Не заводится Sorento XM 2.4
Re: Не заводится Сореното 2,4
Сообщение maximlom » 05 дек 2014, 13:19
аккумулятор сел, а рычаг КПП стоит в режиме парковки
maximlom
Доп. информация: серебристый
Сообщение Shar » 07 дек 2014, 11:13
Вызвал помощь на дороге. Завести не сумели, АКБ в порядке, утащили на сервис, прошел день, пока тишина :cry:
Shar
Re: Не заводится Sorento XM 2.4
Сообщение sava2667 » 28 ноя 2015, 21:32
Сегодня случилась такая же ситуэйшен с утра завелась ехала нормально остановился перед светофором и все трындец заглохла. Нажал на кнопку тыркнула и начала моргать приборная панель и издавать непонятные звуки и надписи. Типо ключ не обнаружен. Поменял батарейки в метке и брелке. Ноль имоций. Позванил в киа сервис приехал чувак подключил прикуриватель сказал все она заведется,но не тут то было. В итоге чувак забрал тысячу рублей за выезд вызвал эвакуатор и уехал. Пока эвакуатор ехал с зади собралась внушительная пробка а аварийка не работала даже зеркала не смогли сложиться. И тут приехал ангел прикурил немного и после этого смогли переключить коробку передачь на N. Приехали мы в киа сервис на сущевском валу мне сказали оставляйте машинку на диагностику (диагностика 2000, эвакуатор 5000). Прошол день звонка нет. Буду надеяться что это аккумулятор.
Добавлено через 1 день 1 час 19 минут 35 секунд:
Все трындец климанул движок. Сказали все движки G4KE страдают маслянным голоданием. Сказали смысла нет перебирать лучше купить контактный бу двигатель. :shock:
sava2667
Сообщение Ramb » 30 ноя 2015, 00:06
sava2667
да ты смеёшься.... у нас в клубе народ на них по 200к проезжает... без поломок... а тут новый движок загнулся...
это гарантийный случай 100% ... надо бодаться с од
Добавлено через 52 секунды:
у нас помойму в клубе 3 двигателя преждевременно умерли... и все брак...
движек надежны!
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение Talik » 30 ноя 2015, 00:36
sava2667 писал(а): Сказали все движки G4KE страдают маслянным голоданием.
Если уровень масла хоть иногда проверять, то не страдали бы!
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Sorento xm 2.4 перестал заводится
Сообщение Zerographics » 03 дек 2015, 19:45
Перестал заводится мой сорик с температурой 0 градусов. На кнопку не реагирует (чик-чик а стартер не крутит), бывает заведется с 4-5 нажатий, притом стартер крутит бодро и заводится без проблем.
Поменял свечи, поменял аккум, загнал на сервис. На сервисе проверили стартер — работает как часы. Генератор работает хорошо, новый аккум в порядке. Сигнализации нету, регистратор выключен. Чеков не горит, если удалось завестись машина ведет себя очень хорошо.
Куда смотреть?
Немного о поведении машины:
Если удалось завестись, то шансы завестись в последующих 30 минут очень большие, после нескольких часов практически невозможно
Дважды после отчаянных попыток заводился методом прикуривания (со 2-3 нажатия на кнопку)
После вчерашней неудачной попытки с 6 нажатий хоть как то привести в чувство, при закрытии дверей не загорелись габариты (что так посадило аккум если стартер даже не крутился?)
Поведение очень странное, вроде все указывает на аккумулятор и его разряд, но в тоже время с ним все в порядке, он абсолютно новый. Аккумулятор topla 70A japan
Выручайте
Zerographics
Сообщение Ramb » 04 дек 2015, 07:31
Zerographics
Открути + клему со стартера... Все зачисть и прикрути медной гайкой...
Ramb
Сообщение Дим66 » 04 дек 2015, 11:17
датчик запрета запуска 42700-3B000
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Valle » 24 янв 2016, 23:12
может кому поможет, в коробке автомат стоит концевик который говорит машине , что он(селектор) стоит в положении паркинг, если этот концевик не срабатывает машина не заводится, но если ручку селектора дожать вперёд или перевести в положение нейтраль всё чики-пуки))))))))))
Valle
Сообщение Филл » 14 ноя 2016, 17:16
Выехал с заправки ( газпром ) и заглох, остановился, перевел в паркинг, попробовал завести, стартер слабехонько крутанул раза два и всё, выключил - включил вообще не крутит, даже втягивающие не щелкает, напряжение показывает 12.5в, по идее должно хватить чтобы стартер дернулся? Да и если бы в акб было дело, то почему на ходу заглох... Ни на нетрали ни на паркинге стартер не щелкает. Ошибок вроде не каких не горит.
Может предохранитель на стартер есть?
Записался к ОД на субботу.
Филл
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение Владимирыч » 17 ноя 2016, 21:35
Филл писал(а):Да и если бы в акб было дело, то почему на ходу заглох...
Было такое. Прямо на 60 км/час заглохла и не крутит стартер. Аккум потихоньку помирал. Пришлось покупать новый.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение АндрейГл » 19 ноя 2016, 10:10
Всем доброго дня. ситуация следующая. Поставил машину в бокс. На улице -25. Подошел через сутки, попытался завести, машина пишет Key is not detected. На второй ключ так же никакой реакции. даже зажигание не включается, такое ощущение что ключа не видит, (в гнездо вставлять не помогает). Батарейки везде новые. Сигнашка работает. Ставит и снимает. Предохранители передергал.. Что еще может быть?
Добавлено через 2 дня 19 минут 4 секунды:
спасибо, кто не остался равнодушен. Завел. дело было в кнопке на ручке двери
АндрейГл
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Филл » 02 дек 2016, 18:21
вообщем у меня шатун порвало... вроде как по гарантии.
Филл
Сообщение - BATMAN - » 12 май 2018, 17:05
Вчера приехал с магазина под дом, занес продукты. Через 30 мин опять хотел выехать - завожу машину кнопкой start-stop, а она не заводиться... :shock: До этого помню что в тот день 2 раза она заводилась как-то в натяжку, стартер еле крутил. В общем раз 10 пробовал завести, а стартер только 1 раз делает "чирк" и всё....(при этом приборка горит, тел.заряжает...).
Начал прикуривать аккум - и нифига, не завелся. Думаю ну все, попандос - либо аккум, либо стартер либо генератор....
Утром думаю померяю напряжение мультиметром - т.к. его под рукой не оказалось то я решил повторно завестись - первый раз стартер также само 1 раз сделал краткий "чирк", а на второй попытке как не странно машина с трудом завелась... я офигел :Yahoo!:
Думаю пока работает двиг то сразу надо ехать на авторынок пускай посмотрят что там - аккум, стартер или генератор.
В общем приговор - аккумулятор дохлый.
Как оказалось то предыдущий хозяин впихнул туда 125А аккумулятор :lol: ахренеть!!!
По скольку не было Медалиста то поставил Topla 75А пусковой 740.
Посмотрим как долго он прослужит... :)
- BATMAN -
Сообщение Yrlan » 07 июн 2018, 14:32
АндрейГл писал(а):Всем доброго дня. ситуация следующая. Поставил машину в бокс. На улице -25. Подошел через сутки, попытался завести, машина пишет Key is not detected.
А что с кнопкой то?
Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
