Дизельный рокот на прогреве
Re: Дизельный рокот на прогреве
Сообщение Нашел » 21 июн 2018, 21:35
Accent-58 писал(а):Ну снять клапанную крышку, да покрутить фазовращатели. Кстати на BL 3.3 клапана фазовращателей форумчане тоже вытаскивали, чистили сетки, тк, забивается.
Пробовал достать эту сетку(подергивается на малом газу) , но там всё на фиксаторе резьбы , так и слизал винт. Клапан тоже капитально сидит , даже пробовать не стал .
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Sano писал(а):чем грозит стук фазовращателей?
Шумно работает и всё . Стучит только на горячую и стучит конкретно
https://youtu.be/ekkXQR2AY-s?t=99
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Ramb » 22 июн 2018, 09:59
Sano писал(а):поршня при перекладке стучат?
да... возьми эндоскоп и посмотри на стенки цилиндров... я более чем уверен найдешь задиры
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Sano » 22 июн 2018, 10:07
Ramb писал(а):да... возьми эндоскоп и посмотри на стенки цилиндров... я более чем уверен найдешь задиры
Самому интересно посмотреть, но эндоскопа найти не могу в моей "деревне", буду искать дальше. Кстати подключал сканер и мерил давление во впуске, 30 кпа и расход 11 литров 92го по городу, что косвенно говорит о хорошем состоянии цпг. 4gke задирами на страдают, на сколько знаю, в отличие от 4gkd.
Sano
Сообщение Нашел » 22 июн 2018, 10:34
Sano писал(а):Кстати подключал сканер и мерил давление во впуске, 30 кпа и расход 11 литров 92го по городу, что косвенно говорит о хорошем состоянии цпг.
:good:
Нашел
Сообщение Ramb » 22 июн 2018, 11:08
Sano
до поры до времени... будет нормуль, но потом будет расти лавинообразно
Ramb
Сообщение Sano » 22 июн 2018, 13:16
Ramb писал(а):до поры до времени... будет нормуль, но потом будет расти лавинообразно
Если это лавинообразно наступит тысячам к тремстам км пробега, не буду сильно против :D
Sano
Сообщение Ramb » 22 июн 2018, 14:35
Sano
да не это все быстрее происходит ... там и головка блока заодно с поршневой и блоком приедет ... то есть стоимость ремонта будет зависит от стадии запущенности ситуации
Ramb
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2018, 16:40
А какое давление масла на холостых ? Его можно замерить через верхнюю заглушку. Быстро и без шума.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sano » 22 июн 2018, 18:07
Accent-58 писал(а):А какое давление масла на холостых ? Его можно замерить через верхнюю заглушку. Быстро и без шума.
Если это мне вопрос, то я не мерил и не знаю как это сделать.
Sano
Сообщение Нашел » 22 июн 2018, 18:19
Sano писал(а):Если это мне вопрос, то я не мерил и не знаю как это сделать.
Тема: Клин двигателя
Нашел
Сообщение Sano » 23 июн 2018, 09:53
Нашел писал(а):Тема: Клин двигателя
Вот это заморочки. Не нашел четкого описания как и куда вкрутить манометр.
Добавлено через 18 минут 58 секунд:
В общем слушал я слушал....вместе со стуком(как только он начинается) идет еле уловимый скрежет(думаю цепь скребет), в первую секунду после заводки бывает стук, но не всегда. Думаю я все таки на цепь грм или маслонасоса. Уверенности в том что это цепь внушает вот эта история https://www.drive2.ru/l/463944155094058161 - звук очень похож на мой, только сильнее.
Добавлено через 1 час 41 минуту 33 секунды:
у нас гидронатяжитель цепи с фиксатором или нет?
Sano
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2018, 20:42
по ссылке послушал, там вообще на цепь не похоже
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sano » 24 июн 2018, 22:25
Accent-58
Тем не мение, человек пишет что поменял гидронатяжитель цепи и проблема исчезла
Sano
Сообщение Нашел » 24 июн 2018, 23:03
Accent-58 писал(а):по ссылке послушал, там вообще на цепь не похоже
На Паджеро 4 (6g72) стоит ремень ГРМ , но на холодную так же гремело , люди на дороге оборачивались :) .
Тоже думал о самом плохом , пока не наткнулся на похожее видео :
Натяжитель ремня под замену и.... ти-ши-на .
Так что гадать тут смысла нет , и начинать надо с снятия клапанной крышки и осмотра натяжителя (кол-ва его зубцов) .
Нашел
Сообщение Sano » 25 июн 2018, 12:42
Нашел писал(а):Так что гадать тут смысла нет , и начинать надо с снятия клапанной крышки и осмотра натяжителя (кол-ва его зубцов) .
Согласен полностью. Определился в каком направлении двигаться буду. Спасибо всем.
Sano
