Замена свечей
Re: Замена свечей
Сообщение садовник » 13 окт 2011, 15:50
bagsbany писал(а):друзья!
машине месяц, пробег 3 т.км. заправляюсь на разных заправках, но все они проверенные (за 4 годна на сузуке ни разу проблем не испытывал), так вот, стал обращать внимание что на холостых машина как бы подтраивает периодически. правильно ли я понял что это дело в штатных свечах и выход - замена на иридий?
Дело может быть в чем угодно.Тысячи причин.Просто грамотные сервисмены первым делом стараются свечи поменять.Даже если свечи-нужно искать причину -почему они вышли из строя(то что сами по себе плохие это редкий случай)Сам менял на ТО-2(30 тыс. км)и ни какой разницы не заметил между работой двигателя на старых и новых.Старые отдали свечи вполне нормальные(штатные)
Игорь
садовник
Re: Замена свечей
Сообщение Zloys » 14 окт 2011, 10:19
На пробеге 18000 заправился на Газпроме (пополам заправляюсь там и на лукойле), почувствовал запах конденсата но все равно дозаправился. И сразу подскочил расход до 14.5-15 л. Ранее был 12.5-13.5. Доездил бензин, заправил другой, расход остался большим и появилась едва заметная вибрация на D. Купил оригинальные свечи NGK (по 120 р./шт.) заменил на 20000 км. Расход вернулся в норму, 12.5-13.5. На старых свечах была коричневая полоска возле гайки. Рекомендовал себе менять свечи раз в 10000 км.
Zloys
Re: Замена свечей
Сообщение Romires » 18 окт 2011, 11:00
Zloys писал(а):На старых свечах была коричневая полоска возле гайки
Коричневая полоска - следы просачивания газов (нормальное явление). Я катаюсь на иридиевых свечах уже 15 тыс. и проблем не знаю. К штатным свечам возвращаться не собираюсь.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Re: Замена свечей
Сообщение bagsbany » 03 ноя 2011, 09:48
поставил Денсо иридий, проехал тысячу км. нервно подергиваться на холостых машина перестала. расход вроде без изменений - примерно 12 л.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Замена свечей
Сообщение Scorpion26 » 03 ноя 2011, 10:59
С завода стояли - NGK LFR5A-11.
Поставил иридиевые - NGK LFR5AIX-11Р. Вибрация в положении "D" исчезла. Движок стал тише работать, появилась плавность и тяга разгона, уменьшился расход топлива.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Re: Замена свечей
Сообщение KOKS » 04 ноя 2011, 01:21
Warwick писал(а):Не мешайте машине ездить
Свечи платиновые или иридиевые, по каталогу подберут.
Рассчитаны они тыс на 100-150. Но на нашем гавённом бензине, я у ся в деревне на 15 тыщах засадил. Машину подколбашивало на холостых. А поехал в Москву и вовсе 2 раза глох в пробке. Потом сразу заводился.
Менял сам, т.к. забил на гарантию после 0-го Т.О. за 6000р. (смена масла)
С одного ряда нужно откручивать впускной коллектор. Не очень трудно, лучше с помощником, который его (коллектор) подержит на весу, пока выкрутишь и закрутишь 3 свечи. (Ключ длинная трубочка на16). Там утопленная резиновая прокладка, постарайся не повредить. На другом ряду доступ свободный.
Всё, вроде. :Rose:
В сухом остатке- если нет синптомов, не трогай. =@
Уже думаю о душе ...старею...
8-962-906-70-три один
KOKS
Доп. информация: Был Соренто 3.3, АКПП, Full фарш.
L200 новый, погиб на МКАДе
Сейчас MITSU PAJERO SPORT 3.0, продан.
Re: Замена свечей
Сообщение kostello » 04 ноя 2011, 01:44
Эко братцы у вас тут интересно, а я гадаю отчего бензин расходует? Дело то в свечах. на первом то заменили - бензин гавеный братец льешь. но разницы не учуял.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 04 ноя 2011, 06:00
Zloys писал(а): На старых свечах была коричневая полоска возле гайки.
Мозолит глаза полоска, взять CARB CLEANER брызнуть, протереть тряпочкой, всё исчезла.
Родные свечи не выдерживают давления, вот и пропускают. Как поведут иридиевые NGK?
За Денсо плохого не скажу, но эти свечи считаются универсальными, меньшее потребление тока,
как будут работать наши катушки, и в целом эл. зажигание под вопросом.
И ещё что будет с гарантией на двигло?
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 04 ноя 2011, 09:35
Виктор Ишимский писал(а): эти свечи считаются универсальными,
Ошибаешься , Виктор. Денсо является стоковым поставщиком всего электрооборудования на тойоту, ниссан, в том числе и свечи.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 04 ноя 2011, 10:18
Дмитрий, объясни тогда почему на DENSO IKH16 ROWER IRIDIUM с завода идёт межэлектродный зазор 0,8 мм а не 1,1 как на NGK?
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 10 ноя 2011, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 04 ноя 2011, 10:38
Разные производители, разные технологии, зазор не показатель в данном случае.
Микетыч
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 04 ноя 2011, 10:51
Поэтому они и считаются универсальнымы, подогнул электрод сделал зазор 1,1 и алга.
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 04 ноя 2011, 11:04
Ни на платинуме ни на иридии зазор не регулируется, там другой принцип искрообразования, и заметь форма электрода другая.
Микетыч
Re: Замена свечей
Сообщение Виктор Ишимский » 04 ноя 2011, 13:38
Микетыч писал(а):Ни на платинуме ни на иридии зазор не регулируется,.
С какого перепуга не регулируется, боковой электрод у иридиевых, что и у простых, биметаллический.
На платине на боковом идёт напайка платиновая, пятачок. Исключение составляют свечи где искра идёт боковая.
Микетыч писал(а):и заметь форма электрода другая.
В курсе.
Виктор Ишимский
Re: Замена свечей
Сообщение Микетыч » 04 ноя 2011, 15:13
Виктор Ишимский писал(а):С какого перепуга не регулируется
Матчасть учи.
Микетыч
