Ощутимая вибрация
Re: Ощутимая вибрация
Сообщение Romires » 21 июн 2011, 15:09
Nautilus писал(а):Боюсь, что эта конструктивная особенность мотора выльется в то, что мотор доходит только до своего гарантийного срока, а дальше тихо помрёт.
Моторы эти довольно надежны и легко ходят по 300 тыс. и более при нормальной эксплуатации. Я с точно таким же мотором ездил три года - никаких вибраций, просто качественный бензин, рекомендованное масло и иридивые свечи - все работает как часы.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение MaxZV » 24 окт 2011, 12:47
Кстати, тут неоднократно связывали вибрацию с качеством бензина - типа у нас бензин гуано и поэтому вибрирует. Думаю что никакой связи между топливом и вибрацией в нашем случае нет. Аргументирую:
1. На вибрацию (вернее на её уменьшение) никак не влияют время года (зима/лето), степень прогрева двигателя и коробки, другие погодные условия (сыро, холодно, полнолуние, магнитные бури и т.д.).
2. Перепробовал все российские заправки - эффекта с уменьшением вибрации не наблюдалось.
3. Летом имел удовольствие кататься по Европе по нескольким странам и, соответственно, заправляться местным топливом. Никакой разницы по сравнению с нашим бензином не почувствовал. Вообще никакой. Так что, Господа, российский бензин ничем не хуже или лучше европейского бензина (ну только что ценой - да и то, это понятие относительное: пока был в Европе российские цены мне нравились, как тока вернулся - сразу разонравились).
Авто пользую уже более полутора лет - статистика наблюдений наработана.
MaxZV
Доп. информация: Luxe+
Сообщение woozex » 25 окт 2011, 21:39
Сегодня, стоя на светофорах на D с выжатой педалью тормоза, обратил внимание на вибрацию. Чувствую руками на руле и 5-ой точкой. И звук двигателя в этот момент не очень нравится. Нашел эту тему - с одной стороны радует, что это не есть неисправность, с другой - расстраивает дискомфорт, с которым придется мириться.
Опытный знакомый посидел - сказал, что для автомата нормально. Но я раньше на Лансере такого не замечал.
Авто новый, бензин Лукойл-95.
Не буду говорить заранее про свои ощущения родным - посмотрим, заметят ли что-нибудь. Хотя они могут и промолчать, чтоб не расстраивать.
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение igorsol » 26 окт 2011, 11:13
Вообще от температуры походу зависит но совсем чуть чуть... летом вообще на это внимание не обращал, а сейчас обращаю...
igorsol
Сообщение MaxZV » 27 окт 2011, 15:30
woozex писал(а):Не буду говорить заранее про свои ощущения родным - посмотрим, заметят ли что-нибудь. Хотя они могут и промолчать, чтоб не расстраивать.
Мои некоторые знакомые сами обращали внимание на вибрацию, когда я их подвозил. Конечно никто не впадал в истерику - "аааа... выпустите меня из этой машины немедленно, а то у меня голова отвалится и болезнь паркинсона начнется раньше времени!!!", но тем не менее многие подмечали эту долбанную вибрацию.
Причем у меня складывается ощущение, что иногда на непрогретой машине вибрация меньше. Но все очень не сильно отличается, поэтому считаю что косяк стабильный.
Может жижу в коробке поменять попробовать?...
Добавлено через 11 дней 21 час 28 минут 40 секунд:
Недавно провел маленький эксперимент, который тут описывали ранее:
"Можно проделать ряд нехитрых тестов при удержании на D тормозом: если включить много эл.потребителей (подогрев сидений/стёкол, весь свет и т.п.), вибрация должна увеличится.
Если совсем чуток подгазовать другой ногой (только тормоз надо держать крепче), вибрация может уменьшиться."
Про увеличение нагрузки на бортовую сеть уже писал - ничего не изменяется. Тоже самое и с подключением/отключением кондея.
Недавно решил попробовать "газку поддать" при удержании педали тормоза. Сейчас у меня на прогретой машине ХХ в режиме "D" около 550-600 об. в минуту. Вибрация сильная (аж с..ка бесит когда в пробках стоишь...). При удержании педали тормоза добавил газу где-то до 800-900 оборотов - вибрация ушла в ноль.
Получается, что когда наш движок работает на 500-600 оборотах ему не хватает момента и его подкалбашивает. Как только обороты поднимаются и, соответственно, увеличивается момент - двигателю проще перемалывать существующую нагрузку и его не колбасит, все тихо и спокойно.
Пытаемся делать выводы:
с центровкой и подушками все ок. Качество топлива думаю тоже в норме (учитывая общую статистику). Свечи менялись и форсунки промывались - с этим получается тоже все ок. Холостой ход при N вроде ровный, по крайней мере очевидных скачков не наблюдаю. Тоже и на прогретом двигателе в режиме "D" - по стрелке тахометра вроде ровно, по ощущениям тоже не наблюдаю неровностей. Получается что ХХ отрегулирован нормально (хотя конечно посмотреть равномерность оборотов через сканер не помешало для уверенности).
Остается похоже на то, что господа инженеры не учли тот момент, что двигатель бензин 2,4 на стандартных оборотах ХХ плоховато переваривает существующую нагрузку и его трясет сильнее, чем должно бы.
Что можно предпринять:
однозначно необходимо повысить мощность на оборотах ХХ. Это можно сделать:
1.за счет применения топлива (условный "идеальный бензин") - малореально.
2.повысить обороты ХХ - вполне реализуемо сервисменами.
3. уменьшить нагрузку на двигатель (ГУР, кондиционер, генератор - не всчет, т.к. экспериментальным путем определили что они не влияют на вибрацию) - уменьшить вязкость жидкости в АКПП (тут писали ранее про ГТ). Я не спец в АКПП, поэтому не знаю на сколько это реально. Теоретически наверно реально заменить жижу в АКПП на менее вязкую, если это будет допустимо по параметрам. Думаю сервисмены должны знать.
У меня через 3т.км ТО-3. У кого какие идеи?
MaxZV
Сообщение Виктор Ишимский » 08 ноя 2011, 14:25
1) Разберись со свечами, родные не родные, зазор, проверь на пробой.
2) Заряди аккум..., при подсаженном, слабже искрообразование, слабже мощь.
3) Смени жижу в АКПП, на синтетику хорошего бренда, подходящую рекомендации пр....
4) Будешь на ТО пусть сделают компьюторную диагностику на ошибки.
5) Смени в профиле МТ на АТ.
Последний раз редактировалось Виктор Ишимский 09 ноя 2011, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение MaxZV » 09 ноя 2011, 16:34
исправил МТ на АТ :)
Свечи я менял на 2-м ТО и тогда же заказывал промывку инжектора - эффекта никакого (хотя сделали или нет - это вопрос :) ). Аккумулятор тоже не барахлит - заводится с полпинка и перебоев с электричеством не наблюдал никогда. И тем более эта гребанная вибрация была с самого начала, я когда покупал - думал ну не прогретая машина или обкатка нужна.
Самая заманчивая идея - поменять масло в АКПП на хорошее, бог его знает что там залито...
MaxZV
Сообщение Микетыч » 09 ноя 2011, 19:45
Виктор Ишимский писал(а):Заряди аккум..., при подсаженном, слабже искрообразование, слабже мощь.
Виктор Ишимский писал(а):хорошего бреда
Самокритично, Вить а как же Гена?
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 09 ноя 2011, 20:31
Микетыч писал(а):а как же Гена?
Подключи зарядник, посмотришь сколько будет давать ампер, высчитай на сколько он разряжен? Узнаешь и за Генадия Учитель правописания.
Виктор Ишимский
Сообщение bagsbany » 09 ноя 2011, 23:03
блин, почитал тему, сегодня прислушался.. работает идиально, причем иногда даже не замечаю работает ли двигло.. пробек 6 т.км. к чему придираются люди так и не понял..
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение Микетыч » 10 ноя 2011, 12:04
bagsbany писал(а): к чему придираются люди так и не понял..
Ты хорошо послушай, понаблюдай, иначе не интересно жить с нами будет :D.
Микетыч
Сообщение woozex » 10 ноя 2011, 13:31
А я вот "хорошо послушал, понаблюдал" - и уже привыкание вырабатывается :D
woozex
Сообщение innowi » 10 ноя 2011, 13:49
bagsbany писал(а):к чему придираются люди так и не понял..
Дмитрий а почему же так - Доп. информация: работаю в Хонде, езжу на КИА !
чем хонда-то, не заслужила?
innowi
Сообщение birul73 » 10 ноя 2011, 16:33
Тут много к чему придираются ("...я так думаю" ( мимино), на всё внимания не обращай... Но есть к чему прислушаться.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение pashok138 » 18 май 2012, 15:30
Подскажите такую вещь.
У меня до соренто была мазда работала как часы.
Пересел на Sorento и обратил внимание что когда включен климат контроль и ты стоишь в пробке т.е. коробка в режиме драйв, по кузову идет вибрация как будто у меня дизельный движок стоит, когда выключаешь кондей и на нейтралку ставишь все в порядке.
pashok138
