Потеря мощности ДВС после прогрева
Re: Потеря мощности ДВС после прогрева
Сообщение eval » 28 сен 2020, 18:12
Anz563 писал(а):Здесь кто нибудь есть?
Тут мы все. Ждем, когда ты еще чего-нибудь поменяешь и напишешь об этом.
Если серьезно, посмотри в сторону клапана абсорбера. Хотя, наверняка, ты и его тоже поменял уже. Тем не менее, он может чудить как угодно, и диагностировать его совсем не просто. Вот интересный ролик. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=9UNKGxTrkaY[/youtube]
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Anz563 » 28 сен 2020, 18:36
Сегодня смотрели показатели CVVT. Знакомый диагност сказал, что фактическое положение распредвала отличается от заданного, как вариант - загадилась муфта CVVT. Но вот не знаю, может ли такое произойти на пробеге 90 тысяч.. Так же посоветовал проверить зазоры клапанов ( гидриков на 2.4 нет). Помимо этого всего сегодня утром сделал следующее - отключил разъём датчика детонации. Машина сразу полетела, двигатель заработал мягко и тихо, появилась нормальная динамика, проваы исчезли практически полностью ( но небольшие все- же остались). Подключаю датчик детонации и снова: повышенный шум от ДВС, рёв ( как будто бы смесь неправильная, при переключении передач, когда обороты ДВС падают до 1000 - 1500, слышен такой тихий металлический звук "трррр, кхх, щщ", как будто бы детонация ( или подобный звук ещё называют звоном "пальцев"). Глушу двигатель, отключаю датчик детонации, завожу - двигатель снова шелестит, работает тихо и мягко, сразу появляется тяга. Датчик детонации тоже менял где- то полгода назад. Без него ездить, в теории, нельзя т.к. при плохом качестве топлива возможен ускоренный износ двс, ибо движок никак не узнает, что он детонирует. Что делать теперь - не знаю.. Но мысль проверить зазоры клапанов была давно..
Anz563
Сообщение jay_bee » 29 сен 2020, 11:17
Anz563 писал(а):Знакомый диагност сказал, что фактическое положение распредвала отличается от заданного,
Извиняюсь за баян. Так может всё-таки цепь грм? Брак изготовления, сборки, растянулась, перескочила? Хотя, судя по следующему абзацу - не похоже.
Anz563 писал(а):Подключаю датчик детонации и снова: повышенный шум от ДВС, рёв
Датчик как раз должен выправлять небольшое смещение распредвала, по идее.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 29 сен 2020, 15:54
Anz563
На 90К может быть всё.
Поменяй датчик детонации и датчики распредвалов/коленвалов. Они ж копеечные, вроде.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Anz563 » 30 сен 2020, 03:12
Датчик детонации я менял, датчик распредвала ( один) тоже.
Anz563
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 30 сен 2020, 16:30
Я помню, что ты писал про замену.
Но чем черт не шутит.
Есть старые датчики, чтобы воткнуть?
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Ramb » 30 сен 2020, 19:06
Anz563
а у тебя при пригретом двигатели, звона не слышно из под капота?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Anz563 » 03 окт 2020, 05:41
Ramb писал(а):Anz563
Именно звона нет, но есть постоянный монотонный гул "УууУУУуУУУУУ", похожий то -ли на воющий насос ГУР- А ( года 3 назад зимой оборвало шланг обратки внизу на рейке, вся жижа вытекла и насос какое- то время, возможно, работал на сухую и его подзадрало + руль стал тяжелее крутиться с тех пор), то - ли на то, как будто что- то резонирует. По поводу воя насоса гура - он не сильный, с закрытым капотом его не слышно, с открытым особо тоже, если не подносить ухо к двс, но он есть.
Так -же вчера этот гул отчетливо я услышал со стороны головки блока ДВС, прям к нему подносишь ухо и слышно "УУУУУУууууУУуУУУ", но в самом двс нет ничего, что могло бы так тихо и постоянно, монотонно выть. Кстати сегодня пришел насос гур ( неоригинал от фирмы PARTS - MALL, оригинал стоит от 15 тыщ и выше), хочу поставить..
Anz563
Сообщение Ramb » 03 окт 2020, 10:56
Anz563
по твоему описанию похоже что какая то деталь при нагреве выходит в резонанс и может давать звук похожий на детонацию... датчик ее улавливает и закручивает углы, на это косвенно указывает что при отключении датчика детонации у тебя машина едет хорошо, я честно не знаю по диагностики можно ли на сорике подключится к датчику детонации, но я бы смотрел бы на его показания когда тачка прогреется, возможно есть смысл перенести его в другу часть блока или найти похожий по характеристикам датчики и сравнить их показания.
Ramb
Сообщение Anz563 » 07 окт 2020, 16:42
Заменил насос ГУР - ничего не поменялось. И гул в верхней части ДВС остался. Надоело ремонтировать эту дрисню.
Anz563
Сообщение Ramb » 07 окт 2020, 21:58
Anz563
все таки советую попробовать подключится к датчику детонации и посмотреть что он показывает и параллельно поискать место куда его можно перенести, желательно новый
Ramb
Сообщение Anz563 » 09 окт 2020, 08:24
Каким образом ты к нему подключишься? Максимум осциллографом да и то, какой должен быть эталонный сигнал - неизвестно
Anz563
Сообщение Ramb » 09 окт 2020, 09:19
Anz563
через сканер надо посмотреть возможно с него снимать показания. (да, возможно)
Осцилографом было бы вообще хорошо, вообще есть просты способы проверки этого датчика, без приборов.
Ramb
Сообщение Anz563 » 11 окт 2020, 17:41
Невозможно с него со сканера снимать показания. Со сканера показание одно - детонация либо есть, либо её нет.
Anz563
Сообщение Ramb » 12 окт 2020, 09:06
Anz563
так это и надо, еще дополнительно вывести показания и смотреть как меняется показания от детонации
Ramb
