Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 08 авг 2020, 18:36
eval писал(а):Только я не понял, почему он упорно рекомендует более вязкое масло.
Что тут непонятного - заинтересован в большем количестве клиентов, откройте тему в Ойл клубе, говорят про него что вроде не плохой слесарь, скорее думает одно, в слух говорит другое.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Клин двигателя
Сообщение ferodo01 » 16 авг 2020, 08:21
Этот спец купил таки себе Соренто ХМ)))) Будем наблюдать.
https://youtu.be/-1t19y-4opA
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Re: Клин двигателя
Сообщение eval » 17 авг 2020, 20:21
ferodo01
Ага, :D Я тоже наблюдаю.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 18 авг 2020, 10:40
Ну только он сам себе может его перебрать и с косяками всеми знаком. А не как мы, гадаем тут. :)
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение eval » 08 сен 2020, 08:04
Теме 142 страницы, однако. Всю не осилю. Хотел спросить у старожилов форума и этой ветки. Есть понимание, какая доля из откапиталенных двигателей приходится на (2.4) бензин и какая на (2.0, 2.2) дизель?
eval
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 08 сен 2020, 16:27
eval писал(а):бензин и какая на (2.0, 2.2) дизель?
Про FL не скажу, на 2,2 Прайме было два случая проворота вкладышей с малым пробегом в Спб и один в Москве, году в 17, больше не слышал.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 08 сен 2020, 19:41
eval писал(а):Есть понимание, какая доля из откапиталенных двигателей приходится на (2.4) бензин и какая на (2.0, 2.2) дизель?
Да дизель надежней в плане проворота вкладышей однозначно. Но у него другие проблемы всплывают иногда с турбиной или не всегда по сезону дизель лето-зима на заправках, дороже ТО и т.д.. Да и судить чисто математически нельзя бензинка или дизель, ибо бензинок FL продается (продавалась) намного больше.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 08 сен 2020, 20:13
Alesan писал(а):FL продается (продавалась) намного больше.
Бесспорно,потому как то не совсем корректно сравнивать.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение eval » 09 сен 2020, 08:20
Alesan писал(а):Да и судить чисто математически нельзя бензинка или дизель, ибо бензинок FL продается (продавалась) намного больше.
Согласен. С другой стороны, посмотрите, этой теме уже много лет. Набралась приличная статистика. Поэтому старожилы, которые следят за ней с самого (или почти) начала должны иметь представление, насколько это актуально для дизелей.
Alesan писал(а):Да дизель надежней в плане проворота вкладышей однозначно.
А, вот, интересно, почему? Что у них другая конструкция вкладышей шатунов? Вряд ли... А, вот, крутящий момент заметно выше. Значит, и нагрузка на этот узел больше.
eval
Re: Клин двигателя
Сообщение Hotdad » 09 сен 2020, 10:18
eval писал(а):жиже, тем лучше и глубже оно будет проникать под шатунные вкладыши и смазывать поверхность скольжения. Разве не так?
Нет так. Нагрузочная способность масляного клина в подшипнике скольжения тем выше, чем выше вязкость жидкости. У густого масла проблема в другом месте - на поверхности цилиндров, маслосъемные кольца не смогут оставлять тонкую плёнку, масло угорает, не может стечь, коксуется. Так что увеличивать вязкость тоже плохо, есть некий оптимум для данного мотора.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 09 сен 2020, 10:29
eval писал(а):насколько это актуально для дизелей.
честно говоря про клины дизелей вообще не слышал ни разу у хенде киа, вот блок пробивало у друга это да, вылетела шестерня с углового дифа и разворотила блок, так он еще и до сервиса доехал, бензинке такое и не снилось ))
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 09 сен 2020, 14:03
eval писал(а): смазывать поверхность скольжения. Разве не так?
Почти так, на малой кинематическую вязкости (при 100 градусах), лучше поршневой и проблем с вкладышами не будет - городской режим или умеренная трасса, летом при нагрузках (серпантины, прицепы..) лучше вязкость больше, но у 30 и 20 высокотемпературная вязкость сдвига при 150 градусах(HTHS до 3,5) прочность масляной плёнки больше чем у 40 и 50, короче это отдельная и не маленькая тема на Оил форуме, где тож не все со всеми согласны. https://www.oil-club.ru/forum/topic/223 ... /#comments
Провороты бывают и у дизелей, но конечно не в таком количестве, потому многие и не слышали, а вот блока балансиров, валы которого крутятся в 2 раза быстрее оборотов двигателя и разрушая свои вкладыши тащат метал дальше - у них нет.
Последний раз редактировалось Mix 09 сен 2020, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение eval » 09 сен 2020, 15:42
Talik
как там твой пепелац поживает? Ты на нем катаешься после майских событий или уже продал?
eval
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 09 сен 2020, 21:07
Продал давно уж, но знаю, что ездит)
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 10 сен 2020, 08:01
У дизилей бывали случаи, забивались герметиком форсунки смазки цилиндров. И соответственно задир и клин. Но это единичные случаи. Просто говорит о качестве сборки современных моторов. Герметосу там неоткуда взяться, кроме как с завода. Собственно металлическая стружка в масл. каналах, для собакоедов вообще не редкость.
AndyMatrix
