Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение grisha26 » 30 авг 2014, 23:08
Лью мотюль 5/40 x-cess, менял два раза, первый на 1000км и на т.о у дилера, уровень в норме, не доливал, после первой замены двигатель стал мягче работать, так показалось.
grisha26
Сообщение Talik » 30 авг 2014, 23:31
Тоже самое, все жижи мотюль
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 31 авг 2014, 13:21
Ну вот, кое-какая статистика есть уже.
На масле 5w-50 полный фиаско цепей и натяжителей на 90 тыс.км у Bulbash86
А у garik garynych на масле 5w-30 при пробеге 190 тыс.км. даже мыслей нету о замене цепей, все работает тихо ))
Последний раз редактировалось Gubkin 31 авг 2014, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение garik garynych » 31 авг 2014, 13:23
Да да! Есть такая фишка!)
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение garik garynych » 31 авг 2014, 13:24
Лил и Мотюль и Кастрол и Мобил и норм пока!
garik garynych
Сообщение Bulbash86 » 31 авг 2014, 16:23
Gubkin писал(а):На масле 5w-50 полный фиаско цепей и натяжителей на 90 тыс.км у Bulbash86
Если ты плохо читал, то повторяю, до меня на этом авто было 3 хозяина. как они ездили я не знаю, и что заливали в ДВС я не знаю. Я сначала лил 5w40 (такое заливал предыдущий хозяин) Ликви Молли, он его жрал как завтракал. на неделю литр. начал заливать Ликви Молли 5w50, такая же ситуация, потом прошелся химией стало получше, потом опять заливал 5w50 ликви молли, ест его но как то странно то грам 300 съест то меньше то больше, в общем за месяц можно было залить всего литр, а можно больше.
Теперь я перешел на Мобил 5w50 езжу на нем с весны этого года примерно с мая. максимум 1,5 литра от замены до замены. я на нем ездил до замены цепей.
Я не знаю куда он девает масло, но нигде нет намеков на его наличие. не дымит и горелым маслом нигде не пахнет, поэтому с кольцами все в норме.
Когда поменял цепи и заменил масло пока все в норме. расхода не видел.
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение operator » 31 авг 2014, 21:44
Bulbash86 писал(а):Я сначала лил 5w40... он его жрал на неделю литр ... потом заливал 5w50... ест его за месяц всего литр, а можно больше.
:shock: Литр масла в неделю! Или всего лишь!!! литр в месяц!
Алексей! Я конечно, в университетах масляных не учился, как Gubkin. Но, на мой обывательский взгляд, твой автомобиль требует немедленного лечения. В стационаре.
А увеличение вязкости масла для уменьшения расхода последнего - метод, мягко говоря, дедовский. На Фордах конца 80-х, аля Сиера, может и имел смысл. Но, на современных автомобилях, скорее напоминает уринотерапию в борьбе с пневмонией.
В сервис дорога. Нормальная диагностика и готовность к серьезным расходам. А, быть может, последовать примеру предыдущих трех хозяев и продать. От греха подальше. Будешь четвертым.
P.S. Буду рад, если ошибаюсь, и дело в каких то банальных сальниках-прокладках.
Кроме прочего, здесь тема про Sorento R (2009+).
Судя по твоему профилю, тебе нужно стучаться в раздел про классический Соренто.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Gubkin » 01 сен 2014, 05:28
operator писал(а):нужно стучаться в раздел про классический Соренто.
для классика бензина нету темы :)
да и требования к маслам у них одни и те же.
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2014, 06:53
Gubkin писал(а):для классика бензина нету темы
Как это?А это ЧО? :arrow: Тема: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO S :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Bulbash86 » 03 сен 2014, 20:28
operator писал(а):P.S. Буду рад, если ошибаюсь, и дело в каких то банальных сальниках-прокладках.
Я тоже буду рад этому. Просто ситуация странная с "жором масла", я еще до конца не разобрался куда он его девает, такое ощущение что оно испаряется. Вот и не лезу лишний раз в работающий механизм. Если понадобится то разберу. Просто Наш всем известный друг Gubkin слишком все утрирует. Не подумайте что я какой то супер спец или наоборот совсем профан в этом. Я 10 лет проработал с автомобилями и я это дело обожаю, но на самом деле какая то ситуация не понятная происходит. Двиг сухой, из выхлопной нет масла на выходе, сизый дым не идет и выхлоп не пахнет маслом, ну он же сволочь такая его куда то девает.
Знаю людей которые прокатались весь ресурс ДВС на 5w50 и ничего у них не померло в ДВС, а саня так высказался как будто салидола в ДВС напихали. Это масло имеет очень высокую текучесть, оно практически не тянется. Да оно густоватое на вид. но когда находится в теплом состоянии такое ощущение что оно "водянистое".
Есть один момент про который я думаю, но его надо проверить. для этого надо снять выпускной коллектор... В общем есть предположение что масло "как бы там сгорает" (чисто профанский подход)))))) Иногда бывает такая ситуация, авто даешь хорошую "шпору", и из выхлопной трубы вырывается клуб копати (как на дизеле), но это буквально 1-2 секунды и потом все нормально, такое повторялось на этом масле раза 2 за все время, а вот на 5w30(40) бывали почаще такие моменты. вот из-за этого вылезло это "профанское" предположение.
Я естественно еще раз все моменты проверю и с маслонасосом, и другими техническими моментами. А там посмотрим. в общем пока меня данное масло устраивает. посмотрим что будет когда холода начнутся и я перейду либо на 0w40, либо 5w30.
Добавлено через 3 минуты:
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO R
Nikolay0812 писал(а):Как это?А это ЧО? Тема: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO S
Там были один раз и то в 2012 году. :D :D
Bulbash86
Сообщение Gubkin » 03 сен 2014, 20:48
Bulbash86 писал(а):саня так высказался как будто салидола в ДВС напихали
ну так и есть, ты в курсе, что мобил 5w-50 далее более вязкий чем 75w-90 :D
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-mot ... kacii#tabs
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... 5w90.aspx#
Сообщение Соренто 2.4 » 03 сен 2014, 23:03
Хочу менять масло между ТО сам, но явно не Шёл. Вопрос, можно ли лить масло другого производителя?
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение operator » 04 сен 2014, 00:24
Соренто 2.4 писал(а):Хочу менять масло между ТО сам, но явно не Шелл... можно ли лить масло другого производителя?
Можно! Если оно идентично по характеристикам и свойствам.
Nikolay0812 писал(а): Тема: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO S
Bulbash86 писал(а):Там были один раз и то в 2012 году...
Так возьми, рискни, и отпишись там. Не покусают, глядишь.
Заодно и тему реанимируешь!
operator
Сообщение Алексей Омск » 04 сен 2014, 05:02
Соренто 2.4 писал(а):но явно не Шёл.
А что другие вкуснее? :)
Алексей Омск
Сообщение Gubkin » 04 сен 2014, 05:13
Что с шеллом не так ? :to_become_senile:
