Катализатор на Sorento XM
Re: Катализатор на Sorento XM
Сообщение best » 18 янв 2020, 09:42
Slava051 писал(а):Доброго дня всем.
Прикупил себе с али ЕМЛ, который показал ошибку Р0420 - низкая эффективность катализатора, но при этом чек на приборке не горит.
Решил проверить работу 1 и 2 кислородных датчика через программу torque. В итоге показания 1 и 2 го датчика практически одинаковые). Позвонил в сервис занимающийся удалением катализатора и прошивкой (чиповкой). Сказали приезжай посмотрим.
Приехал, они через свои сканеры не видят ошибки)) я подключил ЕМЛ, он видит) Говорят скинь им ошибку. Я скинул и ее больше нет. Сказали езди спокойно пока чек не выскачет. А по поводу того что 1 и 2 датчик показывает одни и те же данные - так и должно быть!
Вот и думаю либо там рукожопы или в инете рукожопы... Что скажете товарищи?
Киа соренто хм 2.4 2010 год. Я третий хозяин. Связи с предыдущими владельцами нет.
У вас полностью рассыпался катализатор . Его нет , от слова совсем .
best
Сообщение Talik » 20 янв 2020, 10:45
best писал(а):Его нет , от слова совсем .
рентгеновидение по интернету на расстоянии, новая услага для сервисов :D :D :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение AndyMatrix » 21 янв 2020, 08:29
Я не скажу за свой катализатор, в каком он состоянии, ибо не видел. Но пока не беспокоит. Пробег 105 т.км.
На половину прогретый мотор (т.е. катализатор еще не полностью прогрелся), кажет вот что.
Плавно катим.
Катим в горку. Обороты около 3-3,5
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Конопля » 26 янв 2020, 00:38
На 120 000 вырезал верхний катализатор, вварил пламягаситель, поставил обманку на евро 5. Машина как ехала так и едет ошибки не загораются. Обманку и пламягаситель брал на Фортуне в Ростове. Когда разрезал коллектор, катализатор был как новый, но я насмотревшись на канале KPOWERtuning о ремонте корейских движков предпринял сие действие. Сейчас двоякое чувство, может зря выброшенные деньги, а может и правильно сделал. Сильной вони нет, второй катализатор не трогал.
Конопля
Сообщение best » 26 янв 2020, 11:32
Вообще не смешно . Второй датчик полностью повторяет сигнал первого , а ведь между ними стоит сам катализатор .
Второй график должен быть прямой линией , ну или почти прямой .
Так что гадают гадалки, а тут 100% разрушение , т.е свободный проход всех газов .
best
Сообщение uvelik » 04 фев 2020, 10:00
Всё прочитал и ничего не понял.
Расхода масла от замены до замены (7-8 тыс.км.) не было. Стала загораться ошибка ката. Кат вырезали на 180 тыс., поставили пламягаситель. Из-за ошибки перепрошил на ЕВРО-2. Расход масла стал 1л на 1000 км. доливаю и меняю дальше. Но выхлоп такой, что глаза режет. Если есть практические решения, желательно с адресами сервисов в Москве, кроме возвращения родного ката, как посоветовали в Большом Корейце, поделитесь, пожалуйста. Теоретические изыскания не интересуют.
Спасибо.
uvelik
Сообщение Talik » 04 фев 2020, 11:51
uvelik писал(а):Если есть практические решения
uvelik писал(а):кроме возвращения родного ката
их нет, именно катализатор нейтрализует
uvelik писал(а):выхлоп такой, что глаза режет
Talik
Сообщение AndySpb » 04 фев 2020, 13:27
Прошу прощения, вернув катализатор можно убрать расход масла?
AndySpb
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 04 фев 2020, 13:44
AndySpb писал(а):Прошу прощения, вернув катализатор можно убрать расход масла?
Есть такое предположение. Типа катализатор создает необходимое сопротивление выхлопным газам.
-=[SwiMMeR]=-
Год выпуска: Другое
Сообщение Hotdad » 04 фев 2020, 14:55
Это не предположение, именно так оно и есть, происходит и на других моделях, отсутствие противодавления в выхлопе приводит к повышенному расходу масла.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Talik » 04 фев 2020, 15:24
AndySpb
уже все сказали, далеко не первый раз встречаю, кто, вырезав каты - получает масложор....
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
благо мне весь выхлоп поменяли по гарантии, когда расплавился :crazy: :crazy:
Talik
Сообщение StarKorsar » 04 фев 2020, 16:26
Talik писал(а):кто, вырезав каты - получает масложор....
есть варианты, как избежать этого? Кроме замены ката...
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Talik » 04 фев 2020, 16:46
StarKorsar
не знаю что сказать, еще ни разу без них не ездил... :pardon:
Talik
Сообщение AndySpb » 04 фев 2020, 16:51
У вас вырезали оба катализатора? Можно вварить подпор, или заменить второй пламягаситель на универсальный. Прошивку обратно можно не менять. Поправьте, если не прав.
AndySpb
Сообщение syv » 04 фев 2020, 18:35
Hotdad писал(а):отсутствие противодавления в выхлопе приводит к повышенному расходу масла.
Пошерстив инет, те, кто ставил на машины (не наши -разные) "паук" вместо ката, масложора НЕТ..
syv
Благодарил (а): 65 раз.
