Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 24 мар 2020, 23:56
Hotdad писал(а): Делал что-нибудь с масляным насосом ?
Нет канеш, мотор девственнен с завода..
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 24 мар 2020, 23:58
Mix писал(а):и причём здесь насос
Предположу речь о насосе от 2л без балансиров..
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Hotdad » 25 мар 2020, 06:26
Talik писал(а):Предположу речь о насосе от 2л без балансиров..
Ну не знаю, но может стоит поставить в правило профилактическую замену насоса с балансирами тыщах так на 170-200. Уж на что менять - есть варианты, можно на родной новый, можно на насос без балансиров от G4KD - такое я видел где-то.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение paaltel » 25 мар 2020, 08:59
Hotdad писал(а):может стоит поставить в правило профилактическую замену насоса с балансирами тыщах так на 170-200
И это уберет общий износ цпг к такому пробегу(эллипс и стертый хон в цилиндрах, кольца, сальники, цепи и т.д.)?
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Hotdad » 25 мар 2020, 15:42
При замене насоса с балансирами цепи разумеется меняют, лезть туда сильно дороже самой цепи, да и по сравнению с балансирно-насосным блоком цепи копеешные.
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 25 мар 2020, 16:06
Да конечно, но это больше актуально для ХМ, на ХМ-овском ещё может золотник перекл. ступеней дурить, а так на FL уже другой насос, с другим передаточным числом и давлением, никто не лезет менять его в здравом уме на KD-ный, если только после клина, тогда конечно оправданно и то основное достоинство - цена (правда с допами не сильно отличается), но меньше давление, вибрация в районе 2500 об., менять нужно + цепь и прив. шестерню, успокоители, поддон, с болтами не всё просто. https://www.drive2.ru/search/?text=%D0% ... D0%B0+G4KD
ББВ конечно вещь нежная ((, но есть случаи проворота вкладышей с уже установленным насосом от KD .
А так в принципе 225 тыс. - нормально прошёл, в условиях с не сильно щадящей эксплуатацией.
Последний раз редактировалось Mix 25 мар 2020, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 25 мар 2020, 16:10
Mix писал(а): в принципе 225 тыс. - нормально прошёл, в условиях не щадящей эксплуатации
не могу не согласиться...
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 25 мар 2020, 21:18
Talik
Да к сожалению реалии современного корейского моторостроения 200 тыс. км это очень хорошо. Один плюс что откапиталить мотор не так дорого выйдет как тех же немцев например.
Кстати держи пожалуйста в курсе дела где и почем будешь восстанавливать мотор.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Hotdad » 26 мар 2020, 11:12
Давича разговор был про ремонт генераторов, я фирму рекомендовал с восстановленными генами, так вот в ней и моторы есть и шот-блоки. Dvsavto.
Lift Me Higher
Hotdad
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 26 мар 2020, 18:01
Скорее всего в корейце делать буду, расскажу что как.
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 29 мар 2020, 16:49
Очень занимательное видео вышло на ю-туб канале известного моториста из Набережных Челнов. Клиент пригнал машину из Москвы с пробегом 317 тыс. км. на ремонт своим ходом, так сказать чтобы не играть дальше в русскую рулетку (жалко что человек не из клуба написал что да как). Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=_vOpH9oSurY
Походу это рекорд для бензинки Сорентовской. Сразу видно хозяин очень любит свою машину. И состояние движка вполне нормальное, и насос в прекрасном состояние. Только вкладыши уже на грани проворота. Так что меняйте масло почаще и не "насилуйте" своего авто будет вам счастье.
Alesan
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 29 мар 2020, 19:34
Alesan писал(а):занимательное видео
В общем более менее "правдоподобно", залегание колец на 40-ке (хотя этот оратор только за 40-ку и выше), незнание года установки форсунок (после 12 года не взирая на Санта или Соренто, Оптима - все 4KE), ну и по насосу от 13 года нет совсем верной информации - другое передаточное число, одна ступень вместо двух и простой редукционный клапан, взамен капризного золотника переключения секций, вопрос зачем ехать из Москвы к таким спецам, ещё можно послушать коменты про новый насос от 13года (они уверенны от 17) https://www.youtube.com/watch?v=JONH_CzBK5Q значит что то про него они слышали, слышали и про изменение передаточного числа с повыш. давления масла, хотя часто включают дурака, словом сделали простой насос как KD - по их мнению это плохо, зачем тогда народ ставит KD-ные насосы ???
Да, про форсунки они наконец узнали, правда только почему то на KJ, это конечно можно слушать, но только зная истинное положение вещей.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Клин двигателя
Сообщение Olegtas » 02 апр 2020, 22:34
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 02 апр 2020, 23:45
Olegtas
Предыдущие посты не читаешь ?
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 03 апр 2020, 10:42
mikhail59 писал(а):зачем тогда народ ставит KD-ные насосы ???
Из-за цены. Насос на KD стоит 6000р. Насос от KE стоит 40000. И мерятся с вибрацией.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
