Бешенный расход!
Re: Бешенный расход!
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 13:07
1000р и все прочитано! Я этим не пользуюсь так то,ошибка была 1 раз !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение skv173 » 09 фев 2017, 14:39
Хыра писал(а):Жесть))тут опаратура за миллион не может распознить ошибке некоторые(при моем случаи ,даже од не мог прочитать) а ты за 300 рублей купил байду какуюто
Эта байда не является диагностическим оборудованием. Это просто переходник, с помощью которого передают данные на это самое диагностическое оборудование. посредством блютус или ви фи. А вот само оборудование может быть разным. от смартфона, до дорогих диагностических центров на базе компьютеров.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение sund » 09 фев 2017, 19:30
skv173
То что вы купили читает только самые общие коды без привязки к марке автомобиля. Сильно на свой адаптер не рассчитывайте.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Хыра » 09 фев 2017, 19:48
я про это и говорю,что есть что нету его ...
Хыра
Сообщение netoka » 09 фев 2017, 22:09
Для прекращения паники в некоторых случаях и этого прибора вполне достаточно!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение AndyMatrix » 10 фев 2017, 14:57
Кстати, ELM читает почти все ошибки из ЭБУ. Остальные модули ему не доступны (коробас, подушки, абс...), но мотор читает. Как и сбрасывает ошибки. Проверялось многократно.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Ramb » 10 фев 2017, 15:04
AndyMatrix
он да 30% не может отобразить в двигателе...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение AndyMatrix » 10 фев 2017, 15:12
Ramb писал(а):AndyMatrix
Не разу такого не видел. У знакомого на гранте, даже датчик нажатия сцепления показал.
Как уже сказали выше, он только код читает. Протокол там стандартный. И одна и та же ошибка, на абсолютно всех машинах, будет выдавать один и тот же код. Ну кроме специфических. Есть там резервные коды.
Что конкретно elm не считал?
Кстати. Есть разные ревизии адаптеров. Есть версия 1.5 и есть 2-2.1. Так вот, самая правильная это 1.5. Более новая ревизия, может не читать некоторые машины. Китайцы что-то там намудрили.
AndyMatrix
Сообщение Ramb » 10 фев 2017, 15:27
AndyMatrix
:D :D :D
он не все датчики видит... за бензин четко не скажу не подключал свое оборудование.
для дизеля он бесполезен, даже моё оборудование не доле 70% видит и может
и это только двигатель по остальным блокам примерно столько же... по этому у меня два провода и 3 программы чтобы перекрыть недостачу... и все равно я не все могу сделать и посмотреть
Ramb
Сообщение AndyMatrix » 10 фев 2017, 16:00
Ну датчики то не все видит, это понятно. И то что им корректировать ничего нельзя, тоже понятно. Но ошибки то он должен показывать. Я собственно не спорю, просто интересно, что он не покажет.
Была другая машина, дизельная. Даже две =) Все спокойно показывалось.
AndyMatrix
Сообщение sund » 10 фев 2017, 16:48
AndyMatrix
Вы серьезно думаете, что сервисы закупают дилерские сканеры и софт от того, что им денег девать некуда?
sund
Сообщение Хыра » 10 фев 2017, 16:51
Дилерские сканеры тоже не все сканируют !!! Мою ошибку и проблему тока Павел с форума решил своей диагностикой( у него не али экспрес :D :D :D :D :D ))))) !
Хыра
Сообщение AndyMatrix » 10 фев 2017, 17:06
sund писал(а):AndyMatrix
Ну во первых, у них условие такое есть. Хочешь стать дилером, купи то и то. И софт там обязательно присутствует.
Во вторых, дилерский софт не только читает. Он еще и умеет вносить изменения. Опцию так какую переключить или ключик прошить. Тут не стоит ровнять ELM с дилерским софтом.
Собственно и дилерские приборы, китайцы копируют и продают. И они будут делать все тоже самое.
В третьих, я никого не уговариваю. Нравится вам из-за копеечной проблемы кататься к дилеру, ради бога.
Я кроме эльма, купил себе Delphi DS150. Китайский. Кстати, после поездки к дилеру. Который не смог разобраться, что датчик скорости на коробасе глючит. В тот момент его покупка была ровна по стоимости компьютерной диагностике.
Сорик бензиновый, читает без проблем. Даже блок климата.
AndyMatrix
Сообщение Хыра » 10 фев 2017, 17:09
AndyMatrix писал(а):Нравится вам из-за копеечной проблемы кататься к дилеру
Почему к дилеру то все ? других сервисов нету ???дилер вас наипет и разденет...
Хыра
Сообщение AndyMatrix » 10 фев 2017, 17:15
Я вообще не понимаю этой тяги к дилеру. Плюсов там не так много. У них есть доступ к сервис мануалам. Если будет специфический крепеж, то у дилера скорее всего будет нужный инструмент. Ну и возможность посоветоваться с другими дилерами. Наверно и все. Честно говоря, спецов там вообще не встречал. Ибо, часто зарплата там не фонтан. Туда идут опыта набраться и свалить.
И да. Наличие нужного инструмента в руках, не делает мастера профи по умолчанию.
Мне так официалы ключик шили час. Все не получалось. Потом пришел другой мастер и за 5 минут все сделал. На том-же оборудовании.
И вообще, это офтоп жуткий. :D
AndyMatrix
