Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение paaltel » 09 май 2020, 05:19
Talik
Масло когда сливал на наличие золотишка смотрел?
На новом прогрей мотор, покрути, поездий, и сразу без отстоя шприцем с капельницей через щуп несколько грамм в прозрачную тару на просвет. Погляди на наличие пудры(серебро-поршни, золото-вкладыши, ничего-хвала небесам :) ). Расскажешь.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение ...Михалыч! » 09 май 2020, 08:23
Talik
чудеса какие то...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 09 май 2020, 13:11
paaltel писал(а):Talik
Смотрел, во первых после 15 км оно слилось очень темным, скорее даже чОрным и проливал через марлю были микрочастицы стружки, чудес конечно не бывает, вкладыш определенно подожрало, сейчас он тупо притерся в другом положении, в принципе морально уже был готов к вскрытию, чо и полез покрутить, но пока пусть покатает так, тем боле работает ровно и без стуков. Еще фриз был убит наглухо, тыщ 60 назад менял, в расширительном копоть, тоже нужно не забывать это, менять его как минимум по регламенту раз в 45000. Я проморгал, возможно мотор в перегрев пошел со всеми вытекающими. Сейчас тоже конечно обновил. Заводится с пол пинка без посторонних звуков, покатаем пока так в лайт режиме.
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 09 май 2020, 14:02
Ну чудеса. Так и хочется сказать, не верю :lol:
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение suvfan » 09 май 2020, 15:22
ИМХО чудес не бывает. Если процесс пошел, то дальнейшая эксплуатация все усугубит, стружкой задерутся постели распредвалов, валы маслонасоса, остальные шейки (коренные и шатунные) коленвала.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Re: Клин двигателя
Сообщение paaltel » 09 май 2020, 16:00
suvfan писал(а):дальнейшая эксплуатация все усугубит
К сожалению не могу не согласиться. :(
Стоимость ремонта может увеличиться прямо пропорционально(если он конечно планировался, а не агрегатная замена). Может правда,лучше попробовать отделаться малой кровью?
А супротек, купленный у оф.представителя, проверен лично на высокооборотистой и очень высокофорсированной технике и он реально работает(ни разу не реклама)! Но единственное его предназначение продлить ресурс нового, ну или сгладить последствия, например, легчайших прихватов в гильзах после локального перегрева, естественно после устранения причин(новые поршни, кольца, проверенная геометрия, отсутствие крупных задирос и износа). Чудес, к сожалению, не бывает.
paaltel
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 10 май 2020, 02:57
Да не бывает, не бывает чудес, сам об этом написал)) на этот мотор мне было класть уже месяц назад, поэтому пусть мрет до конца, заодно и узнаем сколько сможет))
Кстати, раз уж на то пошло, а собственно масляный фильтр то для чего в моторе? Пострадают максимум балансиры, ибо черпают с картера, так и насос все равно менять, дальше-то с чего пойти должно то? Или фильтр для красоты? ))
Последний раз редактировалось Talik 10 май 2020, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 10 май 2020, 03:01
Засекаем, пробег 225000))
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 10 май 2020, 22:30
Ну так в фильтре есть клапан. Который открывается и всю грязь пустит в обход себя.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 10 май 2020, 22:55
В моих нет никаких клапанов. И работает как раз для чего задуман, если б что-то драло мотор, то уже бы вылезло. Уже тышу накатал. Чот я не додумался пильнуть предыдущий, эх...
Да и если помрет мотор, туда и дорога ему.
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 11 май 2020, 12:51
Клапаны во всех фильтрах есть (ну может в подделках или еще каких экзотических и нету). Пока масло густое или на больших оборотах, он открывается. И масло идет мимо фильтра.
Если мотор будет дальше без проблем работать, то я только рад. :D
Может тебе супротек отремонтировали мотор за рекламу? :mrgreen:
Шутка.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 11 май 2020, 13:52
думаешь я бы об этом не написал? :D :D
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
да, кстати, после всего я залил с новым маслом супротек оффроад 4х4, двойная доза )))
мож ваще все благодаря ему ))
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 11 май 2020, 21:34
Вскрыл картер, интересно стало, настращали )))... благо это недолго, мотор снизу, по крайней мере - девственнен, стружки в картере почти нет, мелкие единичные, думал будет сильно хуже...как-то так.ИзображениеИзображение
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 13 май 2020, 20:24
Жаль нельзя вкладыши через поддон поменять :D
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 14 май 2020, 00:07
Да, говно полное))
Talik
