Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 16 дек 2019, 12:38
ну, к заявленному ресурсу в 250000 идет уверенно, а там уже как бы может и надо будет лезть, но пока предпосылок 0, как и расхода масла, даже цепь греметь не думает...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 16 дек 2019, 17:53
отлично! продолжайте наблюдения! в сентябре моя бывшая 260 прошла, тоже со слов нынешнего владельца без замечаний.
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение Anz563 » 19 дек 2019, 06:32
У меня 2013 год, вроде форсунки стоят ( тут писали, что стоят только с 2016- го). Недавно смотрел цилиндры эндоскопом - все 4 в идеале, задиров нет, есть небольшие натиры, но это фигня. Пробег 87000, сборка Корейская
Anz563
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 19 дек 2019, 11:09
G4KE не страдает задирами. У него проблема шатунные вкладыши 3 (реже 4) цилиндра.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение Anz563 » 19 дек 2019, 11:10
AndyMatrix писал(а):G4KE не страдает задирами. У него проблема шатунные вкладыши 3 (реже 4) цилиндра.
От чего вкладыши страдают? Лью масло только 5w30
Anz563
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 19 дек 2019, 20:16
Anz563 писал(а):От чего вкладыши страдают?
К консенсусу пока не пришли, скорее проскакивает временами брак (технология изготовления деталей и материалы), двигатели в России не собирают (я про вашу корейскую сборку), масло вряд ли причём, стиль эксплуатации быстрее повлияет.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 20 дек 2019, 08:57
Anz563, точной информации нету. Возможно влияет совокупность факторов.
1. Бракованные вкладыши. Прочность не та. Быстрый износ.
2. Брак колена. Кореяки отзывали в сша машины из-за этого. Была вероятность не достаточно хорошо обработанных каналов смазки. Стружка в колене. В какой-то момент ее отрывает давлением масла и гонит по каналу.
3. Масл. насос. Иногда клинит препускной клапан в открытом положении. Он открывается после 2000 оборотов (если не ошибаюсь), и мог так и зависнуть.
4. Была информация по плохому отводу тепла из 4 горшка. Из-за этого мог случиться его перегрев с последующим клином поршня.
5. Случались случаи поломки натяжителя цепи. С последующем провисом цепи и ее проскоком. Далее клапан -> поршень.
Все что вспомнил.
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 23 мар 2020, 00:45
Ну все, принимайте в ряды, наконец оно случилось 225000. :-)
Завтра будем решать что делать, все по стандартной схеме, ехал - заглох....и все! :)
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение WWL5 » 23 мар 2020, 08:12
Talik
Не может быть!Не верю! :D
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 23 мар 2020, 09:36
Talik писал(а):по стандартной схеме, ехал - заглох....и все! :)
Печально. Симптомы были какие? Поршнями долго гремел?
AndyMatrix
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 23 мар 2020, 20:20
Talik писал(а):Ну все, принимайте в ряды, наконец оно случилось 225000.
Блин куда катится мир.... Короновирус, рубль падает и ко всему этому у Talik Соренто приехал на ремонт движка :cry: :)
P.S. Хотелось потом почитать отчет по ремонту.
WWL5 писал(а):Не может быть!Не верю!
Да уж, у самого оптимистичного человека клуба, тоже не хочется верить. Может просто бензин кончился :roll:
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Talik » 24 мар 2020, 17:52
AndyMatrix писал(а):Симптомы были какие?
Никаких, греметь перестал где-то после 90000 после 4 заливок супротека, честно говоря я очень сильно удивлен, что мотор дожил до 225000, после того что я с ней делал))
Работал как часы, не гремел, шептал, почти доехал до ресурса в 250000, даж не расстроился в принципе, показатель не плохой.
Talik
Re: Клин двигателя
Alesan писал(а): Может просто бензин кончился :roll:
Увы, колено не проворачивается..
Talik
Re: Клин двигателя
Сообщение Hotdad » 24 мар 2020, 19:18
Сочувствую. Делал что-нибудь с масляным насосом ?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 24 мар 2020, 23:42
Hotdad писал(а):Делал что-нибудь с масляным насосом ?
А что предварительно нужно делать с м/насосом на fl )) и причём здесь насос, на машине 13 года ???
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
