Насос в топливном баке
Re: Насос в топливном баке
Сообщение IvanDraga » 20 июн 2012, 08:57
Доездил до лампочки, ничего не заглохло. Все таки это не неисправность а баг. Но как бы понял, что заправлять желательно сразу до полного бака, а не маленькими частями., как в моем случае, тогда такого не должно случится
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Slashd » 10 окт 2016, 22:51
Народ, кто знает, параметры насоса (его давление)
мне надо менять насос, буду ставить в сборе, номер 311102P000. мне рекомендуют производителя Mobys. есть немного дешевле и ближе от Krauf. подойдет ли?
Slashd
Сообщение Asid » 27 апр 2017, 19:46
Произошла со мной неприятная ситуация. Во время движения заглох двигатель, кое как остановил авто и свернул на обочину. Попытки завести двигатель ни к чему не приводили. Датчик уровня топлива показывает чуть ниже 1-го деления, лампочка не горит и даже не моргает. После плясок по проверке предохранителей и блокировок зажигания иммобилайзером в отчаянии решил последний вариант - долить бензин (благо дело было в городе и нашлись добрые люди, привезли бензин). Залил 5 литров и сорик завелся как ни в чем не бывало, доехал до заправки где в бак до полного еще влезло 59 литров. Вот теперь сижу и думаю, какой из датчиков топлива нужно менять, левый или правый. Какой за что отвечает? как он вообще мог показывать наличие бензина при его отсутствии. После заправки стрелка поднялась до полного. Дайте совет.
Asid
Сообщение Вован74 » 27 апр 2017, 20:25
Оба датчика отвечают за показания топлива и в схеме стоят последовательно. Проверяйте по очереди каждый.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Микетыч » 27 апр 2017, 20:32
Есть у нас тема по этому поводу, не могу вспомнить название. В общем из-за конструкции бака машина может встать при показателе компа по остатку топлива на 60-70 км. Сам вставал, постоял ,покачал машину и.... поехал дальше. Так и доехал до заправки. Теперь не рискую выжигать бак ниже 4 -го деления.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение muraveika » 25 апр 2019, 03:38
Есть у топливного насоса на ХМ 10 года бензин не дорогие и проверенные аналоги?
Желательно с номерами :oops:
muraveika
