Клин двигателя
Re: Движок стуканул на 60000 км.
Сообщение Talik » 23 май 2017, 17:32
rotenflecke
не, просто до этого такого не было :D ну явно не мотор, что-то в трансмиссии устало поди :twisted:
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение syv » 23 май 2017, 20:40
Talik писал(а):что-то в трансмиссии устало поди
посмотри, всё что связано с карданом
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Talik » 23 май 2017, 21:27
Через 1000км ТО, попрошу все исследовать, может и шлицевую проверить, ну и по теме все-таки, готовимся слушать стук на холодную с тех специалистом, расскажу чем закончится. Пока две версии: 1. Перекладка поршня и 2. Цепь.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Соренто 2.4 » 23 май 2017, 23:08
Talik писал(а):Короче у 200 пошла какая-то вибрация
Такая же хрень. Только у меня тяжело все это делается, 170 легко, а потом вечность :( .
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Talik » 24 май 2017, 09:11
может все же реально передаточные числа в коробке кончаются и дает вибрацию на трансмиссию...
Talik
Сообщение Ramb » 24 май 2017, 09:17
Talik
вибрация может из за приводов... у тебя уже пробег нормальный... они там под износились...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Zloj » 24 май 2017, 09:25
Talik писал(а):Теперь не пойму что за вибрация была
Предположу, что это "отсечка". Все впрысковые моторы защищены электроникой. Что бы мотор не заклинил при наборе высоких оборотов, электроника отключает форсунки на несколько циклов и пропускает впрыск топлива, не давая мотору набрать критически высокие обороты. На такой скорости, пропуски, как раз и будут ощущаться как вибрация.
Если при снижении скорости до 180км/ч вибрация прошла, то ничего страшного - ты просто дошёл до ограниченного электроникой предела этого автомобиля.
Последний раз редактировалось Zloj 24 май 2017, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Zloj
Сообщение Talik » 24 май 2017, 09:26
она уже на 190 прошла :)
Добавлено через 49 секунд:
Ramb
не, там все мегаидеально, проверено недавно, сальник один ток поменять в угловой и дальше в путь.
Talik
Сообщение Zloj » 24 май 2017, 09:33
Talik писал(а):она уже на 190 прошла
Тогда без вариантов
Zloj
Сообщение Соренто 2.4 » 24 май 2017, 12:39
Zloj писал(а):Предположу, что это "отсечка"
Я тоже так подумал. в какой то момент было ощущение что движка просто отключился на доли секунды, педаль газа отпустил, нажал заново и все поехала дальше.
Соренто 2.4
Сообщение BlkDem » 26 май 2017, 07:45
Коллеги! Тема в техничке. Прошу воздерживаться от флуда.
Сообщение vaso » 28 май 2017, 11:01
Сорик 11 года
Пробег 133к, появился стук в движке, при оборотах выше 1500. Стучит на мой слух со стороны цепи
Масло сожралось, датчик давления масла ничего не показывал
Последняя замена масла сентябрь 2016, долив масла 3000км назад
В итоге в движке всего 2 литра оказалось.
У дилеру увез...озвучили примерную стоимость... Решил забрать
..гарантия закончилась 1.5 месяца назад..такая вот борода
vaso
Сообщение kent74 » 28 май 2017, 11:31
:? Ув. Аудитория!
Спрошу всех. Читаю тему с самого начала, в итоге 25 страниц разных обсуждений и никаких дельных по сути советов. Правильно ли стоит понимать из всего написанного, что для спокойной и долгой жизни мотора достаточно постоянно держать максимальный, и даже выше отметки мах, уровень масла. Менять масло каждые 7-8 тысяч пробега на рекомендованное 5в-30 и будет счастье? Или все же стоит снять поддон двигателя, а по возможности и масляный насос и уже провести его профилактику? У меня сейчас, как раз критический пробег-62 тысяч, стоит ли мне и замарачиваться на съём поддона или это мёртвому припарка?
kent74
Сообщение Alesan » 28 май 2017, 20:23
Ход мыслей правильный.
Для самоуспокоение можете и скинуть поддон и посмотрите какое там состояние деталей двигателя. Кстати хорошо все расписана эта процедура на 20 странички этой же темы.
Ну и от знакомых мотористов слышал вот такие нехитрые советы:
1) Масло менять в 7-8 тыс. км по хорошему или в 10 тыс. км это край.
2) Лить масло рекомендованное заводом производителем, в большой мурзилки в конце. Ну и остерегаться подделок. Покупать в проверенных местах.
3) Да классификацию все таки лучше на новом движке 5в-30, ближе к 100 тыс. км лучше переходить на 40.
4) Уровень масла деражать на максимуме или чуть выше.
5) Ну и давать движку что называется "просираться" регулярно. А то некоторые ради экономии бензина или просто исповедуя пенсионерский стиль вождения. Держут обороты не выше 2000 об/мин или и того ниже. А это не очень хорошо сказывается на смазке тех же шатунных вкладышей из-за малого давления выдаваемого насосом. Лучше движок раскручивать регулярно ( с умом конечно и в пределах разумного).
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Witasik » 28 май 2017, 22:54
Alesan писал(а):ближе к 100 тыс. км лучше переходить на 40.
На мой скромный взгляд, это весьма спорное суждение.
А ближе к 200 тыс.км тогда на что переходить, следуя вашей логике?
Есть специальные масла для двигателей с большим пробегом, например
5W-30 Valvoline Maxlife
5W-30/10W-30 Pennzoil High Mileage (зима/лето)
5W-30/10W-30 Mobil1 High Mileage (зима/лето).
Сколько людей, столько и мнений, но я не буду повышать вязкость!
Witasik
