Расход масла на Sorento XM 2.4
Re: Расход масла на Новом Sorento 2.4
Сообщение Vladimir1958 » 28 сен 2015, 08:08
На днях сделал очередное ТО 96 т.км от замены до замены с новья уходит ровно пять литров масла т.е. остаток при замене в 1 литровой банке полностью уходит на долив, проще говоря на долив уходит примерно 500-600 гр и это отличный стандартный показатель практически у всех
Vladimir1958
Сообщение Ol07 » 28 сен 2015, 09:02
Vladimir1958 писал(а):На днях сделал очередное ТО 96 т.км от замены до замены с новья уходит ровно пять литров масла
Это как??????????? :shock: у нас там же всего, в системе, около 4,6 литра %) может ошибся запятой? хотел сказать 0,5 литра?
Vladimir1958 писал(а):это отличный стандартный показатель практически у всех
Не стал бы так категорично утверждать. У меня пробег 88 тык, лью с новья шел 5\40, дай бог грамм 100 залью и то, для собственного успокоения.
Ol07
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Talik » 28 сен 2015, 10:38
Ol07 писал(а):Это как
имеет ввиду на ТО залил 4.6, потом через 15 тык постепенно подливает остатки в канистре :D выходит 5 :)
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Ol07 писал(а):Не стал бы так категорично утверждать
раньше, когда отжигал на авто, доливал 200-300 грамм на 1000-2000, от замены до замены посчитай сам, все в паспортной норме :)
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 28 сен 2015, 11:33
[quote="Соренто 2.4"]И вот уже сгонял 4 раза по 1000км. на дольняк и масло вроде на кушает. Тьфу-тьфу-тьфу[/quo
Все таки и Тотал кушает.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Talik » 29 сен 2015, 13:38
тока что долил 800 грамм, после ТО поехал 4300, честно скажу после ТО ездил чуть резче обычного, и не редко до отсечки :) так что 200 грамм на 1000 - ни о чем...
Talik
Сообщение Romires » 29 сен 2015, 15:21
У моего пробег 120 тыс., расход масла за межсервисный интервал минимальный, уровень практически не меняется.
Что касается "норм" указанных в мануале - ошибка или тупая достраховка производителя. 1-1,5 л на 1000 км это на интервале 15 тыс. до 10 литров (!)масла на угар, и при этом такой расход они все еще будут считать "нормой". После чего на ТО зальют Вам еще 5 литров нового масла. :D
А че? Все нормально! Это "такая тонкость" у двигателя кто не понял. И на счет катализатора не волнуйтесь, все нормально будет и лямбды жить будут долго и счастливо :D
Повышенный расход масла говорит о двух вещах:
1) Данное масло категорически не подходит мотору
2) Мотор требует ремонта
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение noiprox » 29 сен 2015, 15:37
Народ, а может зависит от масла? Какое то масло жрет двигатель, другое не жрет. За 55 тыс. пробега вообще ни разу масло не подливал. Езжу вроде не очень агрессивно, но и не по пенсионерски. Как залил на ТО масло на 2 мм. ниже верхней метки на щупе. так и есть. после ТО проехал уже 5000, как раз в Крым и обратно. Как был уровень, так и остался. Единственный момент - меняю масло через 10 тыс. Лью Мобил1
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Talik » 29 сен 2015, 16:05
Romires писал(а):Повышенный расход масла говорит о двух вещах:
владельцам ВАГ'a это еще расскажи :D
Talik
Сообщение Vladimir1958 » 30 сен 2015, 05:42
Talik писал(а):раньше, когда отжигал на авто, доливал 200-300 грамм на 1000-2000, от замены до замены посчитай сам, все в паспортной норме
И здесь чистая правда, если интенсивно крутить двигатель расход масла заметно возрастает, а если допустим меж сервисный интервал проехать на умеренной ск. и оборотах то доливка не понадобиться вовсе
Добавлено через 9 минут 46 секунд:
На той неделе делал очередную замену масла, но перешел на диапазон 5W30 вместо рекомендованного 5W40, решил сменить диапазон спонтанно без всякого умысла.
Уважаемые форумчане у кого какие мысли на этот счет, порцию гнилых помидоров готов принять на свою голову.
Vladimir1958
Сообщение Talik » 30 сен 2015, 10:17
Vladimir1958 писал(а):порцию гнилых помидоров
а нафига, залил масло по паспорту, более жидкое, и все, ниче тут страшного, просто при интенсивной езде оно еще более быстро уходить будет, а вот за твое цитирование, Володь, как раз могут в тебя начать помидоры кидать, ты выделяй нужный текс и жми быстрая цитата и все, а то 3 этажа цитат не комильфо :)
Talik
Сообщение gvilar » 23 окт 2015, 18:46
Расход масла изначально был большой 5 литров на 15 тыс. Км. Дошло до того что на 500 км. Литр масла. По гарантии поменяли блок в сборе с поршня и коленный валом , был бракованный блок . Сейчас пробег после ремонта 3000 км. Уровень масла как залили .
До этого был сид продал на 90000 тыс. Км. Масло не грамм не жрал
gvilar
Сообщение Talik » 23 окт 2015, 19:01
Обалдеть, моя можно сказать, вообще не ест в таком свете.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение pasha2156 » 24 окт 2015, 14:17
Масло не доливал но за 15000 уровень немного упал съел где-то0,5 литра
pasha2156
Сообщение Микетыч » 25 окт 2015, 19:54
gvilar писал(а):Расход масла изначально был большой 5 литров на 15 тыс. Км. Дошло до того что на 500 км. Литр масла. По гарантии поменяли блок в сборе с поршня и коленный валом , был бракованный блок .
Коллега! :)
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение abrams » 25 окт 2015, 20:16
сегодня проверил масло,после замены масла пробег 5 тыс,масло ушло по уровню около 3 мм
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
