top.mail.ru
При увеличении оборотов появляется стук в двигателе
Re: При увеличении оборотов появляется стук в двигателе
Сообщение Кол » 26 апр 2017, 21:59
Авто дорестайлинговый?
Кол
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение vstlt63 » 10 май 2017, 19:29
Рестайлинг. 13 год
vstlt63
Доп. информация: комплектация Premium
Сообщение cb12041989 » 08 май 2018, 16:51
У меня тоже такой звук, и тоже при плавном наборе оборотов и тоже на 2000, я думаю такая особенность движка, 30 тыс. Уже отъездил и ничего не меняется, скорей просто цепи как то на этих оборотах шумят.
Добавлено через 24 секунды:
Пробег 100000
Последний раз редактировалось cb12041989 31 авг 2018, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
cb12041989
Сообщение Нашел » 08 май 2018, 17:37
cb12041989 писал(а):Пробег 150000
:good:
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Бобер Северный » 02 июн 2018, 23:02
Тоже цокот, как детонация при паленом бензине, при плавном наборе оборотов на 1800-2500 об\мин. Чем выше передача, тем выше количество оборотов при котором возникает цокот. Особо заметно при плавном увеличении и сбросе на 2 передаче, около 2000 об\мин. Мотор 2,4 пробег 150 т.км. Ради эксперимента заливал на почти сухой бак 92й с самой паленой заправки, а потом также на сухой 95й лукойл - разницы нет. Что это, особенность мотора, требуют регулировки клапана, цепь ГРМ\натяжитель - подбалтывается ???
Бобер Северный
Сообщение ZVM75 » 03 июл 2018, 18:22
тоже был металлический звон при перегазовке (смена передачи или набрать обороты и резко отпустить газ).
итого: болтающийся шатун в одном цилиндре и серьезные задиры на стенках 2х других.
масляное голодание.
масленка не горела. ошибок не было.
масло менялось на 8к.
ZVM75
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Нашел » 03 июл 2018, 18:26
ZVM75 писал(а):масленка не горела. ошибок не было
Как она будет гореть , когда норма давления 2.0 бар , о порог срабатывания аварийного датчика 0.3 бар ?
Никогда не загорится , абсолютно бесполезный девайс .
Нашел
