Провал при разгоне.
Re: Провал при разгоне.
Сообщение syv » 06 янв 2018, 00:29
Нашел писал(а): Однако колпачки отдельно не продаются , правда есть деятели NK-28 , но цена у них как за б.у катушку с целыми колпачками
А здесь https://ru.aliexpress.com/af/273003F100 ... =y&catId=0 на любой кошелёк
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Нашел » 06 янв 2018, 18:18
Egorich112 писал(а):И у меня похожие симптомы, дерганье при переключении со 2 на 3 и т.д., да и расход тоже увеличился. Завтра свои катушки гляну.
Тут тонкость есть , сначала скинь массу на 10 мин и опять попробуй прокатиться . Если прет как танк и динамика появилась - значит всё ОК с катушками и свечами , причина в другом .
на любой кошелёк
Чет я не увидел оригинал (другой не интересует) за 2000 руб - 4шт .
Я потому и решил взять б.у катушки целиком , а не колпачки отдельно , что на последних можно самому проверить состояние (тест) , а по цене получаются как просто новые колпачки с Китая заказать .
http://nak-kat.ru/goods/NK-28
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение - BATMAN - » 10 янв 2018, 11:04
Нашел писал(а):Тут тонкость есть , сначала скинь массу на 10 мин и опять попробуй прокатиться
а почему именно массу (если ты про акум)? или снятие + имеет больше значения чем снятие - ?
- BATMAN -
Сообщение Нашел » 10 янв 2018, 12:43
- BATMAN - писал(а):а почему именно массу (если ты про акум)? или снятие + имеет больше значения чем снятие - ?
Массу с аккумулятора . Машина пока не соберет данные с датчиков будет переть как танк , а ты смотри дерганье .
Нашел
Сообщение Armani_code » 11 янв 2018, 09:30
+1 тоже бывают провалы. Свечи сразу отмету, т.к. на прошлом ТО комплект новых поставил. Позже отпишу что помогло, масса или замена катушек
Armani_code
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение Нашел » 23 янв 2018, 19:06
Ну что всё-таки помогло ?
Я свечи поменял , катушки поменял , а всё-равно при разгоне машину подергивает после переключения с 2 на 3 (еще провал) . Коробка МКПП .
Давление в рампе 3.5 .
Нашел
Сообщение Нашел » 27 янв 2018, 21:25
С каждым днём всё интереснее и интереснее .
Сегодня поменял опять свечи (проверка на стенде) , катушки с исправной машины купил , промыли форсунки на стенде , заменял давление в рампе - 3.6 , замер компрессии -13.5 , диагностика ошибок не дает , а машина при переключении дергается и тупит страшно .
Даже в ум ничего не приходит .
Катализатор не трогал , т.к лямды работают в штатном режиме .
Нашел
Сообщение Anz563 » 07 фев 2020, 18:23
Есть тут кто?
Anz563
Сообщение Ramb » 07 фев 2020, 20:34
есть
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 07 фев 2020, 21:08
Ramb
ну конечно есть :D
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Anz563 » 08 фев 2020, 03:14
И что есть какое нибудь решение?
У меня провал на низких оборотах.. Новые 4 катушки, новые форсунки, свечи, топливный насос, топливный фильтр и сетка, регулятор давления, новые клапана cvvt, дроссель чищен, естественно воздушные новые, как прогреется движок ( или коробка, но скорее движок) - начинает тупить, падает мощность, немного дергается при переключении.. ( автомат). А вчера вообще заметил, что после сброса газа (стоя на месте) холостые немного плавают вверх - вниз.. Дроссель Чистил примерно в сентябре прошлого года. Масло вроде не жрёт ( сегодня посмотрю). Я не менял ещё датчик детонации.. Может он делает зажигание слишком ранним или поздним? На днях ещё компрессию замерю. Пробег 89 000
Anz563
Сообщение Ramb » 09 фев 2020, 10:45
Anz563
ты давление масла мерил?
компрессию надо бы померить... вообще проблема скользкая ее тяжело диагностировать дистанционно.
напомни, ты же масло в коробке менял?
Ramb
Сообщение Вован74 » 09 фев 2020, 23:31
Попробуйте заменить конденсатор в системе зажигания. Вот ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/550876492188354549/
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Anz563 » 07 дек 2020, 07:49
Вован74 писал(а):Попробуйте заменить конденсатор в системе зажигания. Вот ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/550876492188354549/
Это был мой пост и я его удалил уже. Мне ничего не помогает, я не могу победить машину..
Anz563
Сообщение Anz563 » 24 апр 2021, 13:12
Где кто?
Anz563
