Катализатор на Sorento XM
Re: Катализатор на Sorento XM
Сообщение fedot68 » 20 мар 2020, 13:17
Когда мы выбиваем катализатор, тогда никаких препятствий для выхлопных газов нет! Также нет и «противодавления», продувка намного увеличивается, потому что при перекрытии клапанов во впускной коллектор свежая воздушно-топливная смесь начинает засасываться намного сильнее.
Также нет и той температуры, которая была с катколлектором, соответственно температура падает, может увеличиваться тепловой зазор между стенкой и блоком цилиндров. Маслосъемное кольцо не снимает полностью масло и оно сгорает в камере сгорания.
fedot68
Доп. информация: Цвет автомобиля - красное дерево
Сообщение WWL5 » 04 июл 2020, 16:36
syv писал(а):Паук ставят, а не вваривают. https://stinger-auto.ru/catalog/vykhlop ... rzhaveyka/
Кто-нибудь испытал?Слишком просто как-то.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение syv » 04 июл 2020, 19:34
WWL5 писал(а):Слишком просто как-то.
Это классика. Риска нет. Вместо коллектора ката ставить паук. И колектор с катом целый. Обманка ставится в двух вариантах.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение WWL5 » 04 июл 2020, 20:29
А второй как же?Или я чего-то не понимаю?
Добавлено через 11 минут 29 секунд:
Мне за удаление и прошивку объявили 20 тысяч.А тут 3500.
WWL5
Сообщение syv » 04 июл 2020, 22:54
WWL5 писал(а):А второй как же?Или я чего-то не понимаю?
Первый кат-- обманка, второй вооще не трогаем.
syv
Сообщение WWL5 » 05 июл 2020, 07:56
Но шить-то надо или нет?
WWL5
Сообщение syv » 05 июл 2020, 09:32
WWL5 писал(а):Но шить-то надо или нет?
Можно шить, можно обманку замутить.
syv
Сообщение WWL5 » 05 июл 2020, 18:57
Ты ж говоришь первый обманка или это после него надо обманку ставить?
WWL5
Сообщение Alesan » 05 июл 2020, 19:31
А чем ремонтный универсальный катализатор не устраивает... И ничего шить и кроить не надо
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение WWL5 » 05 июл 2020, 20:17
Alesan
Так он и мой,вроде,пока живой.Но дело к сотке.
WWL5
Сообщение Сергей Ка » 05 июл 2020, 21:16
WWL5 писал(а):Но дело к сотке.
у мя 160+ не тревожит
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Доп. информация: Prestige
Сообщение Talik » 06 июл 2020, 00:04
Первые сплавились на 93000, ща 225000, пока ттт. Но и не езжу как раньше ))
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение eval » 06 июл 2020, 11:19
Talik
почему сплавились? Большие обороты двигателя? 93 тык это совсем мало для ката. Должен намного больше ходить... :o
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Talik » 06 июл 2020, 11:43
я ездил постоянно на 98-м и имел ее и в хвост и в гриву...))
Talik
Сообщение WWL5 » 07 июл 2020, 17:01
Придётся оставить всё,как есть. :D
WWL5
