Check Engine на 2.4
Re: загорелся чикен
Сообщение dr_slam » 25 дек 2012, 07:45
Ошибка скорее всего будет: " пропуск зажигания на таком-то цилиндре" это свечка либо катушка, если ничего не делать погаснет через 100 км. примерно.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Re: загорелся чикен
Сообщение Pauls001 » 25 дек 2012, 08:00
У меня тоже недавно загорелся Чек. Я в расстройстве думаю поеду завтра к дилеру. Утром пришел в гараж,Чек горит. Вечером с работы поехал, погас!
Я грешу на морозы. У нас уже почти месяц под -40 стоит. :shock:
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Check Engine на 2.4
Сообщение Ramb » 25 дек 2012, 09:33
ну скорей всего пропуски! но все же... я бы для собственного успокоения с гонял бы не к официалам а к серому дилеру
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение dr_slam » 03 фев 2013, 12:43
Вчера "словил" третий раз "чек", сканер показал ошибку Р-0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода. Короче лямбда.
dr_slam
Check engine, sorento 2011
Сообщение alexxsan » 08 апр 2013, 20:13
Добрый вечер, нужна помощь-консультация.
Только что ехал домой, при разгоне на мосту произошла потеря мощность и загорелся check engine, горел 3-5 секунд горел и потух. Одновременно с этим обратил внимание, что в пробке в режиме движения 2-3 км/ч стрелка температу охлаждающей на приборке доползает до 130 и там стоит. Остановился, признаков кипения нет. При наборе скоросте стрелка сразу возвращается к "родным" 82 градусам.
Во-первых хотелось бы узнать что это примерно может быть, во-вторых совета - в какой сервис в Москве обратиться. я сам не москвич и в четверг ехать домой обратно 800 км, че-то стремно
На машине установлено ГБО, потому обращаться к дилеру по гарантии мне смысла нет.
alexxsan
Re: Check engine, sorento 2011
Сообщение maximlom » 08 апр 2013, 20:55
Пропуски в зажигании, или смесь неправильная ( беднит или обогощает), нужно ошибки читать. Мож, газом плохим где заправился?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
по температуре, посмотри охл. жидкость в расширительном бачке.
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение alexxsan » 08 апр 2013, 21:56
может и плохим, приехал в москву, тут единственную газовую заправку на Каширке нашел. Антифриз с утра проверю
alexxsan
Сообщение Ramb » 09 апр 2013, 07:04
Нужно датчик температурный проверять... Часто мозг парит а стоит 300 рублей
Ramb
Сообщение bepluy » 14 июл 2013, 14:25
Камрады, а нижний кислородный датчик (лямбда) - 4х-проводной ?
bepluy
