
У тебя нет схемы насоса G4KE (принцип работы), в инете не нашёл.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Клин двигателя
Сообщение Denversky » 10 июл 2017, 14:26
https://www.drive2.ru/l/9831819/ вот здесь описано
Denversky
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 10 июл 2017, 17:40
Denversky писал(а):https://www.drive2.ru/l/9831819/ вот здесь описано
Да намудрили, зачем было изобретать велосипед, простой шестерёнчатый насос с регулируемым редукционным клапанном ставят до сих пор в маслоситемы импортных авиационных двигателей, не говоря про наши.
Здесь скорее попадание на некачественное масло, которое только и есть сейчас на рынке, дальше происходит то что вы предположили.
Странно, что на Аутлэндере всё тихо, двигатель говорят точная копия или всёж насос другой?
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение MiHaLiCh-55 » 08 авг 2017, 18:11
Всем привет
Последний раз редактировалось MiHaLiCh-55 09 авг 2017, 02:52, всего редактировалось 1 раз.
MiHaLiCh-55
Re: Клин двигателя
Сообщение MiHaLiCh-55 » 08 авг 2017, 19:35
Всем привет! Серванто 2012 г. в поехал с утра на работу и доехав до первой остановки, словно в новый год в 12. 00, стуканул мой дрыгун ровно на 60000! Вскрытие показало проворот вкладыша на втором цилиндре, все остальное в идеале! За ремонт 25+запчасти на 50, колено вкладиши, прокладки, жижи и тд. За контракт в Омске 180 просят. Масло мобил 5w30 эксплуатация спокойная, уровень в норме, пробег после замены масла 4000 км. Если насос или масло то забобрило бы не один а все и нетолько! А тут точечный удар! 100% это заводской брак! Перелопатил весь инет и где-то читал что плохо закреплены вкладиши. В основном 2 или 3. У кого на полном ходу там и все 4. Есть знакомые на таких же авто с пробегом по 200-300 и заливая в двиг все подрят. Движки старые придуманные когда мы все на советском автоле ездили))) а щас им масло A5 подавай или выше! Бред! Считаю это тупо заводской брак!!! Ну как-то так.
MiHaLiCh-55
Re: Клин двигателя
Сообщение witzuik » 08 авг 2017, 21:26
Всем привет. Вот и у меня машинка клина поймала.5.08.2017г ехал по МКАДу, в крайней левой полосе, чето колотнуло, машина начала тормозить, нажимаю на педал газа, нет реакции, глядь все лампочки загорелись на панели. Хорошо движение было не интенсивное. Дали перестроиться через все полосы на обочину. Остановился, заглушил, попробовал завести, без результатов. Позвонил на киа (эвакуация, не помню как правильно, карточку давали), номера не действуют. Позвонил ОД, где покупал и обслуживался, дали номер и записали мои данные (в базе все у них в принципе было). Вообщем эвакуировали меня, это бесплатно. Привезли к ОД. Дальше началось, все ходят, все заняты. Эвакуаторщик начал мне названивать, типа уже платно. Я к ОД, там ответ, типа он не прав, пусть стоит и ждёт. В итоге наконец-то начали оформлять, сперва один, потом без объяснения передал другому и все сначала. В итоге пришлось платить за простой (позвонил в киа эвакуацию, говорят к сожалению простой более 15 минут платно). Затребовали у меня сервисную книжку, говорю, нету, ехал по своим делам а не к ним, поэтому не взял. Сказали типа должен возить. Ни какой бумажки не собирались давать, что приняли машину, потребовал снять копию с оформленного менеджером акта приемки (вроде так называется, под рукой нет) и расписаться на нем. Затребовали ещё все наряды натпрохождение ТО, на мои слова , что у них все в компьютере, сказали, что я обязан их хранить(почитал гарантию Киа, нигде ни слова про это не нашёл). Вообщем привёз 06.08 сервисную книжку и какие нашёл наряды и отдал (никакого акта тоже не составили, положили просто в бардачек, видать супер-ценные бумажки ��). Вообщем вечером позвонили, сказали заклинило коленвал. Сказали, что масло есть, чиповки нет (раньше сами предлагали мне чипануться, но то времени не было, то желания, значит и хорошо, что не сделал). Вообщем 14.08 планируют разбирать двигатель. Сказали, что до этого я должен заехать к ним и подписать соглашение, что если случай не гарантийный, то я должен буду заплатить 22000 за разборку двигателя и 15600 за снятие/установку. Пока такие чудеса.
witzuik
Re: Клин двигателя
Сообщение серый016 » 08 авг 2017, 21:39
witzuik писал(а):подписать соглашение, что если случай не гарантийный
А какая гарантия может действовать на автомобиль 2009 года выпуска?
серый016
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: Клин двигателя
Сообщение witzuik » 08 авг 2017, 22:04
Машина 2012 года, дорестайл. Все ТО во время, все у ОД, своего ничего не привозил и не заливал. Гарантия заканчивается в конце октября.
Добавлено через 2 минуты:
Пробег примерно 87.
witzuik
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 09 авг 2017, 10:37
witzuik писал(а):Сказали типа должен возить
менял бы ты ОД что ли.. с таким-то отношением...
ТО вовремя, гарантия действует. Если что-то по твоей вине - пускай взыскивают через суд. А а пока требуй исполнения гарантийных обязательств и подменную тачку )
rotenflecke
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 09 авг 2017, 10:46
rotenflecke писал(а):и подменную тачку
найди в законе такую норму про тачки :wink:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение rotenflecke » 09 авг 2017, 11:01
Talik писал(а):такую норму
ГК РФ, Статья 475. "Последствия передачи товара ненадлежащего качества"
подойдет?
смотрите сериалы про юристов, там много умных слов )
rotenflecke
